Старый 06.06.2017, 18:24   #61
alex43
Аватар для alex43
Автомобиль: Приора универсал
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
alex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Диагностическое оборудование и программы для самостоятельной диагностики, часть 2
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.7 от 06.06.2017г.
Основные изменения:
- Для работы программы необходим файл ресурсов DVDemo157.res (либо DVFull157.res – при наличии Полного доступа);
- Внесены изменения в интерфейс пользователя, в т.ч. перемещение графиков мышкой, возможность использования закладок на графиках и таблицах;
- Добавлены профили ВАЗ: Bosch ME17.9.7 CAN, Итэлма M74 CAN, Итэлма M74 CAN MAP, Итэлма M75 CAN, Итэлма M86 CAN;
- Реализована обработка запросов ошибок ЭСУД;
- Реализован "Дополнительный анализ лога" - построение графиков зависимостей одного параметра от другого, подсчёт времени разгона параметра (скорость, обороты и т.д.), поиск min/max значений параметра, поиск значений параметра в указанном диапазоне, подсчёт времени между закладками.
Все подробности - в документе "DiagView v.1.5.7. Руководство пользователя".
Все актуальные версии DiagView для скачивания:
https://yadi.sk/d/Xvud-bMBgQGQB
https://drive.google.com/open?id=0B5...Ew5aXNlcmp4clE
Автор анализатора логов DiagView.
alex43 вне форума
SoftFelix (06.06.2017)
Старый 14.06.2017, 09:33   #62
alex43
Аватар для alex43
Небольшое дополнение.
DiagView ver.1.5.7.1 от 14.06.2017г., доступна для скачивания тут:
Изменения:
– Будет работать с DVDemo157.res и DVFull157.res;
– Исправлена ошибка загрузки очень больших логов (размером более 10 Мб);
– Для "Графики-верх" и "Графики-низ" добавлено масштабирование по вертикали (Ctrl + правая кнопка мышки + вертикальное перемещение мышки над графиком);
– Реализована неочевидная, но удобная фишка – изменение выбора формата лога при использовании фильтра в диалоге открытия файла лога.
alex43 вне форума
SoftFelix (14.06.2017)
Старый 08.08.2017, 22:44   #63
IREK_84
Аватар для IREK_84
Автомобиль: Priora седан
Сказал(а) спасибо: 13
IREK_84 не успел проявить себя
Re: Самостоятельная Диагностика систем Приоры часть 2..
Подскажите пожалуйста, какой ELM327 покупать для приоры 12года, е газ, CAN шина, нужно для соединения с андроидом. Может кто нибудь покупал на али.
IREK_84 вне форума
Старый 25.10.2017, 15:29   #64
alex43
Аватар для alex43
Очередная версия анализатора логов DiagView ver.1.5.8 от 25.10.2017г.
Основные изменения:
- Для работы программы необходим файл ресурсов DVDemo158.res (либо DVFull158.res для обладателей Полного доступа, которым для получения своего уникального файла ресурсов необходимо отправить запрос на DiagView@yandex.ru);
- Доработаны профили ГАЗ/УАЗ Bosch ME17.9.7. Теперь это Bosch ME17.9.7 ET/MT/MAP;
 - Добавлены профили УАЗ: Bosch ME17.9.71 MAP, Bosch ME17.9.71 CAN;
- Доработан алгоритм обработки логов в формате с разделителями (*.csv, *.txt).
alex43 вне форума
SoftFelix (25.10.2017)
Старый 26.10.2017, 19:58   #65
alex43
Аватар для alex43
Небольшая поясняющая информация.
На приложенном рисунке - примерное содержимое папки с программой при наличии Полного доступа.
Название: Папка программы.JPG
alex43 вне форума
Старый 11.12.2017, 09:25   #66
alex43
Аватар для alex43
DiagView ver.1.5.8.1 от 11.12.2017г., доступна для скачивания тут:
Изменения:
– Будет работать с DVDemo158.res и DVFull158.res;
– Исправлена ошибка Конструктора формул;
– Изменён алгоритм аппроксимации (сглаживания) графиков.
alex43 вне форума
Старый 11.01.2018, 02:25   #67
_NikeL13_
Автомобиль: LADA Priora se 2015
_NikeL13_ не успел проявить себя
Здравствуйте. На приоре 2015 стоит Итэлма м74.5 с кан шиной. Прошивка I427DC03 родная. Что сделано, через ммс2192 обновил кан до 1.24 и поставил синглменю, далее купил елм327 v1.5 usb, испробовал vag kkl 409 usb, и брал поюзать блютус елм327 вроде v2.1.
Что на данный момент я испробовал:
1. OpenDiagMobile - ничего не видит обоими usb шнурками.
2. OpenDiag 1.4 free на ноуте - по обоим шнуркам видит и читает блок климата и блок комфорта. Кан шину он типа увидит в купленной версии за 4+тр
3. ScanMaster2.1pro - что-то вроде прочитал по елм327 usb шнурку, но я ничего не понял там.
4. Torque - по обоим usb шнуркам ничего не увидел, а по блютусу увидел, я так понял, только эсуд. Программа сама не особо удобна.
5. Дальше я испробовал весь софт, который шел с али вместе со шнурком елм327, (easyObd2, obd2spy, scantool, wobdcrazy - всё на иностранщине, убогий интерфейс, неюзабельно).
Я так понимаю эсуд итэлма м74.5 диагностируется по кан шине, остальные блоки по к-линии?
Откройте пожалуйста мне свет в диагностику моей приоры.
Какие не дорогие варианты диагностики есть? Для частного пользования. Как проверять все блоки? Из вариантов это ноутбук и android. Из методов это usb шнурок elm327 + otg.
Итэлма M74.5 (ЭСУД 21127-1411020-12) I427DC03 / Starline A93 / Халла
_NikeL13_ вне форума
Старый 11.01.2018, 07:38   #68
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,372
Поблагодарили 2,597 раз(а) в 1,352 сообщениях
Сообщение от _NikeL13_ Посмотреть сообщение
А зачем там часто лазить если всё работает? Вот тебе тема в помощь по твоему вопросу http://www.priorovod.ru/showthread.p...B8%D0%BA%D0%B0
Буйный вне форума
_NikeL13_ (11.01.2018)
Старый 11.01.2018, 10:39   #69
_NikeL13_
Ну вот например моргает диод на кнопке климата, по диагностике показало что обрыв цепи датчика температуры воздуха салона, я туда полез а его там нету, полезно же иметь под рукой диагностику..
Старый 18.03.2018, 20:48   #70
Дмитрий_81
Дмитрий_81 не успел проявить себя
Есть программа SHTAT DIAGNOSTICS, работает бесплатно, с КАН шиной тоже бесплатно. Через ELM327 работает.
Дмитрий_81 вне форума
_NikeL13_ (28.03.2018)
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
