Старый 15.07.2010, 12:26   #61
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 70 раз(а) в 48 сообщениях
ROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя
Итак друзья мои, любители тазов! Упустил тему из виду. Возил блок с поршнями в тольятти - выяснили что расточнику надо руки оторвать! не выдержал размер на 5 соток - в результе порршня как карандаш в карандашнице. Так как я не хотел выбрасывать свои кованные поршни за 6500р - блок загильзовал, расточил от оси коленвала до 82,5 и платохонинговал, поставил новые кольца молле (ВАГ) за 3000р. на всякий случай сменил клопы и колпачки + заменил гидрокомпенсаторы (цокало), и поставил распредвал торгмаш - Кубок лада 8,6... расход масла примерно 300гр на 10000км, кручу по полной в отчсечку - прошел 5000, из замечаний - нестабильный запуск, и подтраивание ( надо перекрытия и прошиву онлайн, я так думаю)... Для тех кто сомневается ставить или нет 12 поршневую скажу так - если у вас семья и дети + красавица жена - Не думая ставьте 12 поршня и получайте беспроблемный автомобиль, в городском потоке с семьей на борту никто не заметит ваших модных поршней, это факт. Если же вы заядлый холостяк, и цените характер своего авто, не идите на компромисы и ищите деньги ибо они вам нужны, вернее вашему личному приора-дракону. и тогда вы постигните "КАК ПРИРУЧИТЬ ПРИОРУ"
ROM_OFF вне форума
Старый 15.07.2010, 12:36   #62
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Сообщение от Роман A119 AХ Посмотреть сообщение
Добрый день,
Прошу подсказать кто либо делал выборку в заводских поршнях?
Решил сделать легкий тюнинг ( клапана поменять , валы , шлефонуть голову), и заодно хотим выборку для безопасности сделать старые поршня распелили мясо есть, завтра собираемся на старых выборку сделать распелить и толщину проверить.
проверено на опыте - мяса для того чтобы сделать цековки 7,6 мм глубиной под станд. клапан там нет, жаровой пояс не позволит, поршень прогорит. СОВЕТ ДНЯ, БЬЮЩИЙ ПО ГОЛОВЕ ТЕМ ЧТО ПОРШЕНЬ НЕ БЬЕТ ПО БАШКЕ - У меня стоят поршни СТИ 216.01 - цековки в них 4мм (против 1 мм у федерал могул)... Месяц назад вышли кованные поршни не гнущие клапана - СТИ 216.09 http://sti-motor.ru/info.php?id=383
ROM_OFF вне форума
Старый 15.07.2010, 19:18   #63
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от ROM_OFF Посмотреть сообщение
ну тока если родным поршням придет пушной звер.по личному опыту(с двиг 21213 280тыс без ремонта и не предвидиться) эта будет не скора
Moiseikin вне форума
Старый 03.08.2010, 17:45   #64
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
ROM_OFF,мне вот интересно,тебе в Тольятти сделали плосковершинное хонингование ?
ABRICOS33 вне форума
Старый 04.08.2010, 19:12   #65
АRTEM
АRTEM не успел проявить себя
Привет ВСЕМ, думал мне одному не повезло ( на 35000 хавает гдето литр на 700-1000 км), а тут я смотрю я не один такой!!!
Вижу тут народ грамотный собрался, подскажите че делать та!)))
АRTEM вне форума
Старый 16.10.2010, 23:44   #66
isi
isi не успел проявить себя
поменял поршни ,пальцы ,шатуны на 12ые нужно ли прошивать ? Заливает свечи не заводиться. какие могут быть причины ?
isi вне форума
Старый 17.10.2010, 09:08   #67
Moiseikin
смотреть фазы грм, датчики.поршня тут явно не причем
Старый 18.10.2010, 20:08   #68
isi
Спасибо ! Все так и сделал, все работает тока не заводится ) В сервисе вскрыли, когда ставил валы вылетела шпонка один вал не крутился . Былибы приоровские поршни, еще один ремонт,а так завелся и поехал, пока нормально ....
isi вне форума
Старый 18.10.2010, 20:31   #69
Moiseikin
ну и гуд.а шпонки они такие так и норовят выпасть
Старый 18.10.2010, 20:37   #70
tia
Автомобиль: ВАЗ 2170
tia не успел проявить себя
[QUOTE=isi;975915]поменял поршни ,пальцы ,шатуны на 12ые нужно ли прошивать ? Заливает свечи не заводиться. какие могут быть причины ?[/QUOT
Проблема не в прошивки. Но прошиться надо, у тебя уже 21124 движок, шестерни распредвала надо поменять у приоры они чуть другие фазы.
tia вне форума
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
