Старый 21.12.2008, 22:29   #61
HoHoL
Аватар для HoHoL
Автомобиль: Lada Priora/Lada 111
Изображений: 13
Поблагодарили 44 раз(а) в 18 сообщениях
Вес репутации: 32
HoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутацииHoHoL имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Сигнализирует ли машина при низком напряжении АКБ?
Сообщение от gloom Посмотреть сообщение
посмотри на ситуацию с другой стороны.
ты ведь уперся в свои 11.6 В
вся тема понеслась именно из за них..
ссылки кидали, говорили , так нет, самый умный...
да уж кинул 11.6 и на 2 страницы нафлудили!
тему закрываем!
Админ сказал, что есть определённые фазы луны, когда именно на моём компе не работает сеть...
HoHoL вне форума
Старый 21.12.2008, 22:49   #62
gloom
Аватар для gloom
Автомобиль: 21124, FF2
gloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутацииgloom имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ниже приведены несколько основных правил и требований, соблюдение которых повышает ресурс батареи:
  • плотность электролита в ячейках АКБ (при нормальном уровне его над пластинами) должна быть не ниже 1,24 г/смі (+25°C), а напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) — не ниже 12,5 В;
Для устранения негативных последствий зимних условий на состояние заряженности аккумуляторной батареи полезно проводить следующие мероприятия:
  • периодически контролировать плотность электролита (при наличии пробок на крышке АКБ), а при отсутствии такой возможности — измерять напряжение на полюсных клеммах батареи через 8-10 часов после остановки двигателя. Если значение напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) будет менее 12,6 В, то аккумуляторную батарею целесообразно подзарядить.
http://www.tmvrn.ru/?mod=ek_akkum
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
Хуже всего работникам ВАЗа, им в случае чего и обругать то некого.
gloom вне форума
Старый 21.12.2008, 23:37   #63
Rolf
Аватар для Rolf
Rolf не успел проявить себя
Прошу прощения, что влезаю в ваш спор... но по существу мне кажется, что если хорошие свечи и хорошо отрегулирована топливная система и система зажигания, то 11.6 вполне достаточно для того чтобы машина завелась с пол-оборота... но! дохлость акб выражается не в том, что она все же завелась, а в том, что если бы она не завелась, то больше 15 сек. крутить у нее не хватило бы сил...
а разовый нагруз , продолжительностью в 2 сек. при пуске хорошо отрегулированного движка ничего не решает...
как-то так... вот...
Rolf вне форума
Старый 21.12.2008, 23:41   #64
gloom
Аватар для gloom
Сообщение от Rolf Посмотреть сообщение
так то оно так, но все нормально у него с напругой, акб живой, а вот с тестеом и головой проблемы походу
gloom вне форума
Старый 22.12.2008, 00:30   #65
SERGEICH
Сообщений: n/a
Ребята,а ведь gloom,и Роман правы... Немец,дружище,скорей всего у тебя тестер врёт.По всем законам физики при 11.6 вольта стартер разве что так потихоньку вжик делал бы :biggrin: И это почти предел сулфатации пластин... Вероятней всего действительно плохой контакт на клеммах был.
Старый 22.12.2008, 00:31   #66
SERGEICH
Сообщений: n/a
gloom,тебе советую по сдержанней быть,не надо так бурно реагировать
Старый 22.12.2008, 00:35   #67
gloom
Аватар для gloom
согласен, нервишки шалят не по детски. Дипломка
gloom вне форума
Старый 22.12.2008, 06:37   #68
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
При плотности 1.27 Г/см3 напряжения 11.6 Вольта в принципе не может быть !
При такой плотности напряжение будет примерно 12.6-12.7 Вольта.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 24.08.2011, 11:23   #69
slax13
Аватар для slax13
slax13 станет известным достаточно скороslax13 станет известным достаточно скороslax13 станет известным достаточно скоро
Re: Сигнализирует ли машина при низком напряжении АКБ?
а у меня машина пикает когда заряд на акб не идет, но заводил с напряжением на 12.27 причем не с первого раза из за загнутых свечей.
slax13 вне форума
Старый 15.01.2012, 19:19   #70
xarley
Аватар для xarley
Автомобиль: priora 1.6
xarley не успел проявить себя
ID:	74091вот я замутил.....нормально щас сигнализирует!!!
xarley вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
