Старый 06.11.2020, 13:52   #721
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Re: Датчик кислорода.
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
вывалилась ошибка на приборке Р0422 типа забит кат.коллектор
Он не забит, это потеря эффективности - неправильное трактование ошибки.
Почти ничего не понял "что куда менялось".
нашёл с пробегом вроде как в 16к
Тут могут быть сомнения. Может кат отравлен свинцом.
Разъёмы на ДК не перепутал?
SoftFelix вне форума
Старый 06.11.2020, 14:32   #722
Гарисон
Автомобиль: LADA Priora Sport Coupe 21728
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили 54 раз(а) в 47 сообщениях
Вес репутации: 8
Да брал у знакомого, который менял его своему знакомому сам лично, вроде как нормальный, мой только был керамика, этот металл. Но у меня уже был уставший кат он 189к проехал и у двигателя начал вминаться как бы разваливаться, вдавливаться ямки появились чёткие и крошка небольшая. Ставили в сервисе, по идеи не должны были перепутать, но сейчас то Р0422 пока не горит после смены ката, норм всё, появилась ошибка Р0133 уже и расход увеличился.
Проверю чуть позже отключу и по ОБД посмотрю какое пропадёт питание на каком датчике..
Последний раз редактировалось Гарисон; 06.11.2020 в 14:45.
Гарисон вне форума
Старый 06.11.2020, 15:43   #723
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Случайно в разъем ДК не чем не брызгали?
Константин А вне форума
Старый 06.11.2020, 20:55   #724
Гарисон
Вес репутации: 8
Icon9 Re: Датчик кислорода.
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Если и брызгал то давно ещё пол года назад или больше даже когда лямбда до замены тупила.
Но я кажись понял разобрался, проверил как и сказал автор выше не перепутан ли он, с красной намоткой был подключен к ВЕРХНЕМУ датчику,а не нижнему как должно быть, мастер когда собирал под вечер видать в запаре под машиной не увидел и не правильно подключил. Но расход я прокатился км 25 не падает то 8.5 то 8.6 хотя я езжу не больше 80 оч редко к 100 разгоняюсь.
Но я походу что то сделал не так надо было ездить смотреть,а я взял и решил этот верхний датчик выкрутить сейчас посмотреть на него и промыть в Димексиде или преобразователе ржавчины Цинкаре, в итоге выкрутил и промыл в Цинкаре его потом продул компрессором и вкрутил (на резьбу чуток напшикал с баллончика графитовой смазки красной что бы не прикепал), в итоге сейчас стала выпадать ошибка Р0134 (((( Сбрасываю и минут через 5-10 она опять вываливается...нижний датчик не трогал к нему не подлезть и он по идеи отключен если мозги всё же прошиты Евро-2 у меня. Короче теперь блин эта новая ошибка.....машина меня уже бесит..
Вот такая была Лямбда у меня белого цвета, не знаю норма это или нет верхняя.
ID:	131752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131753   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131759   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Гарисон; 06.11.2020 в 21:12.
Гарисон вне форума
Старый 06.11.2020, 21:12   #725
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,598 раз(а) в 1,353 сообщениях
Н²SO4 + НСl работают лучше. Перед тем как выкинуть.
Вам в тему про расход? Статистика за 25км ниапчём. У меня по городу 11/100. По трассе 6/100. Где суслик?
Буйный вне форума
Старый 06.11.2020, 22:22   #726
Гарисон
Вес репутации: 8
Бош Рязанский который делается в Рязани в жёлтой упаковке стоит покупать 1700 рублей цена или лучше оригинал за 2400 купить?!
Гарисон вне форума
Старый 06.11.2020, 22:25   #727
SoftFelix
Не надо Рязанский, купи оригинал Бош и закрой вопрос на длительное время.
p.s. Если, конечно не будешь творить такое:
Нижнему повезло.
Старый 06.11.2020, 22:31   #728
Гарисон
Вес репутации: 8
Нижнему повезло.
Нижний я промывал карбюраторной промывкой он был вкручен вместо того рабочего что из старого кат.коллектора не выкрутился (резьба слизалась) и он по идеи должен был быть не рабочим нижний этот что сейчас стоит его из багажника достал, чуток карбюраторной жижей промыл и вкрутил)))))
Понял по Рязани, ладно, спасибо.
Гарисон вне форума
Старый 06.11.2020, 22:51   #729
Константин А
Вес репутации: 11
Вот так и убивают ДК.
Ozon (15.09.2022), Пьяный Солдат (06.11.2020)
Старый 07.11.2020, 00:04   #730
Гарисон
Вес репутации: 8
Кстати ошибка на приборке эта не всегда горит, но по ОБД в приложении вижу что она появляется и висит...
Гарисон вне форума
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
