12.01.2009, 00:12
#61
Ответ: трещит датчик температуры в салоне...
SAS
у меня к тебе просьба, при возможности посмотри датчик, в каких режимах включается моторчик на датчике.
А как? Давай встретимся и посмотришь сам, ОК?
12.01.2009, 00:28
#62
YARYCK
Можно будет как-нибудь на выходных. Там делов на пару минут.
Флаг в руки закрывающим.
Я - ХОХОЛ!!!
12.01.2009, 00:29
#63
SAS
Звони на мобильный и встретимся
14.01.2009, 11:42
#64
Ответ: Зудит под лампой.
Самарец
В синем и красном положении датчик отключается, поэтому и жужжать перестает
Вот ведь заморочка, а я-то думаю чего это он зимой жужжать перестал? Оказывется регулятор до конца вывернут. Уф... Хотел было уже на гарантию ехать.
15.01.2009, 02:02
#65
Ренат
У меня ничего не слышно от этого датчика а климат держит устойчиво температуру в салоне. Какой хоть звук от него, чтобы знать, когда он себя плохо вести начнёт?
15.01.2009, 08:48
#66
YARYCK
Когда он сухой, его совершенно не слышно. Лишь по утрам, когда на вентиляторе образуется конденсат, слышно как он жужжит. Его работоспособность можно проверить так - вывернуть регулятор температуры салона до упора(вправо или влево), включить освещение салона, глянуть в прорези для датчика и повернуть регулятор на несколько делений. Если вентилятор исправный - будет видно, как он крутится.
15.01.2009, 19:24
#67
Ренат
Спасибо, посмотрю для интереса.
15.01.2009, 19:31
#68
я седня хотел поменять свой, тоже жжужать стал. времени не было....
кстати, он не работает только в крайних положениях.
15.01.2009, 19:33
#69
Значит этот вентилятор - болячка приоры, раз у многих он жужжит!
15.01.2009, 19:54
#70
MAX , зачем менять, неужели жужжит так, что шум двигателя и шорох шин перекрывает?
Текущее время: 11:22 . Часовой пояс GMT +3.
