Старый 11.12.2013, 18:46   #61
сергей77
Автомобиль: Приора универсал
сергей77 не успел проявить себя
Автомобиль лада приора. Единовременно появились ошибки неисправность ЭМУР и систем двигателя. БК показал ошибки:
ЭМУР. Цепь сигнала датчика скорости - отсутствие сигнала. Электроусилитель полностью не отказал, на руле появилось значительное усилие. Временами ошибка пропадает, работоспособность восстанавливается. Замена датчика скорости результата не дала.
Двигатель.
1. Сбой цепи датчика фаз.
2. Замыкание на массу клапана продувки адсорбера.
3. Низкий уровень датчика расхода воздуха.
4. Замыкание на массу нагревателя ДК1 и ДК2.
5. Обрыв цепи датчика температуры наружнего воздуха.
6. Реле ПТФ замыкание на массу.
Данные ошибки не сбрасываются.
Что подскажете? Спасибо.
Последний раз редактировалось Spike@; 12.12.2013 в 08:33.
сергей77 вне форума
Старый 11.12.2013, 18:59   #62
Re: неисправность ЭУР и систем двигателя.
Сообщение от сергей77 Посмотреть сообщение
Скорее всего у Вас нет ПТФ. Тогда эта ошибка ни при чём, она будет всегда.
1. Сбой цепи датчика фаз. 2. Замыкание на массу клапана продувки адсорбера. 3. Низкий уровень датчика расхода воздуха. 4. Замыкание на массу нагревателя ДК1 и ДК2. 5. Обрыв цепи датчика температуры наружнего воздуха. 6. Реле ПТФ замыкание на массу.
Ищите проблемы в проводке. У всех этих датчиков есть общие точки. Начните с проверки всех масс (особенно рядом с ЭБУ).
сергей77 (12.12.2013)
Старый 11.12.2013, 21:41   #63
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Спрошу, где ты на ней плавал???
ANTO вне форума
Старый 11.12.2013, 23:25   #64
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 163 раз(а) в 125 сообщениях
Мысль такая: у датчиков двигателя, в том числе датчика скорости общая цепь питания. Если. Какой то из датчиков замкнет ее - без питания останутся все. Мысль ясна?
Sector вне форума
Старый 12.01.2014, 11:35   #65
Les36
Аватар для Les36
Les36 не успел проявить себя
Re: Что-то не понятное творится в электрике.
Вот моя доза интересных глюков:
Пока машина холодная не работает: 1-дворники(ниодин режим) 2-обогрев стекла и зеркал. Минут через 20 после запуска загорается лампа неисправности подушек безопасности и после этого все начинает раборатать в штатном режиме.
P/S Не пинайте если что ,весь поиск перерыл,может нетак искал
Похоже что этот глюк дает реле К4,..вместо реле стеклоочистителей К6 почемуто стоит обычное пятиконтактное
Последний раз редактировалось Les36; 12.01.2014 в 16:18.
Les36 вне форума
Старый 12.01.2014, 19:26   #66
Сообщение от Les36 Посмотреть сообщение
Скорее всего, так и есть.
Значит машина с ДД.
Старый 12.01.2014, 22:53   #67
Les36
Аватар для Les36
Получается что оно,хотя мне лично непонятно каким образом доп реле разгрузки зажигания(вобще непонятно что это)влияет на дворники и обогрев,и почему когда оно оживает выскакивает неисправность подушек.
Вцелом методом научного тыка я машинку полечил,случайно задел эту релюху,она вдруг щелкнула и все заработало
Значит машина с ДД.
так и есть люксовая
Les36 вне форума
Старый 13.01.2014, 06:56   #68
Ну назвали его так, что тут поделать. Реле служит для разгрузки контактной группы замка зажигания. Через него запитаны мощные потребители, которые должны включаться после поворота ключа в замке зажигания.
Старый 15.01.2014, 22:21   #69
satsat
Автомобиль: 21703 SE
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
satsat находится на правильном пути
Такая проблема машина 2012г норма с кондеем, по штатной приборке когда машина хорошенько прогрета напряжение в движении показывает 13.9в -14.0в включен ближний, печка. Если остановишься на светофоре нажмешь педаль тормоза напряжение упадет до 13.8-13.7в и если при это включить поворотник 13.6 и подсветка приборки будет слегка подмигивать.
И еще если включить кондишн и включить габариты или ближний, индикация кондиционера зеленая лампочка также будет слегка подмигевать (не мигать как неисправность) напряжение приэтом в норме.
Что может быть? Массы в салоне проверить?
satsat вне форума
Старый 15.01.2014, 22:23   #70
Сказал(а) спасибо: 307
satsat,
начни с "масс"
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
