Старый 27.08.2010, 10:03   #61
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Re: Опускание, поднятие окно одним кротковременным нажатием
Сообщение от Kompressor Посмотреть сообщение
в машине используется мультиплексная проводка. Стеклоподьемники и ативаторы частично используют одни и те же провода. При подключении доводчика по инструкции при поднятии стекол будут открываться замки дверей.
Тогда как же это было реализованно на Калине? Там все нормально, замки ен откраваются. Нажал на кнопку, подержал пару секунд и отпустил, стекло отпускается до конца само, ну или поднимается.
Человек вне форума
Старый 17.10.2010, 23:43   #62
xSeder
xSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком светаxSeder является великолепным маяком света
Поставил себе AME Type-2 доводчик. Теперь сигнался сама закрывает окна.. и на этом все...
Почитал эту тему - тоже захотелось умный... жалко потраченных денег на AME
Моя снежная королевушка
xSeder вне форума
Старый 26.06.2011, 20:08   #63
twokey
twokey не успел проявить себя
Сообщение от Joker_971 Посмотреть сообщение
Полное опускание(поднятие) окно одним коротковременным нажатием кнопки. Так опускаются окна на всех иномарках. По моему это удобно. Кто нибудь этим занимался?
Здравствуйте, я поставил себе Sheriff pwm-200, это "умный" доводчик на два стекла, Теперь работает режим "В одно касание ". Поставил себе два таких - один на левый борт, а второй на правый. Подключил их к активатору двери(читал в какой-то теме что из нашего четырехпроводного можно легко сделать пятипроводный, так и оказалось) - т.е. при закрытии штатной сигналки или ЦЗ закрываются стекла по очереди. Провода, которые идут к мотору стеклоподъемника отключаются от него и подключаются к контрольным проводам доводчика, соответственно нужно вызвонить на каком плюс появляется при подъеме а на каком при опускании, и подключить их согласно инструкции к доводчику. А силовые провода от доводчика подключить к мотору согласно инструкции доводчика. Сначала думал что будет очень геморно из-за мультиплексной проводки, но подключил и убедился что все работает. Но есть некоторые недостатки!! как раз из-за мультиплексной системы =(
1. При включенном обогреве зеркал управление стекол не работает !! ( можно использовать как блокировку )) не вижу особого минуса тут , т.к. в дождь или снег зачем открывать стекла ??
2. Если одно из стекол, подключенное к доводчику опускается(или поднимается) и в этот момент начать управление вторым стеклом на доводчике, то первое либо остановится, либо начнет двигаться в противоположном направлении. (тоже минус не сильный, можно дождать пока откроется одно стекло, а потом открыть второе)
3. ну и самый существенный минус - я не смог реализовать функцию памяти доводчика! т.е. при снятии с охраны он не восстанавливает положение стекол ! я пришел к выводу что виновата тоже мультиплексная проводка. Происходит это так. при открывании машины с пульта на обоих проводах доводчика появляется "+" т.к. один из них общий и идет к замку двери. Со стеклом в этот момент ничего не происходит - оно не шевелится, а вот память доводчика уже сбрасывается...
Больше минусов не заметил )))
Хочу сделать чтобы после закрывания всех стекол(на доводчике есть такой провод который выдает импульс 0,2 сек после закрытия) приорка моргала поворотниками или габаритами, а то присматриваюсь всегда сработал или нет ))) Хотя косяков еще не было и закрывает всегда !!
Если что заинтересовало - спрашивайте
twokey вне форума
Старый 12.03.2012, 21:54   #64
F@TON
F@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутацииF@TON имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Управление при помощи кнопки без фиксации.
Честно, в схеме лень разбираться! Но если очень надо, могу посмотреть.
ИМХО, проще, дешевле и надёжнее купить реле включения задних ПТФ от 2110. Оно управляется короткой подачей "-".
Заранее извиняюсь если вопрос прозвучит глупо, но... Давно хотел сделать автоматическую работу водительского стеклоподъемника (по короткому нажатию) Вопрос можно ли реализовать эту задумку с помощью данного реле? Если нет может что путное посоветуете?
F@TON вне форума
Старый 13.03.2012, 08:52   #65
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17430
Старый 13.03.2012, 13:06   #66
F@TON
Спасибо за ссылочку я ее читал но там умные доводчики только на 2 стекла а мне на 4 нужен и автоматическое управление только водительского поэтому и задал такой вопрос
F@TON вне форума
Старый 13.03.2012, 14:40   #67
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от F@TON Посмотреть сообщение
Про Этот девайс читал? В нем много дополнительных функций.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.03.2012, 00:33   #68
F@TON
Вопросик по этому доводчику (спасибо большое за ссылочку) заказал себе только вот вопросик: он к штатной сигу подтыкается или к дополнительной
F@TON вне форума
Старый 15.03.2012, 02:20   #69
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Подключается к штатной проводке, работает и со штатной сигой и с дополнительной. Для получения дополнительных возможностей, необходимо минимальное вмешательство в проводку. Там на сайте можно скачать паспорт на этот доводчик. У меня работает, только более ранняя версия.
Старый 15.03.2012, 15:22   #70
F@TON
Супер спасибо большое
F@TON вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
