Старый 20.02.2013, 21:44   #61
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Лампа СЕ. Ошибки ЭСУД часть 2
с компом проехал сегодня, в 4 глаза наблюдали за ДК1,ДК2 и АНКАТ. Последний,скотина,как был на нуле,так и остался, ДК оба меняются согласно своей логики, ошибка появилась, но чек не загорелся.
Обрати внимание на флаг "обратная связь по сигналу ДК до катализатора" - должен быть активен. с этим уже завтра попробую, спасибо
antserev1 вне форума
Старый 20.02.2013, 23:17   #62
andre152
Аватар для andre152
andre152 не успел проявить себя
Народ может кто сталкивался с такой проблемой.универсал 2011г.в. пробег 43000 сегодня на трассе резко перестала набирать обороты 1500 об. мин. мах.загорелся чек выдал ошибку 1335.заглушил,завел обороты на холостом ходу стали прыгать от 0-1500,заглушил подождал 15 мин. завел заработала стабильно при этом чек горит,ошибка не сбросилась.проехал где-то 50км,ошибка сбросилась.Позвонил элек. говорит это ошибка эл.дроселя. дросель вышел из строя,или гдето подсос воздуха.еще летом на горячею плохо заводилась с 2-3 раза ошибок не выдавала,съездил на диогностику элек. сказал что эл. дросель открывает заслонку при запуске на 4%;а надо на 6% тогда заморачиваться не стал. А сейчас не знаю что делать.
Последний раз редактировалось GEMINI; 06.03.2013 в 22:37.
andre152 вне форума
Старый 27.02.2013, 11:57   #63
Alexod
Сообщение от antserev1 Посмотреть сообщение
Что с проблемой? посмотри личку.
Alexod вне форума
Старый 08.03.2013, 12:46   #64
antserev1
Alexod, извиняюсь за молчание, ошибку в памяти стёр компом, катался по городу и заправлялся на одной и той-же заправке(роснефть) ошибки нет, видимо это и правда бензин
Старый 10.03.2013, 19:59   #65
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Прошивка Паулюс
Скажите а у него не отключены ошибки, прошилься осенью вчера зделал диагностику, Ошибок нет странно раньше были.
pitupi вне форума
Старый 10.03.2013, 20:06   #66
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Re: Прошивка Паулюс
pitupi, С прошивками в другой раздел Тему перенес
GEMINI вне форума
Старый 17.05.2013, 15:43   #67
Приороводус
Аватар для Приороводус
Приороводус не успел проявить себя
Support Обрыв цепи управления форсункой 4. ХЭЛП
Сегодня загорелся чек - ошибка двигателя. БК Штат показал ошибку 0204 - цепь управления форсункой 4 обрыв. Но далее появились ещё три ошибки:
0300 - обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения
0303 - обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре
0304 - обнаружены пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре
Они как-то связаны, или нет? До сегодня такого не было! Помогите советом, в чём дело?
Извините СЭЭЭР, но эта Приора уже моя!
Приороводус вне форума
Старый 18.05.2013, 20:28   #68
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Обрыв цепи управления форсункой 4. ХЭЛП
Попробуй поменять свечи(0300,0303.)Возможно катушка 4 цилиндра здохла(0204,0304),после замены свечей и сброса ошибок посмотри,что изменится.Если останутся(0204,0304,0300),то поменяй местами катушки,для их диагностики.Снова сброс ошибок и смотреть по-результатам.Надеюсь помог.
DiKey2000 вне форума
Старый 20.05.2013, 01:56   #69
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Не понимаю, зачем смотреть свечи и катушки, если контроллер прямо говорит, что в пропусках виновата форсунка 4-го цилиндра. Вот для начала глянуть ее, а именно прозвонить жгут проводов (причем для каждой форсунки), если он исправен, то как вариант поставить заведомо исправную форсунку, а потом уже смотреть какие ошибки "уйдут". Если ошибка с пропусками в 3-м цилиндре останется, то тогда уже смотреть свечи и катушки...
АВД вне форума
Старый 20.05.2013, 10:52   #70
Alexod
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Абсолютно верно. Форсунку можно проверить тестером - сопротивление должно быть 11-15ом.
Alexod вне форума
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
