Старый 17.02.2014, 17:58   #61
Вес репутации: 29
Re: Крепление воздушного фильтра
Сообщение от lapinsky Посмотреть сообщение
Foland11, привет. подскажи откуда масло взялось на воздушном фильтре
А где именно? Сверху, снизу, если можно фоту дай. С фоткой определимся сразу.
Старый 17.02.2014, 18:26   #62
lapinsky
lapinsky не успел проявить себя
фотки пока нет, но по следам видно, что распыляется по фильтру со стороны патрубка идущего к дросселю. Не давно поменял масло, может перелил, а фильтр поменял чуть позже, поэтому сразу не увидел
lapinsky вне форума
Старый 17.02.2014, 19:13   #63
Вес репутации: 29
Проверь. Это одна из причин.
Старый 24.06.2014, 22:33   #64
Допекли и меня эти крепления, особенно возле АКБ. Хотя всегда с помощью силикон. смазки вставлял их достаточно быстро, но все равно неудобно. Но обтачивать и подгонять не хотелось
Т.к. в загашнике образовался старый вен-р, то взяв за основу предложение от Petro http://www.priorovod.ru/showpost.php...15&postcount=8 и использовав демпферы от крепления мотора вент-ра сделал по своему.
Штатные обрезал, пробил отверстия и вставил болты М6х40, заправил на место. Демпферы - в отверстия корпуса, подгонять не надо, далее втулки. Шайбы из комплекта демпферов (можно поставить их под барашек, втулка не проваливается), барашки покупные. Комплект для крепления мотора вент-ра в лавках есть, как раз под три ноги))))
Последний раз редактировалось Serg901; 26.08.2018 в 09:49.
Foland11 (24.06.2014), PAE (25.06.2014), SoftFelix (25.06.2014), Афиноген Полюгаев (24.06.2014), сом (25.06.2014)
Старый 24.06.2014, 22:41   #65
Вес репутации: 29
Часто стал лазить под капот, Сереж.
Старый 24.06.2014, 22:44   #66
Сказал(а) спасибо: 1,173
А я заднюю и не вставляю никогда. А передние заправлял с помощью средства для мытья посуды.
Старый 24.06.2014, 22:48   #67
Просто летнее обострение у маньяков
В связи с эпопеей второй скорости вент-ра, тоже перестал крепить заднюю. Теперь стало проще.
Старый 24.06.2014, 23:37   #68
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Serg901, в начале марта этого года сделал абсолютно аналогично. Т.е. использовал барашки и резиновые стойки "ремкомплект вентилятора классика". Под дальний барашек поставил втулку высотой 10мм для более удобного откручивания барашка. Шляпки болтов в углублении штатных стоек залил герметиком с предварительным обезжириванием, но их всё равно провернул сервис-мен при гарантийной замене стартера.
SoftFelix вне форума
Старый 25.06.2014, 00:12   #69
Так а что же здесь не поделился проделанным? I'm Мой пост был бы др., да и после твоего поста сейчас чувствую себя как-то не так, наверно как "плагиатор".
Старый 25.06.2014, 09:34   #70
SoftFelix
Serg901, забыл просто. Обычно выкладываю. Копирайт закрепляю за тобой, не переживай. Во! Фотки откопал...
Единственное, я удалил металлические втулки из резиновых шайб-демпферов, которые вставляются в корпус воздушного фильтра (ох и намучился я из туда заправлять).
Serg901 (25.06.2014)
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
