Старый 13.03.2010, 18:27   #691
=KONAN=
Аватар для =KONAN=
=KONAN= имеет репутацию за пределами доброй репутации=KONAN= имеет репутацию за пределами доброй репутации=KONAN= имеет репутацию за пределами доброй репутации=KONAN= имеет репутацию за пределами доброй репутации=KONAN= имеет репутацию за пределами доброй репутации=KONAN= имеет репутацию за пределами доброй репутации=KONAN= имеет репутацию за пределами доброй репутации=KONAN= имеет репутацию за пределами доброй репутации=KONAN= имеет репутацию за пределами доброй репутации=KONAN= имеет репутацию за пределами доброй репутации=KONAN= имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
Помогите,проблема!Включил противотуманки,теперь не могу выключить никаким способом.Скинул клемму АКБ,минут через 10 накинул-горят!!!Может у кого было,как решить?
http://www.priorovod.ru/signaturepics/sigpic24328_2.gif
=KONAN= вне форума
Старый 13.03.2010, 18:30   #692
Вес репутации: 683
Сообщение от =KONAN= Посмотреть сообщение
Залипли контакты реле К10,нужно выдернуть его из блока предохранителей...
Старый 13.03.2010, 19:00   #693
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 28
Re: Противотуманки
Прежде чем снимать бампер чтобы поменять лампочки,попытайтесь достать их сверху. У кого худые и длинные руки то спокойно смогут поменять и через моторный отсек. Проверенно на полу-люксе,за остальные комплектации не отвечаю
Али вне форума
Старый 13.03.2010, 19:54   #694
=KONAN=
Аватар для =KONAN=
Gyzmi58,Спасибо,попробую!
=KONAN= вне форума
Старый 13.03.2010, 20:34   #695
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Есть у кого идеи куда и как присобачить туманки на бампер от обвеса РИНГ??
обвес уже в пути, а к туманкам я привык....неохота расставаться...может какие нибудь другие купить и как нибудь приделать.??
есть у кого идеи??буду рад любым!
Alexsgv вне форума
Старый 14.03.2010, 16:08   #696
444
Аватар для 444
Автомобиль: Priora 03-018 (во сне)
444 не успел проявить себя
Re: Противотуманки
опишите плиз как сделать четыре туманки плиз)
444 вне форума
Старый 14.03.2010, 23:38   #697
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Re: Противотуманки
если сам ставить буду с гарантии снимут? просто читал случаи на форуме.
Liga вне форума
Старый 15.03.2010, 13:31   #698
Монах
Аватар для Монах
Автомобиль: 2170302018
Монах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всем
Re: Противотуманки
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
Если на алма-атинке,то скорее всего нет!Там все прокатывает!
Монах вне форума
Старый 15.03.2010, 13:53   #699
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Ответ: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
Сообщение от ДимаНН Посмотреть сообщение
Да можно конечно почти все тоже самое, только управление на это реле пойдет не с электропакета а с кнопки, да еще индикация включения пойдет не в МУС а в кнопку вот и все отличия придется в "бороду" протянуть эти два провода от монтажного блока.
.............. и с помощью её и резистора упралять электропакетом, только зачем...
ребят, не знаю что делает электропакет?)
и вот еще что такое индикация включения??
монтажный блок, это куда и реле вставлять?)
Destroyer вне форума
Старый 15.03.2010, 15:45   #700
Eugen
Eugen не успел проявить себя
Далее делаем контакт №3 в разъёме
Далее сверлим дырку в фигне и собираем всё, как було ...
Далее тестером проверяем сопротивление на разъёме между контактами №31 и №2, при нажатии кнопки которая была должно быть сопротивление 610 Ом (у меня было 615 Ом - это норма), а при нажатии кнопки которую мы сделали сопративление будет 1.520 КОм (у меня было 1,524 КОм - это тоже норма)
Далее подаём 12 вольт, плюс на контакт №3, минус на контакт №31 - загорится светодиод в просверленной дырке.
Теперь процентов 90 всё будет работать.
Далее устанавливаем собраный блок в машину
Всё, первый этап закончен - блок модернизирован !
Роман, Все сделал как ты описал. Вопрос, я сделал тока блок, поставил наместо, жму кнопку индикатор не горит. Это так и должно быть пока релюху не поставлю? Или я че то не туда припаял?))
Eugen вне форума
Текущее время: 05:45. Часовой пояс GMT +3.
