Старый 29.05.2013, 14:16   #61
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Доработка передней тормозной системы, часть 2.
возможно будет подклинивать
Alekz96 вне форума
Старый 29.05.2013, 14:18   #62
amax1583
Автомобиль: ВАЗ-2114, 1,6л, 16V -turbo
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
amax1583 станет известным достаточно скороamax1583 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
vovan, если получится, сегодня вечером попробую раскрутить пятую 0,73, до 7000об.
Смотри особо не увлекайся, не на полигоне!
Кстати, напиши как едет сейчас твоя 5ая 073 с ГП 3,7 (или 3,9 стоит?) без буста на 3000-4000 об/мин.
Интересно будет ли держать скорость при тошнилове по трассе такая длинная передача?
amax1583 вне форума
Старый 29.05.2013, 14:19   #63
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Может потому и перетормаживает. Я когда себе на передке родной тиир на ТРВ заменил-реально лучше тормозить стало. А тут получается сзади колодки путевые, а впереди абы что.
Родной тиир у меня проехал 50км и был заменен на АТЕ, перепробовал много колодок, если и есть зависимость, то незначительна по сравнению с регулировкой колдуна.
galansky63 вне форума
Старый 29.05.2013, 14:25   #64
amax1583
Пока колодки новые (толстые) думаю будет нормально работать
Добавлено через 6 минут
Напиши как регулировал колдун? Просто выставлял различные зазоры и проверял каждое значение?
Или есть, так сказать, ньюансы?
amax1583 вне форума
Старый 29.05.2013, 15:17   #65
galansky63
Сообщение от amax1583 Посмотреть сообщение
именно так, подкручивал и ездил проверять, снова подкручивал и снова проверял, так раз 15
Старый 29.05.2013, 15:26   #66
amax1583
И как результат? Теперь зад не перетормажиает?
Ровно тормозит?
Парни, вот такой кран-регулятор никто не применял? http://tuningsport.ru/market/kran-re...od-p-1788.html
Или не стоит переплачивать и мутить, а оставить сток колдун?
Последний раз редактировалось amax1583; 29.05.2013 в 16:51.
amax1583 вне форума
Старый 29.05.2013, 15:40   #67
galansky63
Ну конечно, стало лучше. Как себя ведет задняя ось при торможении сильно зависит от положения руля, при прямых колесах тормозит ровно. Добивался результата чтобы сначала хватал перед, а потом зад. Так как этот момент за рулем прочувствовать не так просто, еще один человек наблюдал за колесами.
Старый 29.05.2013, 18:55   #68
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 43
Вчера вечером собрал тормоза 15" с аудиколодками TRW GDB 628. Нестал пилить скобу, подпилил на колодке нижнюю часть метала до феродо, и получилось, что колодка не висит на ушках, а снизу стоит на скобе (насколько это критично?) Верхняя часть колодки вровень с диском. Это про наружнюю, внутренняя- стоит как положено, но получается ниже края диска на 2-3 мм. Подточил немного толщину колодок, несмотря на то, что мои б\у диски после токоря 19,7мм. толщиной. Надеюсь поработает до установки нормальных 15" тормозов.
Присмотрись км через 100 чтоб поле прилегания ровное у колодок было. Особенно у той, что на скобе стоит. У внутренней наверное край сожрет неровным полем диска )).
vovan вне форума
Старый 30.05.2013, 21:53   #69
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
А кто нибудь прому юзал? Там такие же проблемы с грузиками на дисках, увеличением хода и педали? И колодки на прому интересуют свистят или нет, а то свист и скрежет достал, у меня УАЗ есть 452 Д там также останавливашься, вся округа слышит.
yklon вне форума
Старый 30.05.2013, 22:35   #70
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
yklon, присоединяюсь к вопросу..
Vovanoto вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
