Старый 14.10.2008, 00:53   #61
LadaForever
Аватар для LadaForever
Автомобиль: 21723 люкс
LadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордитьсяLadaForever имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: Мож. повторюсь. но узнал такую инфу - на Приорах люкс
Спасибо за поддержку, но завтра первым делом под капот =)
В четверг на ТО1 надо бы до этого момента разобраться, а то потом еще будут втирать сам генератор поменял или как тут читал втирать что контрафактная зап часть ))
Пойду спать, доброго вам времени суток.
LadaForever вне форума
Старый 15.10.2008, 11:29   #62
Orbit
Автомобиль: .
Вес репутации: 57
Orbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутацииOrbit имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от yurakrapivin Посмотреть сообщение
Не всем под силу ковыряться пояльником!
Подскажите?
Роман Торопов здесь специалист который всем советует разбирать новые генераторы и паять недостающие детали, он должно быть подскажет что вам делать дальше. Мне вобще насоветовал выбросить новый генератор, потому что он говно, только я внимания не обращаю на такие советы, поэтому всё работает без проблем.
Orbit вне форума
Старый 15.10.2008, 19:08   #63
LadaForever
12 АВГ 2008 22000/1129
Руководителям предприятий сервисно-сбытовой сети
О генераторе автомобиля LADA PRIORA, вариант люкс, с климатической установкой
ПРЕДПИСАНИЕ № 28-2008
В период с мая по июль 2008 г. (включительно) для автомобилей семейства LADA PRIORA (ВАЗ-2170, 2172), вариант люкс, с климатической установкой, на сборке применялись генераторы, которые при испытании показали недостаточность тока отдачи 80А. По заключению ДТР для автомобилей данной комплектации необходим генератор с током отдачи не менее 90А.
В связи с вышеизложенным
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. На автомобилях LADA PRIORA (ВАЗ-2170, 2172), вариант люкс, с климатической установкой, всего 3102 а/м в интервале номеров для запасных частей 21703 - с 0124610 по 0142312, 21723 - с 0003732 по 0023574, произвести замену по гарантии генератора с током отдачи 80А, приложение фото 1, на генератор 21120-3701010-05 с током отдачи 90А, приложение фото 2.
2. Замену производить при прохождении очередного технического обслуживания или текущего ремонта автомобиля.
3. Замененные генраторы возвратить в ОАО НВП "ИТЦ АВТО" с соблюдением требований нормативно-технической документации.
4. При оформлении АГО использовать код дефекта3701010 116 000 "замена генератора по запросу завода".
Приложение фото этикетки генератора.
Заместитель директора В.Л. Петров.
ОАД Васильев
Только вот что-то моя машинка по номеру не подходит оО
Старый 17.10.2008, 09:58   #64
LadaForever
Ответ: Замена штатного генератора по гарантии на люксах
Получил ответ от автоваза.
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
13.10.08
"Доброго времени суток. Будте любезны подскажите пожалуйста. Каким генератором комплектуются автомобили ВАЗ 217230 комплектация 02-018 (люкс) Дело в том что при включении достаточного кол-ва электрооборудования (например свет + противотуманные фары + обогрев сидений + обогрев заднего стекла + может быть что-то еще) сильно падают обороты и автомобиль становится заметно вялым. Слышал что на данную комплектацию должны устанавливать 90 амперный генератор, а не 80 амперный. Так ли это? И что возможно посоветуете сделать чтоб избежать этого. Автомобилю нет и месяца, пробег 1400км. Заранее спасибо!"
16.10.08
"Добрый день, Михаил! На автомобилях LADA PRIORA 2172 вариант люкс, с климатической установкой в интервале номеров для запасных частей 21723 с 0003732 по 0023574, производится замена по гарантии генератора с током отдачи 80А, на генератор 21120-3701010-05 (ток отдачи 90А). Если ваш автомобиль попадает в данный интервал, обратитесь на ПССС АВТОВАЗа."
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
Вот только мой авто по номеру чуть чуть не подходит и стоит 80 амперный. И что делать так и не сказали. Ровно как и наверняка не сказали какими же точно должны комплектоватся. Толи и вправду только 90 амперными, толи все-твки допускается 80 амперные. Мой дилер тоже молчит как рыба. Что делать хз.
Старый 28.10.2008, 18:31   #65
ryb64
Автомобиль: lada Priora
ryb64 имеет репутацию за пределами доброй репутацииryb64 имеет репутацию за пределами доброй репутацииryb64 имеет репутацию за пределами доброй репутацииryb64 имеет репутацию за пределами доброй репутацииryb64 имеет репутацию за пределами доброй репутацииryb64 имеет репутацию за пределами доброй репутацииryb64 имеет репутацию за пределами доброй репутацииryb64 имеет репутацию за пределами доброй репутацииryb64 имеет репутацию за пределами доброй репутацииryb64 имеет репутацию за пределами доброй репутацииryb64 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Мне наконец то поменяли генератор по гарантии на 90А, тянули долго, но не смотрели на номер, просто скривили рожу, записали на замену и сказали - ждите, позвоним. Позвонили, приехал, поменяли. Почему в первый раз , когда сгорел первый 80 амперный, не поменяли на 90А на знаю, но раз не думали головой, пусть работают руками...
ryb64 вне форума
Старый 29.10.2008, 01:14   #66
ВИТАМИН_МСК
Аватар для ВИТАМИН_МСК
ВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутацииВИТАМИН_МСК имеет репутацию за пределами доброй репутации
во блин у меня люкс 02 018 брал в октябре вот начитался и побежал смотреть сволочи и у меня стоит на 80 А. скоро 1 то буду менять!! спасибо форуму!!!! всем удачи!!
ВИТАМИН_МСК вне форума
Старый 30.10.2008, 23:57   #67
Американец
Сообщений: n/a
Я тоже как в салон приехал проверил генератор стоит на 90А. Покупал 23 октября.
Старый 15.11.2008, 17:32   #68
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 56
Посмотрел. У меня на 80А стоит. № запчастей попадает в интервал. Буду обращаться по замене.
10А особенно зимой нелишне. "Запас..." как говорится.
Limon33 вне форума
Старый 03.12.2008, 20:39   #69
Limon33
Аватар для Limon33
Вес репутации: 56
Настал и мой "звездный час". С завода пришел 90А генератор. Заменили по гарантии.
Но вот какая штука. Приора-то у нас стала как ино. Чтобы поменять генератор пришлось разрядить-зарядить климат-систему, снять компрессор кондиционера. Увидев это, я с ужасом подумал:"И насколько эти работы потянули-бы уже в послегарантийный период?"
Кстати владельцы авто с ГУРом думаю столкнутся с такой-же проблемой, если, не дай бог, потребуется снимать генератор для ремонта!
Так как генератор на мою машинку поставили Белорусский в душе возник призыв:"Братья-славяне! Делайте свою работу качественно!"
P.S.: Ну а как себя покажет 90А изделие зимой посмотрим, расскажем.
ID:	2492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2493   Нажмите на изображение для увеличения
Limon33 вне форума
Старый 03.12.2008, 23:06   #70
ваня
Автомобиль: ПРИОРА
ваня не успел проявить себя
ryb64, подскажи Plizzz чем аргументировать им шоб поменяли у меня порой зарядка на низах и холостом горит
ваня вне форума
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
