Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Екатеринбург
Екатеринбург Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Екатеринбурге
Старый 01.02.2012, 06:46   #61
fasteX^Max
Аватар для fasteX^Max
fasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошим
Re: плавают обороты
c702, да я помню, ты отписывал про это, ну м.б. ему это поможет, а может у тебя дросельный и форсы изначально с завода засраны были х.з., всё же автоваз а не ягуар))) всякое у них может быть)
fasteX^Max вне форума
Старый 02.02.2012, 18:04   #62
c702
Аватар для c702
Автомобиль: ПРИОРА
c702 станет известным достаточно скороc702 станет известным достаточно скоро
Re: плавают обороты
Сообщение от fasteX^Max Посмотреть сообщение
Я вот думаю сначала прошиться а потом форсы почистить.А так меня это плаванье оборотов вобще не напрягает плавают и плавают вобще пофиг.
А к диагносту я с другой бедой ходил, заводиться нормально не хотела только с педалькой.Оказалось просто контакт закис на ДМРВ.Почистили контакт стала заводиться и ехать немного лучше
c702 вне форума
Старый 02.02.2012, 21:47   #63
Sharp_OS
Sharp_OS не успел проявить себя
Re: плавают обороты
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
РХХ был грязный?В масле?
первый РХХ (родной) был очень грязный, в масле. Заменил на новый, проблема была решена, прошел почти 1000 км, обороты в норме
Добавлено через 5 минут
а для конца поменяйте машину))))))))))))))))
Система впуска, именно она обеспечивает подачу топлива, при пробеге в 80 т.км вполне возможно, что пора прочистить дроссельный узел, потом датчик PXX, вы его меняли и не раз, значит дело не в нём.
Чистку ДУ можно произвести самостоятельно или для этого требуется СТО? Я практически все работы стараюсь выполнять самостоятельно, т.к. при ремонте авто - замена клапанов и ремней с роликами, на реальные бабки попадал. При чем на чем накалывали первые "умельцы", на этих мелочах не удалось обмануть вторым, зато вторые находили явные другие причины. Не знающему мелочей в устройстве и взаимосвязи узлов, напеть можно все что угодно. Век живи - век учись!
Sharp_OS вне форума
Старый 03.02.2012, 06:13   #64
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Re: плавают обороты
Сообщение от Sharp_OS Посмотреть сообщение
Значит масло закидывается через вентиляцию картера во впуск. Тут надо конкретно промывать большую и малую вентиляцию картера + промывать дроссельный узел. Промывку дроссельного узла можно провести самостоятельно,там нет никаких сложностей.
Если вентиляция картера грязная,то это возможно из-за низкого качества масла,либо масло перекатывается, надо менять по-чаще.
elbobrrouj вне форума
Старый 04.02.2012, 19:37   #65
Sharp_OS
Re: плавают обороты
Масло ЭЛЬФ Компетишн 10W40. Меняю раз в 10 тыс км. Поменял сразу на ТО1. И до сих пор только его применяю. По поводу чистки понял. Обязательно займусь.
Sharp_OS вне форума
Старый 04.02.2012, 21:34   #66
c702
Аватар для c702
Автомобиль: ПРИОРА
Re: плавают обороты
у меня вот тоже при замене рхх немного грязи было но я там все почистил продул а толку ноль
c702 вне форума
Старый 07.02.2012, 14:24   #67
sexsiks
Автомобиль: Priora 2170
sexsiks не успел проявить себя
Re: плавают обороты
а была ли у кого проблемка с оборотами в другой ситуации, даю обороты до 3-х тыс, когда переключаю передачи, естественно отпустив педаль газа и выжав сцепление обороты держатся на 3-х тыс несколько секунд, и на нейтрали когда стоишь просто даешь оборотов до 3-х тыщ и отпускаешь педаль, то обороты некоторое время держатся на 3-х тыщ и потом начинают падать, что может быть? и расход увеличился до 16 литров
sexsiks вне форума
Старый 07.02.2012, 14:29   #68
du1109
Аватар для du1109
Автомобиль: skoda oktavia a5 1.8tsi мкпп
Изображений: 20
du1109 станет известным достаточно скороdu1109 станет известным достаточно скоро
Re: плавают обороты
sexsiks,такого не было, подвисание оборотов нормальное дело на штатной прошивке, бортовиг стандартный или дополнительный? если стандартный, то на него можно не смотреть, он хорошо врет, у меня сейчас показывает 14, хотя реальный расход не превышает 12, если уж действительно все так, то я обратил бы внимание на лямбда зонды, датчики положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода, какой пробег у вас?
du1109 вне форума
Старый 07.02.2012, 15:45   #69
sexsiks
Re: плавают обороты
бортовик стандартный, ПРОБЕГ 11700
sexsiks вне форума
Старый 07.02.2012, 16:55   #70
Spinner
Аватар для Spinner
Автомобиль: Toyota Prius 20
Spinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скоро
Re: плавают обороты
sexsiks,У меня тоже подвисают, но где то на пол-секунды...пробег 29000
Добавлено через 16 секунд
Надо будет перепрошиваться по весне
Spinner вне форума
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
