Старый 29.10.2010, 20:41   #61
Зануда
Автомобиль: 21713-18
Записей в дневнике: 15
Зануда не успел проявить себя
Re: Дует в ноги из под панели по углам передка
Меня интересует как и откуда воздух попадает в кузов,где "заборник" ? Сегодня снизу все пролез, везде заглушки но дует.....и в двери( из динамиков), и из ремней и по лобовое стекло слева внизу...[/QUOTE]
Мда, загадка! Ответа пока не вижу. Может из нижних сливных отверстий задувает? Похоже придётся бороться не с причиной, а последствием. А именно каким-нибудь пакетом заклеить дырку с катушкой ремня.
Зануда вне форума
Старый 30.10.2010, 10:59   #62
Сказал(а) спасибо: 307
Как ты говоришь.."сливные" тока в дверях, я их заклеил но все равно через динамики дует. Не помогло. А в ремнях я "заколхозил" там всё, заклеил шумкой-самоклейкой...дырки заткнул кое-как , намного лучше стало, а то левй бок замерзал.
НОООО....откуда забор воздуха идет ?
Старый 30.10.2010, 21:12   #63
Зануда
Не, ну в самом низу порога тоже есть, помоему, сливные узкие отверстия. А пороги точно не имеют общих внутренних полостей с передним лонжероном? Через пару дней полезу под машину, а пока только теоризирую.
Зануда вне форума
Старый 30.10.2010, 21:58   #64
если чё найдешь, сфоткай хоть на мобилку
Старый 30.10.2010, 22:23   #65
miki125
Аватар для miki125
все лонжероны . начиная с арок крыла . порогов внутрених и внешних . поперечных усилителей всех. стоек --все соеденены между собой и представляют . как бы единую трубчатую конструкцию. Категорически запрешается затыкать сливные отверстия в дверях . порогах.(оекомендуется ежегодно проверять что бы эти отверстия были свободны от грязи ) Решать проблему сквозняков внутри салона можно только изнутри самого салона. технологические заглушки должны стоять все на месте. Во всех противных случаях нарушается предусмотренная констукциией кузова продувка . что неизбежно ведет к преждевременной коррозии и выхода самого дорогого элемента (кузова) из строя.
загрызем
Последний раз редактировалось miki125; 30.10.2010 в 23:19.
miki125 вне форума
niksan68 (16.11.2015)
Старый 30.10.2010, 22:30   #66
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
все лонжероны . начиная с арок крыла . порогов внутрених и внешних . поперечных усилителей всех --все соеденены между собой и представляют . как бы единую трубчатую конструкцию. Категорически запрешается затыкать сливные отверстия в дверях . порогах.(оекомендуется ежегодно проверять что бы эти отверстия были свободны от грязи ) Решать проблему сквозняков внутри салона можно только изнутри самого салона. технологические заглушки должны стоять все на месте. Во всех противных случаях нарушается предусмотренная констукциией кузова продувка . что неизбежно ведет к преждевременной коррозии и выхода самого дорогого элемента (кузова) из строя.
Дело говорит человек!!!! НИ в коем случае нельзя дренажные отверстия заклеивать!!!! Да и в остальном он полностью прав!!! Зацветут нахрен двери!
leha52rus вне форума
Старый 30.10.2010, 22:33   #67
Дренажные отверстия есть у всех машин, и если через них идет такой засос воздуха, почему тока в Приорке такая куйня.....
Старый 30.10.2010, 22:42   #68
leha52rus
Автомобиль: 211111
Незнаю ребят!....Нужно искать это же ВАЗ....я себе зашумил передние двери и заткнул дырку под панелью,теперь у меня всё отлично!!....
Старый 30.10.2010, 22:49   #69
miki125
Аватар для miki125
еще раз . из дренажных отверстий засоса воздуха БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
1 при движении в передней балке имеются . с права и лева . два больших отверстия . при движении туда нагнетается воздух и равномерно выбрасывается во все дренажные или сливные отверстия .
2. в салоне автомобиля при помощи вентилятора печки создается избыточное давление . которое в основном выбрасывается через задние клапана . что бы создать нормальное течение воздуза в салоне . а частично выбрасывается также через дренаж.(щелей везде полно . так что он туда попадает . через обшивки)
3 вывод --дуть с улице нигде не должно ни при движении ни при стоянии.
3 если дует . --нарушена нормальная вентиляция салона.не стоят заглушки . если все равно дует ---найти источник и заткнуть его . но только ИЗ САЛОНА,
загрызем
miki125 вне форума
Старый 30.10.2010, 23:25   #70
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от leha52rus Посмотреть сообщение
из передних дверей принципиально дуть не может . потому что я не вижу где он туда нагнетается при движении . если только через крепеж зеркал и опять же избыточное давление в салоне должно выдавливать воздух через двери.
а вот эта дырка под торпедой . это ДА . может сифонить . я сам туда не лазил . просто не могу понять где это отверстие выходить на улицу. ноесли она не закрыта и из нее дует . это явный брак завода .
я обычно в таких ситуациях подходил в магаз где торгуют кузавами и все становилось ясно и понятно . но к сожелению наш магаз кузава больше не получает. а найти кузов инете . как в свое время был на самару . во всех плоскостях и разрезах не получается.
загрызем
miki125 вне форума
приора, салон, хетчбек
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
