Старый 11.04.2016, 20:00   #61
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Вес репутации: 11
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.) часть 2
Все, поменял! Всем спасибо, ребята, вы лучшие!
Все прошло гладко, акромя:
второй дк по месту не отошел, открутил после снятия катколлектора;
при установке крайнюю шпильку со стороны помпы лучше снять, иначе мешает кронштейн куда гитара крепится, вкрутить шпильку потом после устаноки на место паука.
обманка сработала (наверно) джеки чана пока нет. на удивление даже гайки у резонатора снялись без проблем, на всякий перед снятием смочил йодом и вд
катколлектор на поверку оказался ни чего так себе, кроме разъеденых ушек, остальное смотрится довольно крепким, что интересно с нижней стороны труб примыкающих к двигателю они даже не прокалены, т.е. обычный металлический цвет нержавейки. а к стати катколлекторы куда нибудь принимают? там же вроде типа ценные металлы, мож врут)))
джек всетаки вышел после 50 км((( он как-нибудь сказывается? вроде как машина едет
Я уже год езжу с такой обманкой, чека нет. Прошивка стандартная. Показания второго ДК 0,46В, постоянные. Ты не перепутал ДК для установки обманки?
Еще можно установить механическую обманку для второго ДК, она продается. Либо, если есть знакомый токарь, он за 10 минут ее изготовит.
YURII.N вне форума
Старый 12.04.2016, 06:23   #62
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 57 раз(а) в 39 сообщениях
YURII.N, ошибка была типа нет связи с дк2, не помню дословно, не сохранил лог, подчистил ошибки. Сделал заглушку как в лк-форуме кто-то сделал на АС резистор в 100ком на БД резистор в 200 ом, км 20 наверно проехал чека пока нет. Не вдавался в подробности как это работает. Напрягает другое прошивка стоит 04 на конце а она для гура вроде как, и да с кондиционером обороты бывает плавают, перепрошить чтоле, а с другой стороны семь лет проездил вроде как
vispower вне форума
Старый 12.04.2016, 22:56   #63
YURII.N
Вес репутации: 11
Что-то ты неправильно спаял в обманке, другого варианта не вижу. Там, вместе с текстом я схему выкладывал.
YURII.N вне форума
Старый 14.04.2016, 14:39   #64
vispower
ну в четырех проводках легче заблудитсяя, чем в трех соснах))) я уже наизусть схему выучил, резистор на А, кондер между А и С за резистором)) да ладно, короче, заглушка в предыдущем посте полное фуфло, вышло две ошибки 0140 и 0141 т.е. и дк не видел и определил что с нагревателем что то не так. попробовал по твоей схеме поменял резистор на 600к и кондер побольше взял 4мкф, в общем не идет. до майских поезжу так, после майских прошьюсь, страшновато конечно. интерфейс калайн самодельный, опендиагом считывает нормульно, шить тоже должен. хотел спросить вот эта прошивка пойдет? Startpower 2010 B174DT05 e2 V4 которая, хоть и чужая, я же не виноват что она в свободном доступе
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1460633625
Тип файла: rar паулюс.rar (286.5 Кб, 54 просмотров)
vispower вне форума
Старый 18.04.2016, 21:59   #65
YURII.N
Вес репутации: 11
У меня резистор на 1Мом. И у меня стоит сразу две обманки, эта и механическая, выточил знакомый токарь, чертеж в инете есть, да и продается она, видел, 300р стоит. Может поэтому у меня чеков нет)))).
YURII.N вне форума
Старый 30.04.2016, 16:36   #66
Максим555
Автомобиль: приора хэчбэк
Максим555 не успел проявить себя
Доброго времени суток, решил поставить "пустышку" вместо катализатора, только совсем запутался, что предпринять: а) купить б/у выпотрошеный катализатор, б) потрошить свой катализатор, в) купить трубу приемную (вставка катализатора) без нейтрализатора????
Кто что посоветует???
P.S. Если брать трубу приемную, то под 1 или 2 ДК, при условии что планируется перепрошивка под ЕВРО-2, и от 10-ки, 12-ки подойдет эта труба приемная без нейтрализатора???
Заранее спасибо, с уважением Максим555
Максим555 вне форума
Старый 11.05.2016, 21:38   #67
Сказал(а) спасибо: 307
Тигрий, посмотри номер на ДК-2..они одинаковые
Старый 09.06.2016, 16:00   #68
Di76
Автомобиль: ВАЗ-217030
Di76 не успел проявить себя
Есть ли у кого опыт замены жестяного ката на чугунный? Трубы от башки там одинакового сечения или в чугунном меньше?
Di76 вне форума
Старый 09.06.2016, 19:25   #69
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Di76, если учесть, что ГБЦ и резонаторы одинаковые, то все должно подойти без проблем.
Kostikov вне форума
Старый 09.06.2016, 22:41   #70
Di76
Тогда самый интересный вопрос знатокам. А выбитый чугунный шумнее нормального жестяного?
Продают за недорого, думаю вот, стоит за тишину в салоне побороться или пустое?
Di76 вне форума
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
