Старый 25.02.2019, 14:53   #61
AAA
AAA не успел проявить себя
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 5)
Белый глазок индикатора на необслуживаемом акб Что посоветуете?
AAA вне форума
Старый 25.02.2019, 15:08   #62
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Сообщение от AAA Посмотреть сообщение
Первым делом проверить уровень электролита
, если уровень в норме проверить плотность настоящим ареометром.
katran вне форума
Старый 25.02.2019, 15:39   #63
AAA
У необслуживаемого акб нет пробок, чтобы замерить уровень и плотность
AAA вне форума
Старый 25.02.2019, 21:06   #64
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Поблагодарили 1,576 раз(а) в 1,064 сообщениях
Ищи, может кто то разбирал. Но заклеить лабиринт после его вскрытия не просто а может и не реально.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 25.02.2019, 21:15   #65
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Белый глазок сигнализирует о низком уровне электролита.
1Васильевич вне форума
Старый 25.02.2019, 22:24   #66
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
AAA, Марку и модель АКБ можете озвучить ?
viktor- вне форума
Старый 26.02.2019, 09:28   #67
AAA
Акб MUTLU SFB серия2 60Ah И еще один вопрос Утечка тока 0,1A Насколько это терпимо?
AAA вне форума
Старый 26.02.2019, 11:18   #68
AliBaba007
Это очень много. Надо исправлять.
Да ну вас...
Старый 26.02.2019, 11:33   #69
AAA
Пробовал исправить Утечка на преде F2(60A) под капотом На нем 4 цепи Все преды и реле поотключал Магнитола снята Не помогло При снятой магнитоле чуть меньше--0,08A,но все равно много Электрики тоже не помогли Может что подскажете?
AAA вне форума
Старый 19.05.2019, 10:31   #70
ceburgenka
Аватар для ceburgenka
ceburgenka не успел проявить себя
Согласно ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011 напряжение при заряде аккумулятора свинцового не должно превышать 2,23-2,27 В на одной банке при температуре 20, градусов Цельсия.
Бортовая сеть автомобиля обеспечивает примерно 13,6-14,4 В.
Заряжаю аккумулятор током 1,5-3 Ампера до 13,8 В. Затем перевожу зарядник на напряжение 15,4. В цепь между зарядником и аккумулятором устанавливаю сопротивления от 2 до 6 Ом и при снижении тока до 0,1 Ампера плавно повышаю ступенчато напряжение до 14,4 на клеммах аккумулятора. Заряжаю до плотности 1,28 г/см3. Процесс не быстрый, но не происходит окисления положительных пластин до двуокиси свинца вследствие перенапряжения и не происходит гидролиз воды губительно разрыхляющий активный слой пластин.
Маркетологи из торгового дома Аком создали "инструкцию как загубить в течение гарантийного срока аккумулятор"- заряжайте мол ребятки до 16,4 В !!!
В это же время главный технолог завода на ютубе объясняет от куда ноги растут у этой "инструкции" - ГОСТ Р 53165—2008, где прописаны предельные режимы испытания аккумуляторов. Вот как заботятся о потребителях торгаши и маркетологи.
И получается следующее:
1.можно эксплуатировать аккумуляторы Аком вообще не заглядывая. Но прослужит в среднем 1-3 года, погибнет в любой год и час.
2. эксплуатация строго по инструкции маркетологов Торгового дома аком, тогда протянет 1-3 года и бегом новый покупать , а может быть и раньше на радость жуликам.
3.Эксплуатация и обслуживание согласно рекомендациям ГОСТ Р МЭК 62485-2-2011
ceburgenka вне форума
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
