Старый 29.10.2010, 16:14   #61
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 32
ROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутацииROMON имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Подключение габаритов и ближнего света через замок зажигания!
Сообщение от dmi168 Посмотреть сообщение
Сделал включение фар после запуска двигателя от генератора. Тоже самое - при включении зажигания вспыхивают на мгновения, гаснут, и включаются после запуска движка. Жалко стало лампочки и поехал я на рынок за светодиодными фарами. Кому интересно - продолжение в теме про ДХО.
Чет не понятно. По схеме Романа у меня загорается свет только когда уже машина завелась.
[/url]
блог
ROMON вне форума
Старый 06.11.2010, 21:53   #62
butenko-engels
butenko-engels не успел проявить себя
Собрал прибор согласно схемы Романа Топорова , проверили на стенде, вроде работает. http://ingineer.ru/vaz/image/gena/avsvet3.jpg.
Намерен подключить ПТФ через неё. Думаю подключаться к контактам колодки приборной панели 4,7,32,21,19. Прав ли я, или есть другой вариант, более лучший
butenko-engels вне форума
Старый 10.11.2010, 09:59   #63
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 32
вообще-то, что бы не тянуть провод есть другой способ, причём не зависимо есть доп. диоды в гене или нет:
Питаем с замка зажигания (АСС), отсоединяем резистор от питания, который на базу второго транзистора, и на него подаём сигнал с лампы "разряд" приборки (не зависимо есть доп. диоды в гене или нет)
У меня есть комментарий к твоей схеме Роман. долго я ее дорабатывал и наконец все работает. если подключать к твоей схеме реле включения ближних свет фар. то транзистор КТ 819 то запирается то сгорает. реле берет около 135 миллиампер. может подойдет от противотуманок. но я не думаю что будет выход. в общем надо реле противотуманок запитать от промежуточного реле. подойдет к примеру TIANBO HJR-3FF к нему подаем питание от транзистора и через нее пропускаем питание реле ближнего света фар. тогда все будет нормально. и еще есть нюанс. надо резюк 4.7 ком. поменять на 10 ком. иначе при включении зажигания будет иногда. а даже часто загораться самопроизвольно автоматическое включение света. На данный момент все сделал как описано выше и проблем нет. все работает замечательно.
[/url]
блог
ROMON вне форума
Старый 10.11.2010, 10:15   #64
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 32
Сообщение от butenko-engels Посмотреть сообщение
Не так то и легко подключатся к этим контактам. я лично провода надрезал. В основном с приборки надо будет взять 32 контакт - это + с генератора коричневый с белой полосой. и синий с коричневой полосой это минус с ручника. и все больше с приборки брать не стоит. остальное все легко найти в блоке предохранителей. кто как хочет так и подключит. я лично подключил ближний свет фар. кто то хочет подключить противотуманки. переделок минимум.
[/url]
блог
Последний раз редактировалось ROMON; 10.11.2010 в 10:38.
ROMON вне форума
Старый 11.11.2010, 20:56   #65
Vas&Lis
Нижегородская ячейка
Аватар для Vas&Lis
Автомобиль: LADA PRIORA 217030 01-011
Vas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутацииVas&Lis имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вопрос первый: где найти реле включения фар?
Вопрос второй: где подключались к ручнику?
И все равно сердце стучит в такт колесам ЛОКОМОТИВА!
7 сентября День Великой потери. Мы помним каждого из Вас, мужики!
Вы вечно будете жить в наших сердцах!
Vas&Lis вне форума
Старый 12.11.2010, 05:06   #66
n0p
Аватар для n0p
Автомобиль: Toyota Vitz 1.3 4WD
n0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себяn0p имеет великолепную ауру вокруг себя
Vas&Lis, выше же написано, что к ручнику подключаться через приборку.
Кроме высшего образования, надо иметь хотя бы среднее соображение.
n0p вне форума
Старый 12.11.2010, 21:12   #67
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 32
Сообщение от Vas&Lis Посмотреть сообщение
Реле включения ближнего света фар на норме нет. надо ставить дополнительно. На люксе есть реле ближнего света фар. Есть вопросы обращайтесь. Я и на теории и на практике осуществил схему Торопова. Долго подгонял все. Зато сейчас схема поставлена на поток всем устанавливаю. Что я. что мои друзья.
А к ручнику кто не хочет лесть в приборку можно подключится и в тоннеле. провод сине коричневый. Роман конечно помог со схемой но в практике ее не применял. я все подогнал и испытал. уже 2 недели всем ставлю все положительно отзываются и друзей посылают к нам.
[/url]
блог
ROMON вне форума
Старый 12.11.2010, 22:25   #68
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Сообщение от ROMON899 Посмотреть сообщение
что за бред? я езжу на этой схеме уже несколько месяцев и с ней-же прошел ГТО !!!
http://www.priorovod.ru/showpost.php...2&postcount=40
http://www.priorovod.ru/showpost.php...6&postcount=27
интересно, что же это ты подогнал ...
Схама работо способна даже если вместо реле подключить нагрузку в 1 Ампер !
Всё что нужно - исправные элементы, правильно собрать, согласно схемы и правильно подключить - всё !
Никаких доп. рэле не требуется !!!
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 12.11.2010 в 22:42.
Роман Торопов © вне форума
Старый 13.11.2010, 11:19   #69
ROMON
Аватар для ROMON
Автомобиль: ПРИОРА
Вес репутации: 32
Роман извини если обидел. А схему я имел ввиду ту что берем не с доп диодов разрешение на включение а ту что идет с приборки. Реально согласись что у тебя стоит другая. Я б и сам бы твою поставил бы но все диоды в гене я выкусил. Да и транзистор трудно найти 819. а я использую почти любой. Остальное почитай выше. Обрати внимание что ты использовал реле противотуманок. а я использую реле ближнего света фар. Сам неделю ездил с начала с противотуманками проблем не было. Потом решил подключить ближний свет фар и началось. то транзистор сгорит то запирается он.. А схему что ее собирать то. стравил плату и все по схеме. Еще раз извини. Ни чего плохого не имел виду.
[/url]
блог
ROMON вне форума
Старый 13.11.2010, 16:01   #70
ЕКТЕ
Аватар для ЕКТЕ
Автомобиль: 217230
ЕКТЕ немного нехорошо себя вел в прошлом
народ а если есть датчик света, как сделать что бы он думал что все время темно? может заклеить?
ЕКТЕ вне форума
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
