Старый 17.03.2016, 12:41   #61
DenbI4
DenbI4 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Приора 1.6 16V 2009г.в. Bosch 7.9.7+ B174DT07,ДП с тросиком. При плавном нажатии на педаль газа на нейтрали происходит резкий скачок оборотов с 800 до 1700, не возможно поймать промежуточные обороты двигателя. Скачок происходит в момент деактивации флага ХХ, что соответствует открытию ДП 0.8%. При езде на 1,2 передаче внатяг присутствуют толчки или рывки при попыте добавить или сбросить обороты. Так же есть небольшая просадка оборотов при сбросе газа, с больших оборотов почти не чувствуется, а если чуть добавить и сбросить, то провал ощущается сильнее. Давление топлива в норме, ДП чистый, компрессия 16, свечи без нагара.
Просьба к форумчанам попробовать присутствует ли у кого нибудь ещё данная проблемма на таком железе.
DenbI4 вне форума
Старый 18.03.2016, 16:19   #62
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Попробуй заменить ДПДЗ.
PVP вне форума
Старый 18.03.2016, 20:24   #63
Влад1945
Автомобиль: Приора универсал
Влад1945 не успел проявить себя
GEMINI barabuler,Я сталкивался и сталкиваюсь до сих пор.
Я в Питере этим же страдал - стоишь на перекрестке - обороты начинают прыгать. Заглушишь двигатель - все некоторое время в порядке. Заехал к диагностам - посмотрели, сказали что надо что-то перепаивать в проводке к ЭСУД - разбирали колодку, возился минут сорок.. Взял тысячу - но с тех пор как рукой..
Влад1945 вне форума
Старый 18.03.2016, 23:44   #64
DenbI4
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
подкидывал новый, толку 0
волнует вопрос есть ли ещё у кого нибудь такие проявления.
DenbI4 вне форума
Старый 20.03.2016, 17:27   #65
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Добрый день!
Приора 2010, 1.6 16V Bosch 7.9.7, ДП с тросиком.
Свечи/фильтры(топливный +фильтр бензонасоса) менял 5 тыс. пробега назад.
Раньше сбоев не было. Топливо, вроде, нормальное(0,5 бака скатал без проблем)
Иногда глохнет на ходу, по "Штату" ошибка ДПКВ, но Чек не горит...
Сегодня завел авто автозапуском. Погрел до 30 градусов, тронулся... через 10 метров встал. Ошибки 0343 и 0346 "высокий уровень сигнала датчика фаз"
Попытки запуска к успеху не привели - насос работает, стартер молотит - вспышек нет.
Бросил машину на час... подождал помощь. На галстуке приехали к мастеру.
В процессе диагностики машина завелась. Проехали с мастером - прогрели движок до 90 градусов. Машина встала, сама заглохла.
Ошибок 3 штуки Ошибки 0343,0346 и "что-то с ДПКВ" .
Мастер подергал провода(снял-отключил) датчиков - машина заводиться перестала. Ок подождали пол-часа - завелась. "Приорка" завелась и не глохла.
Мастер признался, что что нужно менять он не знает...
Как я понял, Сканера и манометров у Мастера нет.
Вопрос, с помощью "Штата" можно что нить по моей проблеме узнать?
Куда копать датчики, "мозги" , проводка, фильтры, бензонасос, свечи... что-то еще?
Alex357 вне форума
Старый 20.03.2016, 17:30   #66
Сказал(а) спасибо: 307
Alex357, Посмотри шкив на КВ
Старый 21.03.2016, 11:21   #67
Alex357
Спасибо!
Немного не понял.
Т.е. я должен снять колесо, защиту (по мурзилке «замена ДПКВ»)
И что там можно увидеть?
Что смотреть-то? Грязь на метке, отломанные зубья, оборванный провод ДПКВ или может быть что-то еще?
p.s. Странно, но сегодня Приорка каталась без ошибок.
Alex357 вне форума
Старый 21.03.2016, 11:25   #68
Alex357, демфер начинает разваливаться (резиновая часть шкива) и зубцы начинают смещаться туда-сюда..и ДПКВ начинает не видеть метку
Старый 21.03.2016, 18:16   #69
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Либо выступ на шестерне КВ. При плохой затяжке его разбивает и происходит смещение УОЗ в более позднюю область.
Kostikov вне форума
Старый 21.03.2016, 20:11   #70
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,598 раз(а) в 1,353 сообщениях
Сообщение от Alex357 Посмотреть сообщение
Красиво сказано. Мастер у вас в городе один? Надеюсь, он денег не взял за свои деяния? По делу - смотрим целостность демпфера.
Буйный вне форума
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
