Старый 09.11.2012, 08:52   #61
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
Данную приспособу придумал сам ,нигде не подсматривал. Болт на приспособе длиной 35мм.При откручивании и закручивании приспособу нужно перестовлять по шкивам(невкоем случае не проворачивать шкивы этой приспособой ,только за болт КВ). Рычаг из текстолита то что под рукой оказалось,можно сделать из толстой фонеры или листа 4мм железа. Болты с небольшим зазором входят в отверстия шкива, болты на рычаге нужно подогнать чтобы они совпадали с отверстиями на шкиву. Также для проворачивания КВ в пластиковом щитке вырезал отверстие , собратной стороны установил на саморезах резинку чтоб грязь не попадала.
Ключ для поворачивания КВ собрал из головки двух удлинителей и крестообразного ключа для колесных болтов. На фото вроде всё понятно.
ID:	88127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88128   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88131   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88133   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88134   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 16rustat; 09.11.2012 в 09:09.
16rustat вне форума
Старый 09.11.2012, 11:06   #62
sergio318
sergio318 не успел проявить себя
РЕБЯТА, ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Собрался менять ГРМ комплект, купил ремень Гейтс + ролики ТУРКУ. мастер рекомендует опорник металлический ставить.
Подскажите что поставить KOYO PU355816RR9D или INA от 2112???
sergio318 вне форума
Старый 09.11.2012, 11:24   #63
Сказал(а) спасибо: 307
или тот или тот или МАРЕЛ
Старый 09.11.2012, 11:41   #64
sergio318
спасибо, тогда наверное койо
Старый 09.11.2012, 17:09   #65
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Заменил сегодня ГыРыэМ. Пробег 93 тысячи, подробности и фото позже.
Victorovi4 вне форума
Старый 09.11.2012, 19:17   #66
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сегодня снял крышку грм для осмотра, и заметил что метка не совсем на месте. На улице +3 машина двигатель был чуть теплый после поездки прошло 1 час. Не слищком слабо как я понял красным пометил как было.
Название: ролик копия.jpg
Последний раз редактировалось pitupi; 09.11.2012 в 19:19. Причина: фото
pitupi вне форума
Старый 09.11.2012, 19:31   #67
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 68
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Для тёплого двигателя это очень слабо.Надо срочно натянуть ремень,так сказать до нормы.
бармолей вне форума
Старый 09.11.2012, 19:40   #68
pitupi
Аватар для pitupi
спасибо
pitupi вне форума
Старый 09.11.2012, 20:15   #69
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Victorovi4, ждем фото и подробностей.
GEMINI вне форума
Старый 10.11.2012, 16:33   #70
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
При температуре 20-25С ОЖ по БК,лучше смотреть при остывании т.е. после поездки до остывания до 20-25С в этом случае температура шкивов и ОЖ примерно одинаковая.Или при уличной температуре соответственно 20-25С.
Hardrocer вне форума
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
