Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Трансмиссионные масла и присадки
Старый 04.10.2015, 20:41   #61
Политрук
Автомобиль: Волга и Приора
Сказал(а) спасибо: 12
Политрук не успел проявить себя
Re: Масла в коробку передач-часть 4
Буйный, угу, примерно так и есть. Как-то в спешке опечатался.
Политрук вне форума
Старый 04.10.2015, 20:47   #62
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Поблагодарили 1,371 раз(а) в 854 сообщениях
Алексей_Павлович, А пробег какой ?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 04.10.2015, 20:57   #63
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
около двадцатки но звучёк появился к десятке, он был уменя и до замены, как влил Кастрол притихло всё, сейчас стало как ранее.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 04.10.2015, 21:00   #64
Политрук
В таблице что привели есть два масла допустимы 4/5,как это понять?
На некоторых маслах так и пишут GL-4/GL-5. По сути, это тот же GL-5, только с меньшим числом противозадирных присадок, которые как раз и вредны для синхронизаторов. У меня в старой машине (не в ВАЗе) как раз такое масло в коробке, не знаю насколько этот опыт будет полезным для Приоры, но полет нормальный.
Политрук вне форума
Вася75 (05.10.2015)
Старый 04.10.2015, 22:09   #65
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
Алексей_Павлович,Я на нем прошел более 60 тыс. На днях меняли сцепление (общий пробег 83 тыс.). Масло по совету мастера менять не стал - на вид прозрачное.
Коробка без нареканий (На мой взгляд - очень тихая).
Добавлено через 49 секунд
Сцепление поставил "Валео" конвейерное в сборе.
ивф вне форума
Старый 04.10.2015, 22:20   #66
Алексей_Павлович
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
у меня коробка тоже тихая, но на 5 передаче под нагрузкой имеется лёгкое посвистывание, на свежем кастроле была тишина. Сцепление как то рановато у тебя кончилось, моё родное проехало уже 86 т км и пока даже намёка нет для замены.
Старый 04.10.2015, 22:27   #67
ивф
Саратовская ячейка
Алексей_Павлович, Да, оно еще тыс. 30 свободно бы пробежало. Просто машинку я отогнал в Тольятти на небольшой ремонт и решил заодно, пользуясь случаем выполнить "превентивную замену". Все таки там надежно, все заводское.
Попросил и ГРМ в сборе поменять.
Добавлено через 57 секунд
Он, кстати, тоже был в идеальном состоянии.
ивф вне форума
Старый 04.10.2015, 23:37   #68
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Буйный, В таблице что привели есть два масла допустимы 4/5,как это понять?
Не надо такое заливать, поверь мне. Ищи только чисто GL-4. Именно для наших КПП. Т.к универсальное лучшим не бывает.
Если ты хочешь заглушить всякие шумы в уставшей кпп, то тебе только лукойл минералку 80-90 TM-4 покупать. В морозы придется долго держать выжатой педаль сцепления, зато в теплый период все классно будет.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Политрук Посмотреть сообщение
Фигня это масло. 2 скорость на холодную хрустит если от души на 1 скорости разогнаться и 2 втыкнуть резко. На горячую нет такого. И еще как-то решил долить немного выше уровня MAX на 3 мм для долгих лет службы 5 скорости, сразу выть коробка начала,1 2 и 3 скорость. я аж офигел нереально. После замены на другое масло Gl-4 тоже полусинь 75-90 вся эта хрень ушла.
Rolsen вне форума
Старый 05.10.2015, 07:09   #69
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Вопрос нужно задавать АвтоВАЗу.
Я правильно понял, что КПП начала выть именно от повышенного уровня?
Буйный вне форума
Старый 05.10.2015, 09:09   #70
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
...Масло по совету мастера менять не стал - на вид прозрачное.
Коробка без нареканий (На мой взгляд - очень тихая)...
Так оно и будет прозрачное. Странно что мастер такой совет дал. Так то при таком пробеге можно было бы и сменить.
B u r e вне форума
Вася75 (05.10.2015)
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
