13.04.2013, 21:01
#61
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 11..
anry , может датчик фаз заменить
13.04.2013, 21:07
#62
Супермодератор
Сказал(а) спасибо: 528
koldyn158
пальцами нажимать на ремень то метка двигается
Ты нажимал когда холодный двигатель был или прогретый, бывает так , что на холодном двигается , а на прогретом уже клинит
anry , А ты совпадение меток после установки на всех трёх шестернях проверял
13.04.2013, 21:20
#63
DIZZI , нет, не проверял... Чем грозит если все ж сдвинулось???
Последний раз редактировалось anry; 13.04.2013 в 21:42 .
13.04.2013, 21:43
#64
Супермодератор
anry , При сьёме двух роликов одновременно, есть вероятность перескока ремня на шкиве коленвала, если ремень на этом шкиве не зафиксировать. Так надо проверить совпадение
13.04.2013, 21:45
#65
anry , возможно на зуб перепрыгнул ремень на коленвале
13.04.2013, 21:49
#66
DIZZI
я по одному менял
13.04.2013, 21:52
#67
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
koldyn158
ребят,поставил сегодня марел и поменял помпу тза,натяжной на заведеной вообще не двигается и появился вой на перегазовках,а если пальцами нажимать на ремень то метка двигается.У этого натяжного наверное пружина сильная.Подскажите как быть?
В следующий раз пользоваться динамометрическим ключем при затяжке ролика, чтобы его не перетянуть.
13.04.2013, 21:55
#68
Супермодератор
anry
я по одному менял
Ремень всегда держал в натяге? Если даже по одному ,то при снятии ролика нужно ремень чтобы не прослаблялся, или привязывать его или руками держать
13.04.2013, 21:56
#69
DIZZI
Фиксировал в 4 местах хомутами, следил оч внимательно за тем, чтоб ремень не провисал
13.04.2013, 22:00
#70
Супермодератор
anry
Вообщем проверь совпадение меток на распредвалах и на шкиве коленвала для верности))
Посмотри надёжность соединения фишки к датчику фаз
Текущее время: 11:17 . Часовой пояс GMT +3.
