Старый 13.12.2013, 09:10   #61
Hafiz
Автомобиль: Приора Кетчуп 2008
Hafiz не успел проявить себя
Re: Слабо греет печка
Hafiz, и щас нижний патрубок холодный?
Нет когда температура около 80', теплый. Вообщем работает термостат.
Hafiz вне форума
Старый 13.12.2013, 16:32   #62
Сообщение от Hafiz Посмотреть сообщение
Раннее откр. Это нельзя назвать нормальной работой. Открытие термостата +85 ±2*С, т.е. когда темп-ра ОЖ выше этого значения, патрубок начинает нагреваться.
Обычно в начале/конце откр. (1...3*С), на 1*С приходится ~0,5 мм. перемещения тарелки осн. клапана, в середине диапазона на 1*С - 1 мм.
Старый 14.12.2013, 13:15   #63
Hafiz
Точно когда теплеет сказать не могу, по приборке всегда показывает 85-87 бывает и выше поднимается, вентилятор никогда не слышал, со старым термосом стрелка всегда была на
80.
Hafiz вне форума
Старый 17.12.2013, 18:24   #64
RS-auto
RS-auto имеет великолепную ауру вокруг себяRS-auto имеет великолепную ауру вокруг себяRS-auto имеет великолепную ауру вокруг себяRS-auto имеет великолепную ауру вокруг себяRS-auto имеет великолепную ауру вокруг себяRS-auto имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Печка дует еле теплым воздухом
Такая же трабла у меня(( И еще температура ож не поднимается выше 84 градусов, ставил под горку открывал крышку, газовал и тд, температура приходилп в норму, но на потом все по новой((( Куда смотреть и что делать? Спасибо
RS-auto вне форума
Старый 17.12.2013, 20:41   #65
orehova
Автомобиль: Приора Хэтчбек
orehova не успел проявить себя
Добрый день! у меня чуть другая проблема, может подскажите в чем дело: антифриз в норме, пробок воздушных нет, но печка дует холодным воздухом, даже при температуре двигателя 90 градусов. на холостых иногда чуть теплым, иногда ледяным, но когда начинаю ехать или просто давить на педаль газа, то начинает дуть теплым, иногда горячим воздухом, как только на ходу включаю нейтральную скорость, тут же холодным дует. такая проблема на всех скоростях печки.
orehova вне форума
Старый 17.12.2013, 21:29   #66
Сказал(а) спасибо: 307
это воздушня пробка
Старый 19.12.2013, 14:22   #67
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Сообщение от orehova Посмотреть сообщение
Уровень тосола проверьте и долейте его,явно его мало
legooo вне форума
Старый 19.12.2013, 16:07   #68
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
вроде он пишет, что антифриз у него в норме
Лесной Слон вне форума
Старый 26.12.2013, 08:09   #69
orehova
это воздушня пробка
пытались выгнать, вставали на горку, открывали крышку, все равно холодным дует( Может мы что не правильно делали, подскажите как правильно ее выгонять? Надо газовать на горке?
orehova вне форума
Старый 26.12.2013, 09:06   #70
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
Что значит в норме? Уровень в бачке максимум? Если нет, надо долить.
Странно , какая связь? ..
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
