Старый 15.03.2016, 14:20   #61
Kiseloff
Сказал(а) спасибо: 16
Re: У кого какие валы??? часть 27...
Сообщение от LeonIzCentra Посмотреть сообщение
Не мое дело, конечно, но мне сдается, что со сток форсунками там смесь порядка 14-14,5 на верхах.
Извините за сообщения не по теме.
хз че там, но шдк на верхах казал 11,5-12. но форсунки явно на пределе время впрыска 18-19. забеднить смесь на боше 17,9,7 не вышло
Kiseloff вне форума
Старый 15.03.2016, 15:04   #62
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
Так чем больше статика, тем беднее смесь? Короче, если не хватит сток форсунок, то буду экспериментировать с 2,7 и далее.
Да, чем больше указанная статика, тем меньше будет рассчитанное ЭБУ время впрыска, следовательно, беднее смесь.
А как ты определишь - хватит или нет сток форсунок?
Для 110 л.с. можно сделать 12,5 в мощностном вполне, на мой взгляд - на сток форсах.
REDLINE 123 вне форума
Старый 15.03.2016, 15:07   #63
Kiseloff
110 это с колес, моторные стенд казал под 150. по факту думаю сил 130-135 есть с мотора.
Kiseloff вне форума
Старый 15.03.2016, 15:15   #64
REDLINE 123
Сообщение от Kiseloff Посмотреть сообщение
приоромотор, уса 8,6, с пауком и ресом прокар, прога паулюс, форсы стандарт
- вот с этого набора 150 сил?
Добавлено через 40 секунд
Если форсы сток - куда там беднить - они должны быть больше 100% загружены
13-13,5 - грубо, на вскидку
время впрыска идет с привязкой к оборотам - тогда загрузку можно прикинуть.
Старый 15.03.2016, 15:28   #65
Kiseloff
честно я не очень разбираюсь в настройке. Пишу только то что видел по показателям. На оборотах после 5000 смесь по ШДК 11,5-12. время впрыска держится18-19мс. после 6500 график валится. МРВ 370-375кг. В 150л.с с мотора я тоже не верю если ты сможешь что то объяснить исходя из этих данных, было бы неплохо
кстати в регулировке перекрытий на 8,6 особого смысла нет, крутили валы по разному, особых изменений нет.
Kiseloff вне форума
Старый 15.03.2016, 15:43   #66
REDLINE 123
Предположим - пик МРВ 370 кг/ч при 6500, ЦН получится 474 мг/т для этих оборотов. Время цикла для 6500 - 18,46 мс. Предположим, что форсунка работает все это время, статика 1,9644 мг/мл, в итоге получаем 36,26 мг по бензину. Отношение воздух/топливо - 474/36,26 - 13,07.
С учетом лага форсунки и погрешностей и т.д. и т.п. реальный состав может быть еще меньше - как ШДК показывает 11,5-12,0 - не могу сказать.
Старый 15.03.2016, 17:10   #67
LeonIzCentra
LeonIzCentra не успел проявить себя
Еще один острый для меня вопрос: приход будет больше от УСА 8,6 (с выставлением перекрытия) на Паулюсе или от реса ПроКар на все том же Паулюсе?
Коллектор 4-1 стоит менять на 4-2-1, если да, то какие трубы нужны? Резонатор смещен назад, от изгиба перед баком до резонатора 60мм.
LeonIzCentra вне форума
Старый 15.03.2016, 18:12   #68
REDLINE 123
Вот это интересный вопрос - изучаю тему про ресы на сток валах - плюсы и минусы против моментных валов на сток рес.
Если выставишь рекомендованные перекрытия - 8,6 на сток ресе должны на средних оборотах лучше ехать, чем прокар на сток валах - даже на Паулюсе - т.к. больше наполнение.
По наполнению на высоких оборотах - возможно примерно одинаково получится в обоих случаях.
ЭБУ какой у тебя?
4-1 полноценный - не вставка-декат?
Старый 15.03.2016, 20:03   #69
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
до 6000 у Kiseloff, состав держится до 11.5 после 6000 начинает падать до 12.5, странно, но ШДК новый и откалиброванный... Форсы по времени впрыска загружены на пределе...
http://turbovod.ru
Alekz96 вне форума
Старый 15.03.2016, 20:22   #70
REDLINE 123
Можно от обратного посчитать - какой получится МРВ при смеси 12,5 и 100%-й загрузке сток форс.
Прогу смотрели - поправки наполнения какие выставлены? И какой расчетный состав смеси в логе при 12,5 по ШДК? И какой состав выставлен в проге для этого режима?
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
