Старый 04.09.2008, 00:01   #1
Алекс36
Аватар для Алекс36
Алекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлекс36 имеет репутацию за пределами доброй репутации
ПОДСВЕТКА
Уважаемые приороводы!Ни у кого не возникало желания сменить посветку приборов и кнопок?Выложите фото что у кого получилось.Особенно интересна смена подсветки блокак управления светом,стеклами и зеркалами, в остальном вроде вопросов нет.Киньте у кого есть интересные ссылки.Хочу белую приборку как в toyota-lexus.Уже счистил зеленый светофильтр, в штатные места поставил диоды, цвет стал белый, но не равномерный, особенно заметно вечером.Теперь хочу спаять гирлянды из светодиодов и разобрать панель со снятием стрелок!Кнопки на панели уже белые.Вот что у меня получилось.Сорри за качество,но суть ясна
ID:	627   Нажмите на изображение для увеличения
Алекс36 вне форума
Старый 04.09.2008, 21:29   #2
and78
Аватар для and78
Автомобиль: Форд Фокус 3
and78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Смена подсветки кнопок и приборов
Сообщение от Алекс36 Посмотреть сообщение
ВАУ!!!!Классно!А комбинация приборов можно сделать и как?А как ты сделал диоды подробнее и фотки?заранее спасибо
and78 вне форума
Старый 04.09.2008, 23:11   #3
Алекс36
Аватар для Алекс36
Приборку можно, вот скоро думаю заняться!А кнопки легко, покупал от 15-ки (в приоре стоят SMD диоды, у меня нет приспособлений для их пайки, они оч маленькие) вытаскивал родные и ставил какие нужно плюс резистор 1 кОм, соблюдая полярность.В часах уже стоят белые диоды, а вставка прокрашена в зеленый изрутри, счистил зелень и все!Блок управления печкой точно также как в 2110 (первая моя машина была 2112, на ней-то и начинал с диодами):
1. снимаем серебристую накладку, затем сам блок
2. разбираем блок (4 пластиковае защелки)
3. снимаем рассеиватель и вынимаем 2 лампочки
4. спаиваем гирлянду (около 12 диодов) и подключаем
5. все собираем обратно!
Фоток по диодам не делал, сорри!Как займусь панелью, сделаю!
Кто-нибудь разбирал блок стеклоподъемников и управл. светом???Какие там диоды???
Название: Моя первая000.jpg
Алекс36 вне форума
Старый 09.09.2008, 11:14   #4
Алекс36
Аватар для Алекс36
На днях закончил переделку подсветки приборки на белые светодиоды.Установленно около 25 белых и 4 красных светодиода.Вот что получилось!Правда оч. ярко, буду стекло тонировать легкой пленкой (15,20 что найду, через 5 днем не видно ничего).Осталось переделать блоки управления светом и стеклами. Кто знает их устройство - отпишитесь!!!
Название: установка диодов.jpg
ID:	676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	679   Нажмите на изображение для увеличения
Алекс36 вне форума
Старый 10.09.2008, 17:31   #5
МАКС ТАМБОВ 68
Автомобиль: ваз 2173 ПРИОРА\priora
МАКС ТАМБОВ 68 не успел проявить себя
привет
КАК СНЯТЬ СЕРЕБРИСТУЮ НАКЛАДКУ??? пожалуйста с фото и подробно???
заранее спасибо, жду ответ
МАКС ТАМБОВ 68 вне форума
Старый 10.09.2008, 17:50   #6
Алекс36
Аватар для Алекс36
Чтобы снять накладку необходимо открутить все саморезы: 2 на задней стенке отсека OPEN, 2 за пепельницей (ее соответственно тоже снять), 2 по бокам в ниже где стоит магнитола.Аккуратно потащить на себя, чтоб вышли центральные сопла из защепления, затем отсоединить все провода и снять!
Алекс36 вне форума
Старый 17.09.2008, 22:03   #7
DIM@n
Аватар для DIM@n
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
DIM@n станет известным достаточно скороDIM@n станет известным достаточно скоро
Блок управления светом разбирал. Там несколько маленьких светодиодов зеленого света. При демонтаже обрати особое внимание на пружинки
DIM@n вне форума
Старый 17.09.2008, 23:18   #8
Алекс36
Аватар для Алекс36
Спасибо, учту!!!Там скорее всего 3мм диоды, около 10 шт (видел в нете картинку разобранного блока). Осталось купить диоды и в путь!!!
Алекс36 вне форума
Старый 05.01.2009, 15:49   #9
kampri
Аватар для kampri
Вес репутации: 29
kampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутацииkampri имеет репутацию за пределами доброй репутации
Зачем тонировать, есть управление яркостью приборки выкрути на минимум,
или сними приборку и последовательно со ветодиодами включи резистор, номинал эксперементально подбери.
(длина экватора)
Не разрушайте мои нервные клетки, в них нервные тигры...
PS: Помни о смерти.
kampri вне форума
Старый 21.02.2009, 16:05   #10
evel
evel не успел проявить себя
Я снял приборку тама лампочки в цоколях...и начал раскручивать всю приборку...в конце концов нашёл наклейку с зелёными вставками на полосках...и не чего не получилось...а так хотелось белую приборную...не подскажишь что делать...?
evel вне форума
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
