Старый 11.09.2016, 14:41   #61
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
Re: Вал рулевого управления промежуточный.
Подскажите пожалуйста...какой вал лучше составной конструкции или обычный? У меня стоит с завода составной...плюс в том что устанавливать её проще...но наличие этого сочленения еще один потенциальный источник стуков. Хочу взять вал от сс-20..у них есть и те и другие. Стою перед выбором...
irbis85 вне форума
Старый 11.09.2016, 15:51   #62
Сказал(а) спасибо: 828
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Ничего подобного, там надежное соединение.
Старый 11.09.2016, 16:14   #63
irbis85
Аватар для irbis85
Вес репутации: 9
тем не менее..и ту и другую можно поставить на приору с ЭУР..какие плюсы и минусы у них?
irbis85 вне форума
Старый 11.09.2016, 18:45   #64
irbis85, с валом составной конструкции легче снимать\устанавливать рейку, больше разницы нет.
irbis85 (12.09.2016)
Старый 24.11.2016, 21:10   #65
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Всем привет! Прошу подсказать. Появился большой люфт в рулевом валу(заводской). Вал составной, на него установлен блокиратор руля Гарант. Хотел взять вал SS20
Вопрос вот в чем : одинаковый ли диаметр валов? Безболезненно ли я переставлю Гарант с заводского вала на СС20? Или могут быть подводные камни? Заранее спасибо за помощь!!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 24.11.2016, 21:43   #66
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Пьяный Солдат, ss20 не желательно брать, народ пишет что с ним стуки(люфт) есть.
Rolsen вне форума
Старый 24.11.2016, 22:08   #67
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Rolsen, Неужели опять завод взять? У нас нижняя часть 1400 руб. верхняя 1350 руб? Как поступить???!!!
Старый 24.11.2016, 23:49   #68
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Вес репутации: 11
Как поступить???!!!
Заказать фторопластовые втулки за 400р, перепрессовать на свой заводской раздолбанный и забыть про вал.
eagle вне форума
Старый 25.11.2016, 00:07   #69
Rolsen
Аватар для Rolsen
Тема была на автоладе ру, кубик резиновый вставляется впритык в крестовину вала, все шоколадно) У многих с завода он стучал, поэтому брали отбойник резиновый передней подвески от классики и резали его на 22х22х22мм, а можно из мячика попрыгунчика обрезать но он долго не проходит. Пишут что стуки и дрожь руля на кочках проходит) Погугли. Это если еле заметный люфт на самой крестовине. Если реально большой то менять..) Или химичить с втулками фторопластовые, как сказал eagle
Rolsen вне форума
Старый 25.11.2016, 00:12   #70
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
eagle,
Rolsen, Все это знаю. Не считаю это правильным решением. ИМХО. И с втулками и с кубиком есть недостатки. Надо что-то кардинальное....
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
