Результаты опроса: На каком пробеге порвало заводской комплект ГРМ
0-20 тыс. км. 0 0%
20-40 тыс. км. 5 14.29%
40-60 тыс. км. 5 14.29%
60-80 тыс. км. 8 22.86%
80-100 тыс. км. 2 5.71%
уже накатал больше 100 тыс. на заводском комплекте 15 42.86%
Голосовавшие: 35. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.12.2013, 16:08   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 15
Про ролики для привода ГРМ двигателя 21126 смотрим здесь
Про ременные приводы двигателя 21126 смотрим здесь
Предыдущие части темы:
Часть 14 Часть 13 Часть 12 Часть 11 Часть 10
Часть 9 Часть 8 Часть 7 Часть 6 Часть 5
Часть 4 Часть 3 Часть 2 Часть 1
GEMINI вне форума
Старый 08.01.2014, 17:26   #61
gavial
Аватар для gavial
Сказал(а) спасибо: 9
gavial не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 15
satmaster56,
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, Спасибо.
до сегодняшнего дня было везде сухо, хотя машинка 10 года и пробег -41 тыс.км. - нарадоваться не мог, наверное время сальника подошло...
Не потеет, а капает и довольно хорошо. Вначале, прогрев двигатель и выехав из гаража - заметил лужицу, заглушил, заглянул под капот ничего не увидел, заглянул под авто - увидел капли масла капают с защиты двигателя. Снял крышку ГРМ - всё было сухо - видно было пятно в районе шестерни коленвала. Доехал до отца - примерно 1 км, на яму - снял защиту - - в районе шестерни всё в масле - всё вытер - завёл и масло там же закапало.
Так что не знаю про ремень ГРМ - проехал примерно 2 км - думаю его забрызгало, завтра посмотрю - если он сухой - до мастера попрошу утащить на веревке, т.к. стоковый ремень ходит долго и не хотелось бы его менять на ремень сомнительного качества.
А вот ремень вспомогательного механизма 100 % в масле - его придется менять :(
и ещё найти где-то. Слава богу комплект ГРМ гейтсовский в запасе лежит
gavial вне форума
Старый 08.01.2014, 20:52   #62
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Gorn, Конечно взять про запас! У каждого уважающего себя Приоровода есть коллекция ремней, роликов различных и помп. Если такой коллекции нет, то ты не настоящий приоровод!
Полностью согласен!!!!!!!!!!!!!!!!
сифар вне форума
Старый 08.01.2014, 22:21   #63
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 965
Поблагодарили 339 раз(а) в 270 сообщениях
И смазку тоталалтис, для полного комплекта приоровода
вячеслав1982 вне форума
Старый 08.01.2014, 22:44   #64
Mavryk
Аватар для Mavryk
Сказал(а) спасибо: 12
Mavryk не успел проявить себя
Форумчане всем привет !
Нужна помощь советом практиков и мысли теоретиков\практиков
Сразу скажу речь идет о 126двигуне (смотрел тему десяток и двенашек но она не живая ((( а проблема стоит остро)
В общем к делу ....
Двигун жрет ремень .....
Ролики и шестерни сдвигают его к блоку и дальше по средствам трения
он сжирается обо что то .....
С комментариями ... хотя и так все ясно
Фотография 1
Фотография 2
Фотография 3
Вот такие пироги с котятами .....
Вопрос ....
что причиной ? что виной ?
может быть из-за того что ремень не дотянут ?
или быть может ролики кривые или люфт ? на одном из роликов есть люфт .... он пойдет под замену ...
Могло погнуть шпильки на которых ролики ? (ремень рвался несколько раз)
Нужны ваши мысли товарищи
с чего начать как быть
причины ?
спасибо
Mavryk вне форума
Старый 08.01.2014, 22:54   #65
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Mavryk, Бился с этим на двигателе сына. Такая же фигня. Ремень гонит и жрёт. И ролики новые и шпильки вместо болтов и помпа новая, ничего не помогло. Машины уже нет, но болезнь так и не победил.
satmaster56 вне форума
Старый 08.01.2014, 23:18   #66
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Жесть!!!
Ri.264 вне форума
Старый 08.01.2014, 23:22   #67
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Поблагодарили 123 раз(а) в 67 сообщениях
Mavryk, может и за самого не качественного ремня ремня тянуть к блоку,на некоторых машинах помогало заменой ремня...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 08.01.2014, 23:25   #68
Сказал(а) спасибо: 307
Тоже игрался еще на ВАЗ-2114....три ремнь...четыре ролика...две помпы......все новое и разных фирм..............два дня.........вертели рени то так то так..........остался ремень КОНТИ...ну гонит его на движок и все...перевернул наоборот===стало все на место...........два дня танцов с бубном.
А вот что у меня новы комплект жрал ролик-опорный ИНА......аа что его туда гнало, так и не выяснил.........поставил новый ГЕЙТС===стало на место
Старый 08.01.2014, 23:27   #69
satmaster56
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, Полностью ГРМ менял, Сначала был 124 двигатель и ремешок стоял балаковский, потом поменял ГРМ и ремень поставил усиленный Французский, потом переделал под Приоромотор и ГБЦ сменил на 21126 вместе с конструктивом натяжителя. Всё одно.
Старый 08.01.2014, 23:45   #70
Mavryk
Аватар для Mavryk
Замена ремня врятли поможет так как предыдущий ремень был сожран
таким же образом....
ремень перевернули ???
те ту сторону что жрало со стороны двигла
просто убрали от двигла ? так как то )))
т.е. шпильки кривыми быть не могут ? (на которых 12тые ролики)
Mavryk вне форума
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
