Старый 27.04.2009, 11:03   #61
Лиманный
-Главный по тарелочкам-
Кординатор в Приморско-Ахтарске
Аватар для Лиманный
Лиманный не успел проявить себя
Косяк в опорах пердних тоек
Вчера менял подшипники в опорах, пробежал 15 тыс. Смысл конечно был .С правой стороны уже подшипник цеплялся при вращении. Поставил SKF. Продали за 1 тыс.Всё поменялось без проблем. НО!!!!!!!!!!!!!!
Может это только у меня.... Проблема в том, что втулка подушки опоры не зажимается. Закрученная до конца гайка прижмает чашку только к подушке, и не достаёт до втулки, упираясь в шток.
Проверить легко. Кладёте руку на опору стойки (на шток) .Легко качнув передок вниз- получите люфт под ладонью.
рисунок прилогаю. Отпишитесь о своём мнении.
Думаю исправить можно поменяв втулку на более длинную.
Мы не настолько богаты чтобы покупать...
Последний раз редактировалось Лиманный; 28.04.2009 в 10:42.
Лиманный вне форума
Старый 27.04.2009, 11:34   #62
Диммм
Автомобиль: 21124
Диммм не успел проявить себя
Ответ: Косяк в опорах пердних тоек
Такая же фигня, что делать еще не думал. При езде стука не слышно и вроде не прогрессирует. Если решишь проблему - отпишись плиз.
Диммм вне форума
Старый 27.04.2009, 11:39   #63
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 118
printlab, я тоже как заметил как подушки прогинаются, что аж шайба над подушкой приподнимается - перепугался, а потом был на ТО, показал на это мастеру, он положил руку на шток и качнул машину, типа по ощущения определил ход штока с подушкой - сказал все нормально, так и должно быть.
Shkrek вне форума
Старый 27.04.2009, 12:51   #64
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 46
Да так на всех машинах, у мя и на 8ке и на 12ке также, на 12ку сс20 поставил тоже также щелкают чуть меньше но смысл не в этом, качал на фф и на ауди такойже люфт.
Rus 404 вне форума
Старый 27.04.2009, 15:24   #65
Автол
Изображений: 18
Автол имеет великолепную ауру вокруг себяАвтол имеет великолепную ауру вокруг себяАвтол имеет великолепную ауру вокруг себяАвтол имеет великолепную ауру вокруг себяАвтол имеет великолепную ауру вокруг себяАвтол имеет великолепную ауру вокруг себя
Ответ: Опоры стоек передние
Сообщение от Timur457100 Посмотреть сообщение
У меня тоже справа стучало что-то, поменял опоры и подшипники, старые звуки исчезли, но появились новые - пружины "булькать" начали.
Руль стало закусывать - при выворачивании до упора и возврате в 0, машину тянет в сторону выворачивания. Разобрал - при повороте руля подшипник не крутится, а стойка закручивает пружину . После определенного момента пружина соскакивает с положенного места (верхняя чашка без упора и резиновая) и издает соответвующий звук.
Подшипники с новыми опорами шли калиновские, родные другие были чуть повыше вроде как и корпус ребристый, написано не по русски.
У кого-нибудь что-то подобное приключалось?
Твои вопросы по-большей части к тому, кто тебе опоры менял... Запчастей никаких не осталось? Они что подшипник перед установкой не покрутили даже? Но мне кажется причина - недобросовестная сборка модуля подвески!
Автол вне форума
Старый 27.04.2009, 16:18   #66
Автол
Изображений: 18
Автол вне форума
Старый 28.04.2009, 10:16   #67
Лиманный
Аватар для Лиманный
А кто может дать исчерпывающий ответ для чего этот зазор? Может кто из тех. инженерного состава объяснит? И что может быть если убрать люфт?
Лиманный вне форума
Старый 28.04.2009, 11:30   #68
SHMEL
Аватар для SHMEL
SHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущееSHMEL имеет блестящее будущее
пробег моей Приоры 2200 км, передняя подвеска (особенно с левой стороны) скрипит и хрустит так, какбудто вот вот отвалится калесо. Раньше было только на маленькой скорости, теперь и на высокой. Все больше и больше разочаровываюсь в Российском автопроме. На гарантийке как обычно скажут, что нет запчастей на складе. А за свой счет как то не хочется исправлять заводские косяки((((. :mad:
SHMEL вне форума
Старый 28.04.2009, 13:39   #69
Tooth
Аватар для Tooth
Автомобиль: 217030-02-018
Tooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от SHMEL Посмотреть сообщение
Берёшь с них отказ в письменной форме или регистрируешь дату обращения в письменной форме и ждешь месяц. Если больше месяца (30 дней подряд или 45 дней в течении года) запчастей нет, обращаешься к юристам по этому профилю и сдаешь нах это изделие автоваза по суду и получаешь бабло ....... да, немного попотеть придётся и бабла на юриста и суд потратить, но в итоге все через суд же и вернут все затраты.
Лотерея - наиболее точный способ учета количества оптимистов.
Tooth вне форума
Старый 03.05.2009, 16:36   #70
SHUM®
Экс-Президент Ставропольской ячейки
Аватар для SHUM®
Автомобиль: | KIA Cerato III |
Изображений: 84
Вес репутации: 33
SHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутации
У меня вчера левая чажка начала звенеть Люфт в обоих был, - это нормально! (нормально для Прировских стоек) , раньше не звенело, а вчера начало только слева, - не очень приятный звук как будто ложкой по чажке звон
SHUM® вне форума
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
