У меня тоже такое было, но гараантийщики почему-то знали, что дело в кнопке. Обточили ее маненько - и все.
volea, она там на упругих защелках. Если изнутри пихать легко выскакивает. Мне на станции выковыривали снаружи похоже, потому что увидел небольшую вмятину около нее.
готов её пихнуть изнутри. как это сделать? куда пальцы совать?
Вот и у меня стала залипать кнопка аварийки. И самое обидное месяц назад прошёл ТО-2, из- за одной кнопки опять туда ехать не охота, попробую смазать силиконом для начала, а там видно будет. Всю бороду из-за этой кнопки тоже как то не охота разбирать. Потом отпишусь, если заработает .
Чуть нажму через загорается только правая сторона. Посильнее - нормально все
Наверное контакты так расположены. У меня тоже так.
Кстати кнопка после смазки залипать почти перестала, надо наверное всё таки разбирать и подтачивать, что бы избавиться от этого эффекта на всегда..
прикольно!!!! теперь я узнал про вазовское хваленое качество((
заморгала подсветка (треугольник) кнопки аварийки((( и потухла..... 4,5 года продержалась. поменял за 2 дня 20 минут и 110 руб.(((((((
15 минут снимал облицовку бороды и 2 дня искал скрытые саморезы под жестяным прямоугольником магнитолы)))))...5 минут ставил всё обратно)))
Всем привет вот я нашел себе геммор,при включении правого поворотника моргает левый в пол накала,раза три маргнет и полностью вырубается,если поиграть подрулевым переключателем вроде помогает на несколько секунд,потом снова все пропадает,подрулевой переключатель менял не помогло,кнопка аварийки отдельно работает,при включении правого поворотника аварийка не работает,лампочки все рабочие проверял,куда копать пока не знаю,пытался искать релюшку по звуку где то под панелью в центре не нашел,кто что посоветует....
Приоровод-Денис, Похоже где-то КЗ в проводке, вот блок управления и выключает повороты, чтоб не спалить авто.
Подкрылки есть на машине? Бывает так, что саморезами жгуты пробивают.
Реле установлено внутри блока управления электропакета, просто так до него не добраться.
