Старый 03.03.2013, 12:04   #61
Zart
Автомобиль: Ваз 217030
Zart не успел проявить себя
Re: Помощь в тюнинге с минимальными ,но эффективными вложениями
Я вот свой тюнинг ,после аварии, начал с тормозов ,перед Brembo Max перфорированные, задние дисковые 13 Дизайн-сервис
Zart вне форума
Старый 03.03.2013, 13:13   #62
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Сообщение от Zart Посмотреть сообщение
Почему не рассмотрел вариант передних тормозов Дарбис-14?
С ихними скобами можно использовать колодки с увеличенной площадью.
Эффективность торможение передка заметно повысится.
Диски и колодки придётся покупать от фиата/лянчи.
reg62 вне форума
Старый 03.03.2013, 13:41   #63
Zart
Тюнинг передка свелся к замене дисков(есть желание установить суппорта большей производительности но не знаю какие можно поставить на штатные места и потребует ли это заменить ваккумник)
Ребят начал писать фак по тюнингу приор (двигатель,коробка и т.д.) так что прошу помочь ,а именно присылайте на ящик(Zartend@yandex.ru) все что знаете про тюнинг :валы (какие для каких оборот нужны ),ресиверы (объёмы),турбины , ряды в коробках ,пары и т.д постараюсь все как можно проще скомпоновать, чтоб большинству было понятно. В финале можно привести оптимальные уровни доработки( типо Stage 1,Stage 2) за определенные деньги(до 20 тыс.,до 30 и т.д.)
Zart вне форума
Старый 03.03.2013, 15:18   #64
reg62
Хвастун
За 20000р не бывает Stage1 с нужным приходом. Ну если только в кпп поставить г.п. (пара+работа=5500р). Поставить паук, резонатор и глушитель (железки+работа=13000р). И залить прошивку по выдыхающий выхлоп (1000р).
reg62 вне форума
Старый 03.03.2013, 15:25   #65
Zart
Получается за 20 рублей ничего не получу,тогда можно чуть раздвинуть бюджет это как пример привел
Zart вне форума
Старый 03.03.2013, 15:59   #66
reg62
Хвастун
Если в машине ЭБУ и проводка позволяют писать программу онлайн - то это гуд.
Тогда Stage2 видится таковой (моё мнение, можно оспорить, но я через это прошёл).
1. Прямой выхлоп (ауди комплектующие, пуак уса или мгрэйс) с работой и треугольными фланцами - не более 14000 рублей.
2. Впускной ресивер (например SVR и коллектор "рога") с работой и подбором подвода холодного воздуха - не более 15000 рублей.
3. Распределительные валы, идущие на стандартные шестерни с работой по замене - не более 14000 рублей.
4. Форсунки большей производительности строго новые - от 3000 рублей до 8400 рублей. Рекомендую 0280155831, 0280156023, 0280155759.
5. Настройка программы онлайн - от 2000 рублей.
6. Ряд передач, главная пара и работа - от 25000 рублей.
18 ряд советую ставить с парой 3.94 и оставлять пятую штатной.
12 ряд советую сттавить с парой 4.13 и искать пятую 0.73.
103/104 ряды советую ставить с парой 4.33.
5 ряд советую ставить с парой 4.33 и искать пятую 0.73 или 0.69.
Выходит примерно до 80000 рублей (если брать всё новое и не покупать ЭБУ Январь 7.2 / 5.1), если делать у хорошего мастера.
На выходе можно ожидать не менее 125 л.с. (с приоровского мотора) и разгона до сотки менее 9 секунд.
Добавлено через 18 минут
Stage-4 в аспекте вмешательства в ДВС на мой взгляд такова.
Снятие, разбор, установка ДВС (от 6000 рублей).
Докупаем для сборки блока цилиндров на сумму около 43000 рублей.
Коленчатый вал СТИ 80.0мм (от 14500 рублей).
Шатуны СТИ "Н" 131.0мм (от 15000 рублей).
Поршни СТИ 218.04, пальцы и стопорные кольца (от 10000 рублей).
Поршневые кольца на своё усмотрение (от 1500 рублей).
Расходники (вкладыши, полукольца, комплект прокладок).
Подготовка и сборка блока цилиндров выльется в сумму не менее 12000 рублей.
Расточка и хонинговка блока цилиндров (от 2000 рублей).
Торцевание поршней с кмпрс 27.4 до величины недохода +0.1мм с проверкой/контролем объёмка КС в каждом поршне (от 800 рублей).
Собираем у опытного знающего мастера (от 9000 рублей).
Разбираем заводскую ГБЦ, выбиваем направляйки (около 1500 рублей).
Отвозим голую ГБЦ, например, в FPM на доработку (от 8000 рублей).
Докупаем новые втулки, отдаём токарю на доработку 8 впускных втулок (около 1600 рублей).
Забиваем втулки, правим фаски сёдёл (от 2500 рублей). Правка съедает от 0.3 до 0.5 мм седла вглубь.
Собираем ГБЦ у знающего мастера (от 2000 рублей). Желательно уж заодно заменить пружинки и гидротолкатели на новые (от 3500 рублей).
Выполняем контроль объёма КС в ГБЦ (от 600 рублей).
Впускная система (ресивер) и валы подбираются исходя из предпочтений хозяина.
А лучше сразу сделать Stage-T1.
Турбо-кит на базе td04 и некоторые доработки КПП, сборка установка и настройка выльются в 135000-145000 рублей.
Но на выходе ощутимо больше, чем от Stage-4.
reg62 вне форума
Старый 03.03.2013, 22:32   #67
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Zart, да не слушай ты этого дурака!!
eXet вне форума
Старый 03.03.2013, 23:04   #68
reg62
Хвастун
Zart, Копи денег и ставь турбину небольшую. С головой хватит.
Главное турбинку небольшую!!! Не надо много мощи в городе.
А если не хочешь турбу, то вот отличный городской вариант.
Перечислю самое основное.
Блок цилиндров 201.4мм (24000 рублей).
Коленчатый вал СТИ 80.0мм (16000 рублей).
Шатуны СТИ 135.1мм (15000 рублей).
Поршни СТИ 218.09 (9000 рублей).
Головка БЦ Мета-С (39000 рублей).
Валики ОКБ RS655/RS605, RS-гидротолкатели (14000 рублей).
Впускная 4-дроссельная система SVR (38000 рублей).
Где то 155000 рублей. Ну плюс мелочи попутные и выхлоп (35000 рублей) и за всю-всю работу где то 45000 рублей.
Последний раз редактировалось reg62; 03.03.2013 в 23:41.
reg62 вне форума
Старый 03.03.2013, 23:49   #69
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
ну дурааааааааааааааааак........
Djoni вне форума
Старый 04.03.2013, 00:12   #70
reg62
Хвастун
Атмо тюнинг очень дорогой. Кто бы сомневался.
reg62 вне форума
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
