Старый 28.09.2009, 21:07   #61
жан
Аватар для жан
жан не успел проявить себя
Ответ: Проблема с бензанососом
у меня полторагода (30000тыс) свистит и не чего хотел насос поменять 2500руб вот ломаюсь вдруг не в нём дело может они все свистят может кто менял?
жан вне форума
Старый 09.10.2009, 11:13   #62
Миша_11
Сообщений: n/a
Свистит именно в салоне ?? Тогда бензонасос . Если свист с улицы, то скорее всего надо подтянуть ремень генератора.
Старый 09.10.2009, 12:06   #63
Leshka
Аватар для Leshka
Автомобиль: Lada 217230
Leshka не успел проявить себя
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
он должен свистеть.
Leshka вне форума
Старый 10.10.2009, 13:33   #64
*KOLIAN*
*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим*KOLIAN* является по-настоящему хорошим
бензонасоса при работающем двигателе слышно не должно быть, уже много тем про это было. У моих друзей знакомых в общей сложности три приоры и ни у кого не слышно как работает бензонасос при заведеном двигателе. Слышно его только при вкл зажигании. У меня он скорее не свистит а жужжит, напрягает конечно, но слышно его только на улице, в машине из-за сиденья не слыхать (ток если поднять сиденье слышно). Меняют его по гарантии но иногда морозятся, сам еще не обращался.Хочу сам залезть разобрать тихонько, мне кажется, что если там на моторчике стоят подшипнички-смазать их, та и если втулки то на крайняк у токаря бронзовые заказать))) Если конечно дело в этом, а то мож это непосредственно дефект той части кот бензин качает, что там крыльчатка или че????
*KOLIAN* вне форума
Старый 12.10.2009, 09:21   #65
Lexx2007
Аватар для Lexx2007
Автомобиль: ВАЗ 2172
Lexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемLexx2007 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сколько примерно должно поддерживаться давление в магистрале ? У меня если сразу не завел после подкачки, то через несколько секунд уже не заведешь, надо заново подкачивать. Это нормально?
Lexx2007 вне форума
Старый 12.10.2009, 09:51   #66
Вес репутации: 683
Lexx2007, Как-то мутно и расплывчато написано,давление в рампе должно быть 3,8.
Старый 12.10.2009, 10:22   #67
Lexx2007
Аватар для Lexx2007
Я имел в виду не давление, а время на протяжении которого оно должно поддерживаться после подкачки если не заводить мотор. А накачивает до 3.8, все как надо.
Lexx2007 вне форума
Старый 12.10.2009, 10:37   #68
Вес репутации: 683
Lexx2007, Время не засекал,не было такой нужды,но если давление быстро падает,то либо регулятор давления топлива,либо его уплотнительные кольца.Регулятор стоит внутри насоса.Если ты 3 раза включаешь и выключаешь зажигание,то насос будет включаться,на 4 раз уже не включится.
Старый 12.10.2009, 10:45   #69
Lexx2007
Аватар для Lexx2007
Спасибо, попробую. Самое обидное, что недавно лазил в насос(сеточку менял) а на уплотнительные кольца не посмотрел.
Lexx2007 вне форума
Старый 12.10.2009, 10:58   #70
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
на 111 один раз насос умер, купил китайский за 800 рублей, до продажи жил нормально. Знайте, никогда неоставляйте в бензобаке меньше 10 литров, иначе можно запросто сжеч его, так как охлаждается он за счет бензина. А если свистит, значит скоро умрет, лучше купить запасной и возить с сабой (как я это делаю). Заменить его, максимум 10 мин. (впервыке проблемно будет только снимать его из патрона)
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
