15.10.2014, 20:01
#61
Сказал(а) спасибо: 1,565
Поблагодарили 595 раз(а) в 421 сообщениях
Re: Дневные ходовые огни (часть 3)
oleinap
это отдельные огни ставить...
а ДХО-30 используют существующий дальний свет, подключить проще
Ri.264 и Андрей 181 , благодарю, немного убеждаете...
Про проще подключить , я с китая выписал реле времени, (можно настроить отсрочку запуска) , тупо на зажигание отцу и братишке хочу подключить с отсрочкой старта 10 секунд , или 15, этого хватит чтоб завести машину а потом когда напряжение в бортовой сети устаканилось , включатся дхо...проще некуда ИМХО(канеш не совсем поГОСТу, но думаю ничего страшного)
15.10.2014, 22:01
#62
Участник КаПри Крым
Сказал(а) спасибо: 245
Ri.264
...это что? стесняюсь спросить...
Добавлено через 5 минут
млин, размышления...
Ребята, еще вАпрос - при работающих ДХО-30 подсветка приборки не будет гореть?
15.10.2014, 22:21
#63
oleinap
Если дхо-30 включается без габаритов то не будет
20.10.2014, 13:48
#64
Липецкая ячейка
Сказал(а) спасибо: 12
Проработали у меня дхо-30 меньше месяца.сегодня и экран потух,у меня приборка с навигатором и машина ключ не видела.заменил на заводское реле,все нормально
20.10.2014, 19:31
#65
Участник КаПри Крым
Inferno
мдя, вотТ и ДХО-30...
попадутся попробую куплю вот такие лампы вместо габаритов
http://www.xenon55.ru/catalog/other/...todiody/14.php
если будет днем достаточно ярко, то просто свет в автомат и ездить с габаритами
20.10.2014, 19:42
#66
Сказал(а) спасибо: 307
oleinap
Ярко светят?
Ищите меня на АРК "
Динамо "
21.10.2014, 00:12
#67
Участник КаПри Крым
Ярко светят?
верхнее фото - вроде да, если ярким днем будет заметно издалека, то будет достаточно,
...нижнее фото - как бы уже сумерки, там ближний свет в авто режиме включится...
...а для ДХО есть минимальные требования по силе света, аналогичные проверяемым на ближнем/дальнем?
21.10.2014, 11:06
#68
oleinap ,
Текущие требования к дневным ходовым огням по ГОСТ и ПДД
Для Российской Федерации обязательными, определёнными в государственном стандарте, нормами для дневных ходовых огней, являются следующие параметры:
1.высота от земли в пределах 25-150 см.;
2.минимальное расстояние между блоками ходовых огней не должно быть менее 60 см., а расстояние от края кузова авто не дальше 40 см.;
3.площадь излучателей определяется в 25-200 см2;
4.сила светоизлучения в сумме составляет от 400 до 800 Кд.
у меня кукурузины по 13 SMD диодов, днем езжу с ними ближний не включаю
Ищите меня на АРК "
Динамо "
21.10.2014, 11:56
#69
Участник КаПри Крым
oleinap ,
...у меня кукурузины по 13 SMD диодов, днем езжу с ними ближний не включаю
вот такие как тут или похожие?
я об этом варианте и думаю.
Значит так можно, буду искать.
22.10.2014, 22:47
#70
Участник КаПри Крым
млин, в моем городке 3-х этажных "кукурузин" (13 диодов) нет, есть 2-х этажные (9 диодов), попробовать с ними...?
Текущее время: 04:50 . Часовой пояс GMT +3.
