Старый 25.08.2010, 08:47   #61
Вес репутации: 683
Re: Замена лампочек в передних фарах
Была опечатка в Руководстве. Вроде исправили. Но с ПТФ немного не понятно!
Тоже очепятка))))
Старый 06.09.2010, 23:18   #62
Marajan
Marajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скоро
За пол года 3 раза перегорали передние габариты по очереди. На ТО мастер сказал что просто сами лампы гавно. Поставил по совету Philips синие такие - светят белым, вроде брал за 200 с небольшим рубликов. Прошёл уже год!!!!!!! Вообщем поставил и забыл.
Marajan вне форума
Старый 07.09.2010, 11:15   #63
Bagman
Автомобиль: Лада приора
Bagman не успел проявить себя
Я взял и ближний и дальний Narva 4100K и очень доволен уже 1,5 года и не чего не горит, а на габариты поставил 9-ти диодные лампы МАЯК просто супер, советую. Горят лампы из-за генератора, поменял диодный мост на 10 и больше ни одна лампочка не перегорела.
Bagman вне форума
Старый 07.09.2010, 11:39   #64
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Н11 там, сам менял.
mskmsk_1985 вне форума
Старый 29.10.2010, 08:01   #65
apis
Аватар для apis
Автомобиль: 21723-01-018
Записей в дневнике: 15
apis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнемapis является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Други !
подскажите пожалуйста,пробег 17месяцев,перегорела лампа ближнего света и как назло в левой фаре,попробовал на правой потренироваться-там проще и легче,фары у меня Бош(овальные крышки )и вот проблема-крышку снял,нажал на скобку вниз-вынул лампу,отсоединил клеммы с лампы,задел об подкапотную грязь лампу протер ее влажной салфеткой(или надо сухой салфеткой?-как правильно?)и потом ставил обратно лампу-----и хрен знает как правильно,на окантовке лампы металлический диск с выступом прямоугнольным,вот когда лампу просто вставляю в фару не защелкивая заводной скобой ОНА ДОЛЖНА ФИКСИРОВАТЬСЯ В ФАРЕ ИЛИ КАК?-А ТО КОГДА ПОСТАВИЛ -ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО СВЕТИТЬ СТАЛО В ДАЛЬ МЕНЬШЕ ПРИ ТОМ ЖЕ ПОЛОЖЕНИИ КОРРЕКТОРА,зачем этот выступ и как понять ,что лампа стоит правильно в фаре-или там просто вставил в отверстие и закрыл скобой и крышкой??? и еще разницы нет по клеммам на какую ножку цоколя какую одевать?-по логике нет...но х.з. как оно ...сорри за дебильные вопросы,но хочется ликбеза.СПАСИБО заранее
сменил Калинухетч-на-Приорухетч
apis вне форума
Старый 29.10.2010, 10:04   #66
apis
Аватар для apis
А как оно это правильное положение задается этим лепестком,как его ставить?
apis вне форума
Старый 31.10.2010, 08:49   #67
Леш
Аватар для Леш
Леш не успел проявить себя
Сначала поменял на правой фаре посмотрел как там все устроено затем на ощупь на левой. главное чтоб лампа встала на место
Леш вне форума
Старый 05.11.2010, 19:18   #68
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Сообщение от ANTOXA Посмотреть сообщение
Ну так что ни ктоне знает что за ламбы в ближнем стоят с завода...????!А то не охота аккумулятор снимать у магазтина что бы вытащить сгоревшую и купить в замен.Фары киржач..Или менять лучше сразу парой???
вовсех стоят филипс
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 07.11.2010, 23:55   #69
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня первый раз менял лампу ближнего света в левой фаре. Снял акум, смотрю заглушка, стал ее снимать, а там с низу толстый жгут проводов мешает нормально ее снять в итоге сломал нижнее ушко у этой заглушке и верхнее на самой фаре. В итоге: лампу поменял. Заглушку временно зафиксировал металлической защелкой с другой стороны, думаю как теперь ее прижать к фаре с другой стороны. Ни кто не попадал так, может есть у кого-нибудь что-то посоветовать?
Sergei1979 вне форума
Старый 07.11.2010, 23:56   #70
Sergei1979
Сообщение от (ЕВГЕНИЙ) Посмотреть сообщение
вовсех стоят филипс
Точьно, они! Я сам уже убедился
Текущее время: 21:15. Часовой пояс GMT +3.
