03.01.2013, 23:24
#61
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Радиатор отопителя
что значит холодина????
тосол в норме???..пробку воздушную выгонял??????
сам неделю назад менял, поставил Лузар..все ОК
pahatankist , Обрати внимание.
04.01.2013, 11:22
#62
Сказал(а) спасибо: 107
леха=60 , ответь ,отопитель снимал?вакумник откручивал?тут вчера в каком то приора форуме читал весь вечер,пишет один чувак что открутил гидро целиндр,убрал в сторону,трубки не откручивал.снял вакумник целиком,обивка была уже снята ,только левая.и вот он доступ ,открутил 3 шурупа и выдернул радиатор ,отопитель остался на месте.это он снимал на простой приоре без кондиционера.или лучше снять отопитель,вакумник не трогать,как лучше?
04.01.2013, 11:38
#63
Сказал(а) спасибо: 307
сифар ,
1.вакуумник и педали не трогал
2. проще и легче открутить кожух печки: три гайки М6 и один саморез
3. потом три самореза и кожух пополам разламываешь
заодно и кожух печки помыл внутри...пыли и грязи там хватает
04.01.2013, 16:12
#64
small bronze football orakul 2022 gold football orakul 2023
Сказал(а) спасибо: 266
Поблагодарили 161 раз(а) в 82 сообщениях
Все добрый вечер, третий день гонит холодный воздух, хотя прогрев двигателя показывает 80-85. Было дело в холода ушел тосол из расширительного бачка. Взял долил, до максимума., Понимаю что в системе воздух, а как выгнать что то не получается. Одни советуют под гору встать, другие наоборот "в гору", а на СТО приехал там сразу предлагают поменять радиатор! Может кто подскажет! Заранее благодарен. Николай, Хакасия
04.01.2013, 16:15
#65
черногор-19 , не флуди по темам
04.01.2013, 18:23
#66
леха=60 , дроссель тоже надо снимать ?в книге про это не пишут.
Добавлено через 47 секунд
думаю будет мешать.
08.01.2013, 19:11
#67
сифар
думаю будет мешать.
нет все ОК..дроссель не трогай
08.01.2013, 19:17
#68
все спасибо !если потечет конкретно подожду тепла,растоплю гараж ,и поменяю радиатор печки ,как я понял тут проблем по сравнению с 10-кой нет.
08.01.2013, 19:19
#69
сифар
все Ок...больше страшно начинать..а так проблем ни каких..патрубки с хомутами поставь новы на герметик..уж за одно
08.01.2013, 19:29
#70
прикупил новый фильтр,хомуты ,герметик,ну и конечно радиатор лузар.
Текущее время: 15:02 . Часовой пояс GMT +3.
