Старый 01.11.2011, 23:13   #61
Ден Иваныч
Аватар для Ден Иваныч
Автомобиль: Приора хэтч норма
Изображений: 11
Ден Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себяДен Иваныч имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Подключение магнитолы
Сообщение от MiNaRDi Посмотреть сообщение
Подключили таким образом что и при выключенном зажигании магнитола работала
Это нормально для Приоры.
Отсюда вопрос, как лучше все таки подключить магнитолу чтоб так не садилась АКБ?
Даже если выяснится, что в этот раз в утечки виновата не магнитола, всеравно не помешает сделать чтобы она выключалась вместе с зажиганием. На форуме где то есть темы по поводу установки кнопки. Но как неплохой вариант могу посоветовать доводчик стекол Мастерприора. Сам пользую удовольствие огромное. Магнитолу выключит при постановке на охрану, стекла закроет, если забудишь. Да и напомнит сигналом если забыл выключить габариты.
Ден Иваныч вне форума
Старый 25.08.2012, 00:58   #62
RAMZES 84
Автомобиль: 21703 SE
RAMZES 84 не успел проявить себя
что за 2 провода массы в колодке
RAMZES 84 вне форума
Старый 26.08.2012, 15:16   #63
sergey 040
Аватар для sergey 040
sergey 040 не успел проявить себя
Сообщение от RAMZES 84 Посмотреть сообщение
тонкий чёрный провод идёт на плафон бардачка
Самое важное – уметь отличить важное от срочного!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом!
sergey 040 вне форума
Старый 03.09.2012, 16:09   #64
kleyster
Автомобиль: Priora 21703 049-71
kleyster не успел проявить себя
Мне хочется подключить магнитолу так, как это было в моей предыдущей 10-ке: вставляю ключ в замок зажигания - включилась магнитола. При попытке воссоздать данный алгоритм на приоре выяснилось, что в замке конструктивно отсутствует микровыключатель, дающий 12 в от концевика, при вставлении ключа в замок. Наверное буду колхозить его в замок, но прежде, все же хочется узнать - неужели так и не раскрыта тема: +
12 или "масса", которые появляются при вставке ключа зажигания. Неужели мы бессильны, коллеги?
kleyster вне форума
Старый 20.09.2012, 19:56   #65
kolik33
Автомобиль: ВАЗ 21723
kolik33 не успел проявить себя
подскажите как подключить 2-way passive network? заранее спасибо
kolik33 вне форума
Старый 21.09.2012, 15:08   #66
ИгорьГруня
Татарстанская ячейка
ИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнемИгорьГруня является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от kleyster Посмотреть сообщение
Я себе такой микрик поставил, только у меня донор был (старый замок от 14 или 10).
Самое муторное было выкручивать срывные болты замка, для этого нужна стамеска и молоток а остальное проще пареной репы.
ИгорьГруня вне форума
Старый 04.07.2013, 22:34   #67
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Коллеги,я так понял,данный провод от подсветки.Нажмите на изображение для увеличения
DiKey2000 вне форума
Старый 09.07.2013, 15:59   #68
Sanek2033
Аватар для Sanek2033
Автомобиль: Ford Kuga 2
Sanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
DiKey2000, вроде да,если есть мультиметр проверь
"Последний патрон. Глоток воздуха. Луч надежды..."©
Ford Focus 3 / Kuga 2 /изменение практически всех параметров конфигурации, активация опций, например: DDS (система мониторинга давления в шинах) ,Автоматическое запирание дверей и т.д. Kuga 2 1.6 Ecoboost AWD 150->182 л.с. (сток)
Sanek2033 вне форума
Старый 10.07.2013, 01:06   #69
DiKey2000
Проверил методом тыка.Работает как "диммер",приглушает подсветку магнитолы при включении габаритов.
Старый 05.10.2014, 03:27   #70
autoel
autoel не успел проявить себя
Штатный девайс - СД проигрыватель, приемник - Лада Приора - Выгорела плата под (не то стабилизатор, не то транзистор, дорожки прогорели) пластик черный как уголь, не прочесть название, как определить, что поставить? схемы нет. На конденсаторе фильтра, пленка слезла.
autoel вне форума
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
