Старый 09.04.2015, 16:52   #61
Вес репутации: 29
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 23
думаю Miamao имел ввиду что опорник дайко от 2112 тяжелее опорника ина от 2112, при схожей конструкции на 90 гр.
Тогда объяснить это еще проще. Ина двухрядник!
Добавлено через 5 минут
ткните где замена роликов с приспособой ось-два циллиндра и стяжками.
Достаточно одних стяжек. Перед заменой роликов выставить метки ГРМ обязательно!
и стоит ли ставить оригинал натяжной или Дайко лучше поставить?
Тут уж сам думай. ))
VLAD36RUS (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 16:52   #62
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
да чего там тыкать, поставил 1поршень в ВМТ застопорил распредвалы, привязал хомутикаи ремень к распредвалам и придерживая ремень меняешь себе ролики.
ваообще в факе на первой стр. все подробно есть.
я бы отдал предпочтение ролику от дайко по причине :
а\ меньше подвержен клину механизма натяжителя от затяжки болта
б\ натягивает ремень чуть слабее что хорошо сказывается на долголетии помпы.
combat_rabbit вне форума
Старый 09.04.2015, 17:28   #63
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,144
Поблагодарили 746 раз(а) в 401 сообщениях
Вес репутации: 643
смею утверждать, что на долголетие помпы всё-таки качество крышки расширительного бачка гораздо больше влияет)))
VLAD36RUS вне форума
Старый 09.04.2015, 17:46   #64
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Вес репутации: 10
Yevgraf находится на правильном пути
с чем это связано?
Yevgraf вне форума
Старый 09.04.2015, 17:54   #65
Сказал(а) спасибо: 307
Сообщение от Yevgraf Посмотреть сообщение
с чем это связано?
Связано с поддержанием в СОДе правильного давления.
Старый 09.04.2015, 17:59   #66
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Скорее на патрубки и шланги, чем на помпу.
Более реально ,чем давление.
Александр 443 вне форума
Старый 09.04.2015, 18:10   #67
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
А что разве на сальник помпы давление в СОД не давит? При повышенном давленние в СОД сальник может начать пропускать ОЖ.
DIZZI вне форума
Старый 09.04.2015, 18:37   #68
combat_rabbit
при повышенном давлении в сод при нерабочей (клапан закрыт и заклинил) пробке рб сальнику особо ничего не будет, он торцевой и легко держит более большее давление, скорее порвет радиатор или патрубки послетают.
а вот при постоянно открытой пробке и атмосферном давлении ож в системе быстрее закипает и явление кавитации на лопастях помпы проявляется сильнее, она, крыльчатка изнашивается интенсивнее. что и сказывается на долголетии помпы. НО это для наших помп которые максимум по 70-80 тысяч ходят не столь существенно.
поэтому сила натяжки ремня грм, более значительно влияет на долголетие водяного насоса. имхо.
Serg901 (09.04.2015)
Старый 09.04.2015, 18:41   #69
Александр 443
Может, но в СОД есть не армированные и тонкие шланги(охлаждение ДУ например, печка) мне кажется они быстрее начнут подтекать, чем выдавится сальник помпы.
О чём свидельствует , что у некоторых лопались расширительные бачки.
Старый 09.04.2015, 18:48   #70
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
А что же тогда помпы течь начинают, не из-за слабого ли сальника? А если ко всему этому добавить ещё повышенное давление в СОД, то помпа потечёт на много раньше.
DIZZI вне форума
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
