Старый 25.01.2012, 12:14   #1
Vovaka
Аватар для Vovaka
Автомобиль: Lada Priora Sport Edition TMS
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Vovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovaka имеет много всего такого, чем может гордиться
Выбор поршневой!
Не могу определится и похожей темы не нашел с выбором поршневой.
Сейчас появилась кованная поршневая СТИ с углублением под клапана чтоб они не встретились с поршнем пре обрыве ремня ГРМ http://www.meta-s.ru/product_710.html
Кто подскажет (+) и (-) кованной поршневой и стоит ли ее ставить или остановиться на стоке?
Не важно какого цвета ваша Приора, если она серебристая!
Vovaka вне форума
Старый 30.03.2016, 10:40   #61
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Выбор поршневой!
У меня лично очень большое сомнение на этот счет. Гейтсовский хон идет только на заводских блоках, делаешь ремонт - в мастерских хон будет аля ВАЗ (по факту еще хуже). Не встречал людей откапиталивших приоромотор и проездивших на нем после этого мало. Может ресурс и будет меньше заводского, но не катастрофически. Все будет зависеть от качества расходников и масла.
и качества самих комплектующих
galansky63 вне форума
Старый 30.03.2016, 11:40   #62
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Повторить хон 126 блока в мастерской вполне реально. Нужно работающее оборудование и нормальный инструмент. То есть это должен быть не списанный станок, отработавший три ресурса, а нормальный. Ищите серьезный центр со своим парком станков. Если такового в обозримом радиусе нет, тогда лучше заменить блок, а старый продать на авите за треть цены. Если приоровский блок изношен настолько, что требуется растотчка, то собрать его на родной FM поршневой не выйдет.
Rambo вне форума
Старый 30.03.2016, 13:18   #63
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 42
Ну это в хорошем центре. Не везде они есть. Я собственно поэтому и предпочитаю взять нормальный блок с разборки. По цене почти то же самое, что точить свой (если блок голый).
vovan вне форума
Старый 31.03.2016, 16:45   #64
Анзор1
Аватар для Анзор1
Автомобиль: LADA 110
Анзор1 не успел проявить себя
Примерно так. Но только наоборот. В приоро блоке платохонингование выполнено по технологии Goetze. Если приоро ШПГ поставить в старый 124 блок с вазовской хонинговкой, то блоку по сути ничего не будет, а вот поршням и кольцам придет быстрый кердык. Ну и поверхность блока под металлическую прокладку должна быть более ровная. Так как ремонтных размеров родных приоровских поршней не бывает, переделать 124 блок в 126 можно только если блок был класса А. Тогда есть вероятность хонголовкой разбить его до класса С. При необходимости шлифануть плоскость и накрыть 126 головой. Колено оставить старое. Можно конечно переточить блок в 82,5 и воткнуть альтернативные поршни (СТИ, кострома и пр), но это уже будет не совсем приоро ШПГ.
С поршней стк тоже такая лажа будет? Или может не париться и поставить облегченные 10 шатуны и поршни может на них какие есть?
Анзор1 вне форума
Старый 04.05.2016, 20:10   #65
Анзор1
Аватар для Анзор1
Низ приора и заряд
Всем привет, приоробратья) Подходит к капиталке мой движок, хочеться собрать следующий конфиг: колено мое оставить 75.6, шатуны облегченка приор и поршни стк безвтык приора, подружатся ли эти детальки? Особенно приоро поршни с блоком без напыления от federal mogul? В голове планируются валы 8.9 с ресом брагина, и крутится все это дело до 7200. Будет ли этот мотор надежным?
P.s. блок 197.1 мм
Анзор1 вне форума
Старый 04.05.2016, 20:49   #66
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Низ приора и заряд
Сообщение от Анзор1 Посмотреть сообщение
P.s. блок 197.1 мм
этот мотор проиграет с ходу "бабской" хёндай i40...
если делать, то сразу нормлаьно. хотя бы как в моей подписи.
на сегодня бюджет около 130000р с работой, но оно того стоит.
reg62 вне форума
Старый 04.05.2016, 23:55   #67
Анзор1
Аватар для Анзор1
а если еще с коробкой поколдовать 18 ряд с парой 3.9 + блока? Валы такие будут: уса 8.9 впуск и выпуск уса 8.6, такой дует показывал 7.5 до ста даже на сток коробке и без блоки, с ресивером стингер. Посмотри ее бортовик - https://www.drive2.ru/r/lada/288230376151906753/
А что будет если еще коробку туда и блоку? i40 будет курить в сторонке))
Анзор1 вне форума
Старый 04.05.2016, 23:59   #68
reg62
Хвастун
До ста дует, а после 130 i40 помашет ручкой и поедет до 220-225.
Чтоб приора ехала 210-230км/ч необходим объём, запил и серьёзный ресивер. Ну и валы не менее 9.5мм.
reg62 вне форума
Старый 05.05.2016, 00:31   #69
Анзор1
Аватар для Анзор1
А мне не надо что бы она 230 ехала, не для таких скоростей наши тачки) в городе подергать инотазы и этого конфига хватит)) мне главное что бы мотор долго жил) а если еще ко всему это колено 78 поставить, объем вроде 1.7 должен быть и поехать пободрее?
Анзор1 вне форума
Старый 05.05.2016, 01:09   #70
reg62
Хвастун
Анзор1, мне приорские слабые шатуны принуипиально не по душе.
Н-обр СТИ шатуны сила!
reg62 вне форума
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
