Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Вопросы-ответы специалистов АВТОВАЗа
Вопросы-ответы специалистов АВТОВАЗа Специальный проект Лада Приора Клуба. Прямая связь с специалистами АВТОВАЗ. Задавайте свой вопрос, получайте ответ из первоисточника.
Старый 25.06.2015, 23:29   #61
бэн
бэн не успел проявить себя
Exclamation Re: Вопрос для специалистов АВТОВАЗа
Здравствуйте у меня такая беда при движении компрессор работает прерывисто и при остановках из за этого прыгают обороты примерно с 920 до 1080, а когда переводишь обдув на максимум то компрессор работает постоянно и соответственно обороты не скачат. компрессор вырубается когда на испарителе температура понижается ниже 3 градусов. система халла. подскажите пожалуйста в чем причина?
бэн вне форума
Старый 29.06.2015, 01:20   #62
Рафхат Николаевич
Автомобиль: Приора седан
Рафхат Николаевич не успел проявить себя
Здравствуйте. Причина такая: при включении кондера стоит свист ремня ,немного погазуешь свист перестает начинает работать компрессор. потом выключаю иконку кондера. Но он продолжает работать. Работает вентилятор и компрессор.пришлось вытащить реле чтобы отключить его. В чем дело объясните???
Рафхат Николаевич вне форума
Старый 30.06.2015, 21:50   #63
garik1212
garik1212 не успел проявить себя
Доброго времени суток! Такая проблема - машина ведёт себя очень странно , давлю на газ хочу набрать скорость а она вдруг перестаёт ехать . при повторном нажатии на педаль газа машина начинает набирать обороты ,через секунд 5 - 10 ситуация повторяется т.е пока не отпустить педаль газа проблема не исчезает . повторное нажатие и едешь
Добавлено через 1 час 24 минуты
Скажите в чем может быть проблема ? Спасибо
garik1212 вне форума
Старый 04.07.2015, 21:48   #64
seryogad
Автомобиль: приора-универсал
seryogad не успел проявить себя
Добрый день. 27 июня 2015 г. обратился по гарантии в Кострома-Лада-Сервис с проблемой разных температур из левых и правых сопел обдува. При включении кондиционера воздух из правого бокового и правого центрального сопла дует ощутимо теплее, чем из левых. То есть, водительская сторона действительно охлаждается, а пассажирская справа впереди обдувается с температурой выше, чем с водительской. При замерах специальным термометром данное расхождение температур было выявлено Инженером по гарантии. Расхождение, в зависимости от положения регулятора температуры, составляло вплоть до 20 градусов. В положении min, расхождение температур менее заметно. Если регулятор температуры переместить хотя бы на одно деление выше, разница температуры обдува слева и справа сразу становится сильно заметна. Инженер по гарантии, с его слов, направил запрос на ВАЗ. Сегодня (04.07.15.) по проблеме разницы температур при кондиционировании я получил запись в сервисную книжку такого содержания: "Описанный режим работы климатической установки Panasonic является конструктивной особенностью данной системы и не противоречит действующей НТД. Ни меня, ни мою супругу не устраивает такая конструктивная особенность. При покупке автомобиля данная особенность себя не проявляла и никак не была оговорена при продаже. Прошу сообщить, на какой именно документ НТД опирается ВАЗ при отказе в признании данной проблемы?
seryogad вне форума
Старый 09.07.2015, 19:14   #65
Служба поддержки
АВТОВАЗ
Аватар для Служба поддержки
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Служба поддержки не успел проявить себя
Сообщение от seryogad Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Я прошу прощения за длительное ожидание.
В случаях несогласия с решением ИПГ, Вы можете обратиться к руководству ОД с заявлением о проведении независимой экспертизы. Если экспертиза не подтвердит отклонения, тогда Вам необходимо будет оплатить работу экспертизы. В случае подтверждения Вашей правоты, все несоответствия будут устранены в рамках гарантийного поля.
Помогаем решать проблемы с гарантийными автомобилями LADA.
сustomer.service@vaz.ru
Служба поддержки вне форума
Старый 14.07.2015, 10:25   #66
митяй77
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 19
митяй77 не успел проявить себя
Добрый день. Скажите какой антифриз синтек залит с завода . Авто xta217150e0116238 2014 года . Приобретен в августе14. Цвет не то малиновый , не то красно-малиновый. Спасибо
митяй77 вне форума
Старый 14.07.2015, 12:49   #67
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
ув. Служба поддержки, будьте добры, ответьте мне на такой вопрос: вожу аккуратно, катаюсь 98% пробега по асфальту, а рулевую рейку за первые 10тыс. пробега подтягивал 4 раза, ибо стучала. после небольшой подтяжки стук ненадолго пропадает. сейчас опять постукивать начинает(пробег чуть больше 11тыс). Так вот, на станции сказали, это нормально, подтягивай и катайся дальше. Вопрос, где же это нормально, чтоб на новой машине лазить в узел каждые 2-3тыс. км?
combat_rabbit вне форума
Старый 16.07.2015, 18:41   #68
andreyyyy
Автомобиль: ваз 2170
andreyyyy не успел проявить себя
Здраствуйте, у меня приора 2170 2008г 16кл, при запускании двигателя обороты подлетают до 3000-4000т, то же самое происходит при движении,датчик холостого хода менял,педаль газа не заподает,подскажите пожалуста возможные причины этой проблемы
andreyyyy вне форума
Старый 20.07.2015, 12:51   #69
Служба поддержки
АВТОВАЗ
Здравствуйте! Прощу прощения за длительное ожидание реакции. прошу вас сообщить мне личным сообщением ваш контактный номер и вин автомобиля.
Старый 27.07.2015, 01:49   #70
Ильяс_887
Ильяс_887 не успел проявить себя
Здравствуйте...! Пожалуйста подскажите у меня машина звенит пальцами при нагрузке и когда он это делает дымит сизым дымом, программы менял, бензины пробовал разные, когда двигатель холодный нормально работает а когда нагревается звенят пальцы и дымит...! Что может быть причиной подскажите пожалуйста очень прошу...!!!
Ильяс_887 вне форума
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
