Старый 07.01.2018, 20:51   #61
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Re: Природа и погода-7
в общем, кухня на шкафу -20 см от потолка +23-24...
Вот он резерв тепла.
1Васильевич вне форума
Старый 07.01.2018, 20:53   #62
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
Архимед 63, они же все опечатаны)))))))
V.Rednay вне форума
Старый 07.01.2018, 22:32   #63
Архимед 63
Записей в дневнике: 22
Сказал(а) спасибо: 1,217
Поблагодарили 1,245 раз(а) в 740 сообщениях
Вес репутации: 28
О как..! А я ж не в курсе. У нас дом был с печным отоплением, потом газ провели. Центрального ни когда не было.
Архимед 63 вне форума
Старый 08.01.2018, 10:42   #64
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,794
Поблагодарили 5,517 раз(а) в 3,637 сообщениях
Сёдни с утра пуржило-вьюжило. Этот дурнячковый ветер только овраги набивает, а поля нет. Но будем искать, как говорят в другой теме, положительные моменты: с крыш всё сдувает. Ну и хоть какой-то покров к середине зимы) Сейчас уже солнце светит. Успел уже и снег почистить)
Россиянин вне форума
Вася75 (08.01.2018)
Старый 08.01.2018, 14:50   #65
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
было от -20 и до -18))) и солнце светило.... а в центре стоял такой смог.... как прекрасно жить на окраине))))))))))
V.Rednay вне форума
Старый 08.01.2018, 16:02   #66
у меня мысли только о том что где-то врезка неправильная... и байпасы поджаты... других предположений нет... на кухне один стояк и горячий, может конечно и холоднее 75, но явно горячее 60... а в комнате два и оба еле теплые
Если коротко
Не может так быть: на стояках байпасов нет, только запорная и дренажная арматура. Если и есть регулировка по темп-ре улицы, то общая, с контролем прямой и обратной воды по темп-ре, регулировка электроклапананом (обратка не может быть ниже определенной темп-ры, иначе может "прихватить" трассу). Т.е. обычная сборка: задвижка до клапана, после и байпас (на случай отказа/ремонта клапана). Далее коллектор и на стояки.
Т.к. разница темп-ры по стоякам, то может быть:
- не отрегулирован расход по стоякам (не правильно подобраны дроссельные шайбы)
- воздух в стояках наверху - плохо продули, циркуляция снижена. На верхних этажах обычно нормально, т.к. подача сверху. Продувные или в верхней кв., или на чердаке.
Эти черти из ЖЭК все делают по старинке, каждую осень вручную стравливают по несколько раз (слив в ведро), хотя для этого есть автоматический кран Маевского - работает постоянно.
Естественно, при условии, что все нормально: радиаторы в доме не заросли, никто не менял самостоятельно радиаторы, не установил при этом краны/термостаты, "забыв" сделать байпас радиатора. Теплоотдача радиаторов должна соответствовать площади кв.
Во время отопительного сезона должна поддерживаться оптимальная температура батарей отопления в квартире, норма которой регламентируется Постановлением № 354 Правительства РФ от 06.05.2011 г.
Дует знатно, с хорошими порывами, даже в городе на дорогах переметы, МЧС рассылало предупреждения.
С работы вернулся - площадку как вообще не чистил, з/бампером столкал в пару заходов)))
Теперь жди к концу следующей недели морозов до -30°С, уже грозятся: ветер на северный и давление вверх к 670 мм.р.с.
Россиянин (09.01.2018)
Старый 08.01.2018, 18:37   #67
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Serg901, я именно про байпас радиаторов в квартирах.. меняли всяко разно.. как выяснилось сегодня, соседи сверху вообще "ушли " на стояк кухни... вроде как это должно быть лучше - меньше батарей по стояку))) есть квартира в которой краны врезаны, а байпаса нет... что там наверчено в квартире под нами вообще вопрос, там целый карман в одну квартиру перепланирован...
Добавлено через 49 минут
и к холодной пятидневке.. т.е. если я правильно понимаю, то норма все таки +20... ну про смежное помещение +16 я вообще молчу... на верхней площадке +10, что там в метре от стены даже и говорить нет смысла)))
V.Rednay вне форума
Старый 09.01.2018, 12:49   #68
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Вес репутации: 28
В Сахаре выпал снег ... 40 сантиметров... В Америке аллигаторы вмерзли в пруд.. Чтоб не задохнуться умные твари выставили ноздри над поверхностью воды и впали в симбиоз, дожидаясь потепления..
Добавлено через 7 минут
У меня сломался комп.... В ремонте на неделю... КаТаСТРофА!!
OgARE_ha вне форума
Старый 09.01.2018, 13:00   #69
Сказал(а) спасибо: 1,173
Тенденция, однако.
Старый 09.01.2018, 16:53   #70
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
зато нам на четверг 0 обещают...
OgARE_ha, точно катастрофа...
V.Rednay вне форума
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
