Старый 13.04.2014, 18:46   #61
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Звуковой сигнал: пневмосигнал, сигнал от Волги, часть 2...
Купил такой сигнал.ПОдключил за место штатного.проводку только нарастил немного-больше ничего не менял.10А предохранитель который должен по паспорту авто стоять его не держит.с 15А предом все ок.Как быть?
Поставь на 15 А. Ничего страшного. Сигнал же не постоянно работает, а кратковременно. Проводка от этого точно не сгорит.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
NeG-56 (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 18:54   #62
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Где брал? И как звук?
katran вне форума
Старый 13.04.2014, 19:13   #63
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
katran, В автосвете на карагандинской.Да нормально - другу не понравился) Завтра может на видео запишу если нужно
NeG-56 вне форума
katran (13.04.2014)
Старый 13.04.2014, 19:26   #64
katran
Спасибо если сможешь запиши
katran вне форума
Старый 22.04.2014, 19:39   #65
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
\Шо -то, товарищи, я в небольшом тупике по прочтении этой темы...
- На первой странице представлены 3 схемы подключения Волжских сигналов, какая из них верная?)))
- нужно менять штатный 10А пред на 15 А?
- как рассчитать сечение провода для установки двух сигналов по 7А (волжские) через реле?
Может я конечно загоняюсь, но если есть возможность ответьте мне, пожалуйста)))))))))))
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 22.04.2014, 19:42   #66
Сказал(а) спасибо: 307
Da Vinchi, не загоняйся, если сделаешь через реле то все ок будет,пред на 10А не горит, провода стандартные как продаются во всех авто магазах
Старый 22.04.2014, 19:57   #67
Вес репутации: 29
Делай проще и не городи кучу проводов и реле. Я делал по такой схеме, только поаккуратнее и в гофре все у меня.
Необязательно. Но если сомневаешься вопхни на 15А.
Местов куды ставить сигналы много. Выбирай.
Da Vinchi (22.04.2014)
Старый 26.04.2014, 21:06   #68
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Верная схема №2(которая с реле).Единственно её надо поправить-кинуть плюс отдельно с акб (через свой предохранитель ампер на 20).Что-то мне говорит, что волговские сигналы потребляют 7,5-8А каждый. Родной проводок будет тонковат, кто бы тут чего не говорил и как не экономил на реле. Подключите для проверки два волговских вместо одного штатного и померьте напряжение на них во время бибиканья. Будете неприятно удивлены. Хорошо если 10 вольт будет. Хотите звук-не экономьте на мелочах.
Nichols вне форума
Старый 26.04.2014, 21:11   #69
Nichols,
они все с реле и не забывайте что от "руля " приходит 12В а не минус.....правильная схема моя
Старый 26.04.2014, 21:13   #70
вот так вот
Edson (02.12.2017)
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
