Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 22.06.2014, 11:24   #61
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Что делают с автомобилем на ТО - 1?
Сообщение от rikitikitavi Посмотреть сообщение
то еще гарантийный талон
Гарантийник всегда с собой надо иметь. В случае гарантийных работ он будет нужен, иначе завернут в кассу без разговоров. И не все претензии устраняются по гарантии.
Mihail1986 вне форума
Старый 22.06.2014, 16:20   #62
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Вес репутации: 11
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
ооо... это где такое сообщение выходит??? бортовой что вместо экрана ММС???
Андрей С. вне форума
Старый 22.06.2014, 22:47   #63
rikitikitavi
Аватар для rikitikitavi
Поблагодарили 28 раз(а) в 13 сообщениях
rikitikitavi не успел проявить себя
Mihail1986, первое ТО 2000-3000 км, тут еще всё под гарантию попадает, ну если сам конечно что-нибудь не накосячил.
rikitikitavi вне форума
Старый 23.06.2014, 05:18   #64
Mihail1986
А если в яму залетите и сход-развал собьете - думаете по гарантии будут делать? Вот если через 1,2,3 после выезда из салона вы вернетесь с этой проблемой (и не большим пробегом), тогда да - чистая гарантия.
Старый 24.06.2014, 14:52   #65
rikitikitavi
Mihail1986, ну я пишу же "если сам конечно что-нибудь не накосячил". У меня были претензии 1) задняя левая дверь сверху был зазор меньше чем на всех остальных, и она могла на кочках касаться верхним краем крыши, на краске остался след и на торце двери и на крыше, не до грунта а так пятнышками. 2) при 110 колбасило руль, я предполагал что плохо отбалансировали колеса. Остальные претензии сводились к регламенту (типа багажник мог иногда не открыться, болт плохо затянут и т.д.). По первой претензии отрегулировали зазор между дверью и крышей, краску подлатали (шлифанули или подмазали, не знаю не смотрел что делали, короче я не вижу где была потертость). По второй претензии колеса крутанули оказались нормальные, (еще поспрашивали как конкретно колбасит, говорю в основном сильно при затормаживании переход со 115 до 110 потом опять нормально все, при разгоне так, слегка подрагивает на 110, потом опять нормально) стали лазить по подвеске, единственное, что попало им под подозрение опорники. В наличии не было. Заказали. Сказали - как придут девочки позвонят мне и мастера поменяют по гарантии. По времени дали ориентир 2-3 недели. Остальное согласно списку ТО проверили, где надо протянули, подмазали, отрегулировали (замки, фары) как-то так все прошло.
Старый 24.06.2014, 15:10   #66
Mihail1986
rikitikitavi, ну то что ты сейчас описал, то да - это по гарантии устранят, даже сколько не по гарантии, сколько на ТО должны сделать. Опорники должны по идее по гарантии заменить. Я то про Сход-развал имел говорил.
Старый 24.06.2014, 15:54   #67
rikitikitavi
Mihail1986, по гарантии и будут менять, а про сход-развал, если в яму влетел - это и есть - накосячил. Т.е будешь делать за свой счет, хоть 500 км. всего проехал (но при условии если мастера увидят, диск, например, гнутый, но тут и подвеску могут с гарантии снять, типа стойки и т.п.).
Старый 24.06.2014, 16:02   #68
Mihail1986
ну это наврятли Если заикнутся об этом - требуй запись с сервисной с подписью и печатью дилера
Старый 24.06.2014, 16:24   #69
rikitikitavi
не, у меня всё норм. Опорники ждем, эт я для примера привел.
Старый 27.09.2014, 12:13   #70
Андро
Андро не успел проявить себя
Итак, сегодня заглянув в сервисную книжку, обнаружил, что при ТО-1 проводятся регламентные работы в виде: 2.1.Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме и в сноске написано: для 8-го клапанного двигателя. Больше в в этом месте талона №1 ничего не записано(кроме пробега , печати и т.д.). Из чего следует вывод: так что ничего не надо делать сервисникам или им нужно говорить, что нужно сделать развал, фары отрегулировать и т.д.? Как контролировать ТО? Ведь если нет записи о регламентных работах , то соответственно и не надо ничего делать? Так?
Добавлено через 23 секунды
Да, пробег 1 т.км.
Андро вне форума
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
