Старый 06.04.2022, 04:48   #711
Сказал(а) спасибо: 1,174
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
Не дай Бог серьёзное ДТП и экспертиза ТС, ласты за спину завернут запросто.
И все же... Попробуй еще чью-нибудь Приору с абс. М.б., именно в твоей проблемы? Остальные, я в т.ч., ездят и ничего.
Старый 06.04.2022, 17:44   #712
mitay63
mitay63 не успел проявить себя
да при чем моя приора если на форуме таких как я с перетормаживающем задком поголовно пишут что абс зло, и на голоде не работет эта новомодная шляпа
у меня 2010 года, у родственника 2011 года, он покупал годовалую я трех годовалую, ни на одной нету колдуна и перетормоз задка и отказ тормоза
да и при чем про другие приоры писать, если после отключения абс тормоза приходят в норму?
mitay63 вне форума
Старый 06.04.2022, 18:29   #713
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 554 раз(а) в 383 сообщениях
На ходу блокируешь колеса ручником и чуть прижимаешь педаль тормоза. Загорается ошибка абс и система отключается до следующего запуска двигателя. Открыл случайно, но за 10 лет пользовался 1 раз.
Ну это надо колёса до юза ручником зажимать. А на снегу со льдом - это опасно.
gvsp вне форума
Старый 06.04.2022, 20:58   #714
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Сообщение от mitay63 Посмотреть сообщение
Хмм.., а разве АБС действует не на отдельно взятое колесо, которое стремится заблокироваться? Причём тут перед и зад?
Буйный вне форума
Старый 06.04.2022, 23:49   #715
Не надо со 100 так тормозить.
У меня была 2009 года люкс, сейчас 2012-го. Таких проблем не заметил.
Старый 07.04.2022, 14:54   #716
mitay63
Абс следит за каждым колесом, как только одно колесо блокируется то абс пытается не дать ему снова заблокироваться, скидывая давление в тормозной системе а нет давления и нет тормоза
раз на то пошло то абс должно контролировать только передние суппорта + колдун который ну никак не даст задним колесам заблокироваться
mitay63 вне форума
Старый 07.04.2022, 17:18   #717
gvsp
Аватар для gvsp
Я как то зимой ждал человека час на заснеженной площадке и стал тестировать, как работает АБС на рыхлом снегу и какие методы торможения применять.
В итоге выяснил, что на рыхлом снегу с АБС тормозной путь при нажатии на тормоз и если просто тормозить двигателем практически не отличаются. Т.е. в такой ситуации жать тормоз, но на него не надеяться вообще и объезжать препятствие. Пробовал тормозить ручником, но машину начинало разворачивать. В общем тестировал долго и по разному. В итоге была даже мысль сделать кнопку экстренного отключения АБС. Ибо даже если эта кнопка будет в багажнике, то я успею сбегать туда, нажать её, вернуться за руль и остановить машину и это будет быстрее, чем просто тормозить с АБС. Но в итоге так и поленился кнопку делать, но на рыхлом снегу всегда держу такую дистанцию, чтобы если что можно было остановиться или объехать угрозу не пользуясь педалью тормоза.
Говорят аналогично бывает ещё если асфальт покрыт листьями, но подобного не встречал. На всех остальных покрытиях АБС намного лучше, чем её отсутствие.
АБС скидывает давление только в магистрали конкретно этого колеса. А то, что Вы описали было очень давно, таким придумали АБС, но таким оно пробыло недолго, ибо в большинстве случаев от него было больше вреда, чем пользы. Сейчас же АБС с каждого конкретного колеса получает максимум тормозного усилия, которое с него можно снять. Если 3 колеса на льду, а одно на асфальте, то этим последним машину и остановит.
gvsp вне форума
Старый 07.04.2022, 21:40   #718
Буйный
Аватар для Буйный
Мне тоже так кажется. А что, пра́ктики, скажете?
Буйный вне форума
Старый 07.04.2022, 22:28   #719
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 966
Поблагодарили 800 раз(а) в 515 сообщениях
Ещё песок. На песке АБС мешает.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 07.04.2022, 23:39   #720
mitay63
у меня никого давления в системе не остается, тк абс сработал и педаль в обычное положение выбил абс и продавить не дает
по диагностике абс через опендиаг никаких ошибок, летом работает в принципе правильно, но сделано это все через задок как обычно, тк при торможении задняя ось разгружается и легче заблокировать
mitay63 вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
