Старый 10.11.2012, 00:42   #61
Сказал(а) спасибо: 828
Re: Не работает сигнал
Davids,
Была такая проблема, по началу работал нормально, потом престал. Может было уже в теме, решил проблему подкручиванием регулировочного винта - был настроен не правильно.
Старый 10.11.2012, 01:11   #62
Davids
Автомобиль: PRIORA полулюкс
Davids не успел проявить себя
becool, спасибо за инфу...где теперь искать этот винт?
Davids вне форума
Старый 10.11.2012, 01:15   #63
Davids,
http://priora-manual.narod.ru/2170/m...1951priora.jpg
http://priora-manual.narod.ru/2170/m...1954priora.jpg
Старый 10.11.2012, 10:07   #64
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Сообщение от Davids Посмотреть сообщение
Если реле щёлкает, знчит к нему идёт ток, правильно? А если идёт ток, значит и с предохранителями всё нормально, не так ли?
Не обязательно.
Если управление реле взято отдельно, то реле будет щелкать, сигналы гудеть не будут.
Я что то подумал у тебя стоят пневмосигналы, если обычные то помогает иногда подкручивание винта как сказал becool.
radist_osman вне форума
Старый 10.11.2012, 11:59   #65
Davids
radist_osman, ты правильно всё понял. Стоят 4 дудки. Поэтому я и не понял где там винты подкручивать)) Реле стоит отдельно под решёткой. Вчера вечером возиться не стал.....сегодня попробую разобраться и отпишусь
Davids вне форума
Старый 15.01.2013, 20:01   #66
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
всем дорого времени суток! крякнул пневмосигнал : сначала хрипел,потом умер совсем. пока пытался отремонтировать пропал и штатный гудок. заменил реле,предохранитель - все равно не работает. подскажите,пожалуйста в чем проблема? и еще один вопрос : компрессор от пневмосигнала подлежит ремонту или его выкидывать? заранее спасибо
dracon вне форума
Старый 10.04.2013, 15:26   #67
AlEkSeYkOrNy
Автомобиль: 217230
AlEkSeYkOrNy не успел проявить себя
Здрасьте всем.Подскажите как правильно намотать шлейф в Соединитель с устройством вращающийся -
2110-3709315-00/1118-3709315-01.П то у меня он переломился ,пришлось перепаять,а как было не посмотрел,щас вот опять переломился.
AlEkSeYkOrNy вне форума
Старый 03.05.2013, 23:33   #68
Harry
Автомобиль: ВАЗ21703
Harry не успел проявить себя
Добрый вечер всем!
Кто-нибудь знает, в каком месте жгута переднего расположен разъемный контакт плюсового серого провода, идущего от реле к звуковому сигналу (на схеме разъем желтый)? Не хочется весь жгут вспарывать. Тоже сначала сигнал периодически пропадал, а после мойки сгорел предохранитель. При вынутом реле и отключенном сигнале тестер показывает конкретный коротыш серого провода на массу. Коллега по работе на иномарке имел возможность вскрыть весь жгут и найти этот злополучный контакт, который был весь оплавленный. Думаю, и здесь та же история.
Harry вне форума
Старый 05.05.2013, 20:05   #69
Harry
Чудеса... Сигнал заменил (был в обрыве), но вот куда делось КЗ, не пойму. До этого три предохранителя спалил при отключенном сигнале, да и тестер показывал коротыш в линии. Может повторится еще? А так все заработало.
Harry вне форума
Старый 05.05.2013, 22:12   #70
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Harry, сорькаю,что поздно,но в переднем жгуте нет разрывов провода,сигнал на который подаётся с рэлюхи к8,которая находится в монтажном блоке.Единственный разрыв-это штэкер за переключателем света(там проводка задка и передка соединяется с панельной)
Я бы ещё рэлюшку гудка заменил (на всякий случай)
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
