Старый 07.04.2010, 23:01   #61
IVAN32
Аватар для IVAN32
Автомобиль: PRIORA и Mitsubishi Lancer X
IVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себяIVAN32 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Отключается спидометр.
может всетаки датчик скорости? попробуй поменяй, может правда поможет, а если нет то в запасе будит
IVAN32 вне форума
Старый 08.04.2010, 00:15   #62
Cherepah
Аватар для Cherepah
Сказал(а) спасибо: 32
Cherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Slavka Посмотреть сообщение
День добрый. Такая ситуевина... "Упала" стрелка спидометра. При этом остальные показания нормально. ЭУР не отключается по ощущениям (слишком легкий руль на скорости да и на парковке не напрягаясь кручу), чек не горит. Выключал зажигание - не помогло.
Наверняка датчик скорости. У меня также падала периодически, но как на зло вставала обратно перед посещением сервиса. ЭУР тоже не отключался, из видимых неполадок было только скачущая или лежащая стрелка и остановившийся одометр.
первое посещение сервиса - диагностика, которая ничего не показала.
На второе посещение сервиса - почистили датчик. 300-400км после этого проблем не вылезало.
На третье посещение заменили датчик - пока все хорошо
Cherepah вне форума
Старый 08.04.2010, 08:33   #63
лысый 071
лысый 071 не успел проявить себя
Re: Ответ: Отключается спидометр.
  • Цитата:
    Сообщение от Ростислав Посмотреть сообщение
    положил стрелку на 200 а она там и осталась лежать!!! А все остальное работает что может быть?
  1. сними минус с АКБ стрелка упадет на ноль мне помогло но не надолго
лысый 071 вне форума
Старый 08.04.2010, 09:42   #64
Slavka
Автомобиль: Приора Люкс
Slavka не успел проявить себя
Сообщение от Cherepah Посмотреть сообщение
Спасибо, буду внимательнее просто теперь... Прошло само - утром все работало. В принципе рад этому, напрягает перспектива получить плавающую неисправность(((
Slavka вне форума
Старый 16.05.2010, 00:57   #65
Legat
Аватар для Legat
Автомобиль: ВАЗ 21703
Legat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком светаLegat является великолепным маяком света
Сегодня и у меня произошла аналогичная ситуация. До дома доехал норм, потом поехал ставить машину в гараж и заметил, что спилометр не работает, при чем ЭУР не вырубался. Завтра утром посмотрю, что к чему. Если не прошло, поеду за датчиком скорости
Legat вне форума
Старый 05.07.2010, 23:24   #66
Ведмедь
Автомобиль: Лада Приора 217030
Ведмедь не успел проявить себя
Re: не работает спидометр
Парни, такая проблема. Пропадают показания спидометра. Два раза менял датчики скорости -не помогло. Грешу на проводку. Буду очень благодарен, если кинете схему с этим контуром.
Кроме этого, какие еще могут быть неисправности?
Ведмедь вне форума
Старый 16.07.2010, 19:28   #67
47Rus
47Rus имеет великолепную ауру вокруг себя47Rus имеет великолепную ауру вокруг себя47Rus имеет великолепную ауру вокруг себя47Rus имеет великолепную ауру вокруг себя47Rus имеет великолепную ауру вокруг себя47Rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня при вкл. зажигания стрелка спидометра прыгнула до 50 и потом опустилась,
чё за фигня ,ни у кого такого не было? Потом вроде норма.
47Rus вне форума
Старый 16.07.2010, 21:11   #68
Белый ворон
Аватар для Белый ворон
Автомобиль: 21713-03-018
Белый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордитьсяБелый ворон имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от 47Rus Посмотреть сообщение
У меня зависала на 60, 120, 180 . Почему именно на этих значениях - не знаю. Происходило во время больших пробегов - из Москвы, в Беларусии. Сейчас далеко не езжу, не зависает.
Белый ворон вне форума
сергей77 (13.12.2013)
Старый 16.07.2010, 21:31   #69
47Rus
Белый ворон,
Да ладно бы в движении ,а тут пришол в гараж зажигание включил и стрелка включилась до 50 и упала,ну да ладно ,дальше пока тьфу три раза.
47Rus вне форума
Старый 26.09.2010, 20:43   #70
Andreevich
Аватар для Andreevich
Автомобиль: 217-130 люкс
Andreevich не успел проявить себя
Стрелка скорости зависла на 50 км и ниже не падает,но как скорость становится выше то происходит чудо,снова скорость видно! что это?
Сменил Kalina на Priora,пока ездит.........
С голой женщиной трудно спорить.
Andreevich вне форума
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
