Старый 01.09.2013, 02:35   #1
ed86
ed86 не успел проявить себя
Re: Кто на каком пробеге менял сцепление
Происходят следующие вещи, скажите похоже ли это на смерть сцепления ?
Пробег 39 000 км. Эксплуатация в Московских пробках.
1.Иногда плохо втыкается первая и задняя передача. Иногда приходиться немного при отпустить педаль сцепления, что бы воткнуть передачу. Задняя иногда втыкается с хрустом.
2. Иногда на холодную машину слышно какое то цокание, выжимаешь сцепление - цокание пропадает, отпускаешь, опять появляется. Пару раз выжмешь сцепление цокание пропадает вообще.
3. На пониженных оборотах от 1500 до 2000 машину при разгоне все время дергает, разгоняется не большими рывками, после 2000 оборотов все нормально. Рывки присутствуют на всех передачах от 1500 до 2000 оборотов, сильно заметно на 3 передаче.
4. Немного пробуксоывает.
Дайте совет - это все сцепление ли на что другое обратить внимание ?
ed86 вне форума
Старый 03.09.2013, 23:50   #2
Seiki
Seiki не успел проявить себя
60,000 сток прошел(если топнуть срывало с вонью). на смену пришел лук.
Seiki вне форума
Старый 04.09.2013, 12:01   #3
Hamman95
Аватар для Hamman95
Автомобиль: ваз 21703
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 13 раз(а) в 7 сообщениях
Hamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себяHamman95 имеет великолепную ауру вокруг себя
ХЗ как вы ездиете так? Моя 2010 года пробег 102000 сцепа пока своя есчО!!!
А может и Я аккуратный водила
Hamman95 вне форума
Старый 04.09.2013, 13:49   #4
Yura199
Yura199 не успел проявить себя
Знакомый первый раз поменял на 120
Yura199 вне форума
Старый 04.09.2013, 17:38   #5
ed86
Сообщение от ed86 Посмотреть сообщение
Ребят, дайте совет - это сцепление или нет?
ed86 вне форума
Старый 07.11.2013, 17:16   #6
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
http://www.7418850.ru/
Позвоните и опишите симптомы. или можно подъехать на бесплатную диагностику...
Моё мнение - менять сцепление.
kindel вне форума
Старый 04.09.2013, 18:10   #7
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Трудность включения передач и шум выжимного у многих. Касаемо дёрганья, походу, вскрытие покажет. Заодно и кулису отрегулируют, чтоб переключалась по-чётче.
болт20см вне форума
Старый 05.09.2013, 21:56   #8
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
ed86, "4 немного пробуксовывает" - Вы сами написали, скорее в сцеплении причина.
Шассист вне форума
Старый 22.10.2013, 14:31   #9
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Пробег 86700. Заменил сцепление по причине буксования последнего. Снятие сцепления показало, что еще кончилась и корзина. На ее замену не рассчитывал. Поэтому и купил только диск и выжимной оба LuK. Корзину диск проширкал наделав глубокую борозду. Поскольку менять сцепу пришлось не в Саратове а в райцентре за 100 км, поэтому поиск корзины стал небольшим затруднением. Нашел корзину "Тюменские моторостроители". Лепестки на ней крупные и их меньше по количеству нежели на стоявшей Луковской корзине. Выбора не было пришлось поставить. Тут виноват сам. На пробеге 84300 сцепа подала признаки смерти. А я еще 2000 км до замены ездил хоть и аккуратно в надежде что оно еще поживет. Ну да ладно в итоге Сцепление стало работать очень мягко. А поставленный калиновский карданчик сделал работу коробки более четкой. Для себя сделал вывод менять сцепу надо только в сборе. Кроилово ведет к попадалову гласит мудрость. Спасибо всем кто осилил мой опус.
GEMINI вне форума
Старый 22.10.2013, 14:46   #10
James May
Сказал(а) спасибо: 224
GEMINI, скупой платит дважды))
James May вне форума
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
