Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Моторные масла и присадки
Результаты опроса: Промывать или нет, при замене масла разных фирм, но оставаясь на синтетике?
Промывать 88 28.85%
Не промывать 217 71.15%
Голосовавшие: 305. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 14.03.2012, 11:40   #61
Вес репутации: 29
Re: Промывать или нет.
ЗЫ: если уж так волнуетесь, залейте сперва того же масла, какое собираетесь эксплуатировать в дальнейшем, пару литров(чтоб было вобщем на пару-тройку мм выше минимума на щупе), дайте поработать 10...15 минут на ХХ, слейте, залейте чистого по уровню. и всё.
Правильно! Я, кстати, тоже такой вариант предлагал. http://www.priorovod.ru/showpost.php...34&postcount=3
Старый 14.03.2012, 12:04   #62
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
я купил шприц пластмассовый, для заливки масла. Одел на него шланг изогнутый, не помню от чего , вроде от печки классики , после слива масла еще литр высасываю,потом заливаю масло,влазит 3.2л
Высоцкий вне форума
Старый 14.03.2012, 13:38   #63
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Высоцкий Посмотреть сообщение
очень умно
ВитюХа 57 вне форума
Старый 14.03.2012, 14:01   #64
Вес репутации: 29
Куда шланг вставляешь не написал!
И о пользе промывки.
Большинство автомобилистов считает, что при замене масла промывка двигателя просто необходима, а специалисты некоторых автосервисов всегда смогут убедить вас в том, что эта процедура жизненно важна для "сердца" вашего автомобиля. Однако приверженцам периодической "промывки мозгов" своему автомобилю следует иметь в виду, что невозможно полностью слить остатки промывочной жидкости из системы после промывки. По окончании этой процедуры во всевозможных полостях, каналах, на внутренних поверхностях двигателя и т.п. остается грязная смесь масла и высококонцентрированной моющей жидкости в объеме от 5 до 20% от общего объема заливаемого масла! Чем же это плохо?
Любой опытный автолюбитель знает, что моторное масло состоит из базового масла и сбалансированного пакета присадок к нему. Вот в этой самой сбалансированности-то все и дело. В современном качественном моторном масле используется множество различных видов присадок. Тут тебе и вязкостные, и противопенные, и моющие, и антиоксиданты, и ингибиторы коррозии, и т.д. и т.п. И процентное соотношение этих присадок, так называемый "пакет", подбирается в процессе долгих и кропотливых исследований. Результатом такого точно подобранного баланса всех присадок является удивительная стабильность гарантированных производителем свойств масла на протяжении всего срока эксплуатации до следующей замены масла.
Теперь представьте себе, что вы перед заливкой свежего масла промыли систему каким-либо средством для промывки двигателя. В системе после того, как вы слили отработанную промывку, осталось около 15% от общего объема заливки. Для ВАЗовских двигателей это составляет 0.5 литра. А для мерседесовского V12 - более одного литра моющего концентрата смешанного с грязным старым маслом. На некоторых двигателях ситуация даже сложнее: у них в системе имеются радиаторы охлаждения масла емкостью от литра и более, из которых вообще невозможно слить отработку.
В вашем двигателе после промывки находится масло с пакетом присадок, который уже не назовешь сбалансированным. Есть вероятность того, что в любой момент времени масло может повести себя непредсказуемо. Возможны такие неприятные сюрпризы, как: вспенивание масла, образование эмульсии в системе вентиляции картера, образование отложений и преждевременное "старение" масла, не говоря уже об общем снижении уровня защитных свойств масла.
Следующая проблема - вязкость масла в вашем двигателе сейчас значительно ниже, чем было написано на этикетке вашей канистры. Это произошло потому, что вязкость моющей жидкости очень низкая. Естественно, что тем больше процентное содержание моющего средства в масле, тем ниже в итоге кинематическая вязкость масла. Т.е. вполне реальна ситуация, когда вы заливаете себе масло, имеющее вязкость по SAE, например, 5w-40, а в итоге получите в двигателе 5w-30 или того меньше. Как этого избежать?
Лучше всего решить проблему с промывкой сможет обычное качественное моторное масло, на котором, в отличие от промывочных жидкостей, можно не только "дать поработать двигателю на холостом ходе 5-15 минут", а проехать не одну сотню километров. Оптимальна следующая схема: вы заливаете качественную минералку, полусинтетику или синтетику в двигатель и проезжаете на нем половину от рекомендованного срока замены масла. Если одного раза будет недостаточно, то процедуру надо повторить до исчезновения отложений.
Преимущества этого способа - в "мягкой" и постепенной промывке двигателя, позволяющей избежать возможных неприятностей, таких как: закупоривание тонких маслоканалов и нарушение смазки частицами шлама и отложений, скапливание грязи в картере в районе маслозаборника и его засорение, отстой вымытого шлама в "карманах" внутренних полостей двигателя и т.д. При таком методе промывки очистка двигателя будет происходить постепенно, без риска засорить остатками отложений узкие масляные каналы в блоке цилиндров, коленвале и тому подобных деталях, что не исключено при применении агрессивных промывочных жидкостей. После такой процедуры можно перейти на заливку масла, которое вы планировали использовать в двигателе и на рекомендованный производителем автомобиля интервал замены.
Если же раньше в мотор заливались качественные масла известных фирм, и история по соблюдению интервалов замены известна, то замена масла производится без промывки двигателя, просто способом слил\залил. Это действительно и при смене масел одного производителя на масла другого.
Старый 14.03.2012, 14:26   #65
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Foland11,вставляю в сливное отверстие,входити выходит замечательно,шланг изогнут и содна высасывает почти полностью.
Высоцкий вне форума
Старый 14.03.2012, 14:32   #66
Вес репутации: 29
Высоцкий, а не проще заехать передними колесами на "кирпичи", тем самым задрав "морду" автомобиля. Почти тож самое получится, сливается все масло с поддона, проверено. Лично я так делаю.
Старый 14.03.2012, 15:26   #67
ВитюХа 57
а у меня есть шприц с шланжиком (мамаша моей девушки ветеренар, вот у неё взял). брал для высоса масла из свечных колодцев, теперь попробую из поддона, малсо менять буду через 100 км)))
Старый 14.03.2012, 16:37   #68
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Foland11, не спорю, но шприцом быстрее высасывает почти за один раз , он 700г, второй контрольный и не надо барикаду городить.
Высоцкий вне форума
Старый 14.03.2012, 17:25   #69
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
согнул себе с тоненькой трубки от холодильника крючок как вопросительный знак ? -прекрасно высасывает доконца остатки масла с картера +5 можно с тормозной трубки согнуть
Название: Крючок для слива остатков масла.png
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 14.03.2012, 17:26   #70
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
Скажем так это относится к промывочным маслам, но не к 5-и минуткам, которые испаряются при достижении двигателем 90 градусов.
И не каждый может себе позволить залить качественное масло, покататься на нем немного и слить.
Лично я всегда пользовался 5-и минуткой от liqui moly на всех машинах, которые были. Негатива не заметил.
Промывать нужно думая, а не лить в двигатель, который прошел 150 тыс. промывку, а потом сожалеть от сделанном.
Mishel_Rzn вне форума
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
