Старый 23.02.2010, 22:53   #61
Вес репутации: 683
Re: Не работают поворотники правого борта
Сообщение от Screamer Посмотреть сообщение
А вот эта штукенция сможет продиагностировать блок управления электропакетом? http://www.shtat-msk.com/show_good1....990&grid=13079 Т.е. есть ли функция опроса этим БК блока управления электропакетом?
Нет...есть в этом http://www.shtat-msk.com/show_good1.php?idtov=280013
Старый 11.03.2010, 11:52   #62
GREK666
Аватар для GREK666
Автомобиль: Лада Приора 2172
GREK666 не успел проявить себя
У меня такое было, и сигналка стоит Аллигатор. Причину нашёл. В самой провдке сигналки, сгорели диоды. Поменяй их и всё. Желательно вместо диодов поставь реле. На других сигналках у всех стоит реле вместо диодов. Я реле поставил.
GREK666 вне форума
Старый 11.03.2010, 12:03   #63
GREK666
Аватар для GREK666
Re: Не работают поворотники левого борта
Если у тебя стоит сигналка то дело скорее всего в ней. У меня такое было, сигналка стоит Аллигатор. Причину нашёл. В самой провдке сигналки, сгорели диоды. Поменяй их и всё. Желательно вместо диодов поставь реле. На других сигналках у всех стоит реле вместо диодов. Я реле поставил.
GREK666 вне форума
Старый 11.03.2010, 22:57   #64
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
kamil617 не успел проявить себя
Сообщение от GREK666 Посмотреть сообщение
У меня тоже была беда с поворотниками. вначале левая сторона потом левая, нажимаешь аварийку - моргнет один раз и все. А релюшку искать бесполезно - ее просто нет, там насколько понял всем рулит электропакет.
В общем оказалось то что когда ставил подкрылки тоже проткнул пучок проводов и усе - приехали.
Искали долго, в итоге просто в сервисном центре тупо провели новую проводку. Так же выяснили, что и диоды на сигналке погорели (тоже Аллигатор кстати)
kamil617 вне форума
Старый 12.03.2010, 06:23   #65
VAMPUM
Аватар для VAMPUM
Автомобиль: Honda Civic
VAMPUM может только надеяться стать лучшеVAMPUM может только надеяться стать лучшеVAMPUM может только надеяться стать лучшеVAMPUM может только надеяться стать лучше
У меня также было, оказалось блок комфорта сказали под замену, но я просто перевенул его к вверх ногами и прикрутил, как мне сказали там гдето контакт отходит. Щас пока катаюсь всё раб тьфю тьфю
VAMPUM вне форума
Старый 12.03.2010, 14:53   #66
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
А на моей вот такой глюк. Когда машина без прицепа все работает идеально, я про поворотники. Как только подсоединяю прицеп, при первом включении подрулевого переключателя левого поворота они не работают. Перевожу переключатель в среднее положение и тут же включаю по второму разу, все работает. И так постоянно, без прицепа с первого раза, с прицепом только со второго и именно по левому борту. Помогите, в электрике не шарю.
Vodoley вне форума
Старый 13.03.2010, 00:08   #67
GREK666
Аватар для GREK666
У меня такое было, и сигналка стоит Аллигатор. Причину нашёл. В самой проводке сигналки, сгорели диоды. Поменяй их и всё. Желательно вместо диодов поставь реле. На других сигналках у всех стоит реле.
GREK666 вне форума
Старый 06.04.2010, 15:48   #68
Ku6a6
Аватар для Ku6a6
Ku6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Пропал поворотник по правой стороне.
Ребята, нужна помощь!
в ноябре 2009 наконец созрел на антикор. После полной обработки авто забрал. Через пол часа правая сторона поворотников умерла. При включении поворотника из заднего правого динамика слышны пару писков (или что-то похожее на писк) и всё! Аварийка работает в таком же режиме, при этом левая сторона успевает пару раз моргнуть. Как поворотник левая сторона работает нормально, но при включенной аварийке (напоминаю про два писка из динамика) левый поворот тоже мертвый.
Приехал к мастеру, который антикор делал и предъявил ему это. Тот позвал электрика, передернули контакт на заднем правом фонаре и все в норме стало. Поехал обратно на работу. Всё работает. Но!!! При постановке на сигнализацию одна сторона таки не мигает. На это забил. Через месяц ситуация повторилась, но прошла быстро сама собой. На днях всё пошло по новой. В итоге разобрал жопу. Все разъемы проверил. Включил - работает. Утром пришел, включил - не работает.
Ku6a6 вне форума
Старый 06.04.2010, 19:42   #69
Riddler
Клубный механик
Автомобиль: Лада 217030-015
Riddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Пропал поворотник по правой стороне.
Сообщение от Ku6a6 Посмотреть сообщение
Скорее всего гдето провод перетерся или замыкает.,. проверь все тчательнее!!
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
Riddler вне форума
Старый 06.04.2010, 21:31   #70
Ku6a6
Аватар для Ku6a6
Сообщение от Riddler Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв и в данном случае попадание "в десятку". Проторчал "раком в багажнике" пол часа после работы, но таки локализовал проблему. Перебит провод на левой задней колесной арке (там где шлейф идет в салон из багажника). В связи с тем, что все в антикоре у меня там, буду на днях исправлять положение. Если не забуду, отпишусь по результатам детального обследования.
Пока грешу на возможность перебивания железяками (лопаты, кирпичи и т.д. потому как машинка - рабочая лошадка, дача понимаете). До покупки лотка в багажнике возилось разное...
Ku6a6 вне форума
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
