Старый 12.06.2018, 20:24   #721
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Стеклоподъемники (часть 2)
Сообщение от Borik_01 Посмотреть сообщение
А чем смазать центральную металлическую рейку, по которой поднимается держатель стекла?
Речь про направляющую самого стеклоподъемника? С завода там чем-то типа обычного литола смазано.
tim5 вне форума
Старый 17.06.2018, 21:06   #722
ST@S55
Автомобиль: LADA Priora седан
ST@S55 не успел проявить себя
Ребята, всем привет! Задолбали вёсла сзади и я решил поставить туда электростеклоподъёмники. Комплектация у меня норма, машина 2008 г. Пока ещё вся проводка до задних дверей на месте... Блок управления в водительской двери тоже от нормы. К штекеру, идущему на заднюю дверь, подключил кнопку и мотор стеклоподъёмника и.. ничего не произошло. Также нет реакции на на длительное нажатие на ключе. То есть передние опускаются и поднимаются, как и положено, а задние никак вообще. Собственно, вопрос: надо впаять недостающие реле в блок электропакета или ему нужен для работы с задними эсп непременно люксовый блок в двери водителя?
ST@S55 вне форума
Старый 23.06.2018, 16:23   #723
aaaquarius
aaaquarius не успел проявить себя
Прошу помочь. Зимой задний эсп работает, летом нет. Каждый год так. Летом слышу как реле щелкает и все
aaaquarius вне форума
Старый 23.06.2018, 21:58   #724
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
Сообщение от aaaquarius Посмотреть сообщение
Замерзает. Смазать трос.
ивф вне форума
Старый 23.06.2018, 21:59   #725
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Замерзает.
У него зимой работает, летом - нет.
SoftFelix вне форума
Старый 24.06.2018, 16:33   #726
Ozon
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon
Автомобиль: Kalina LUX 11186 Paulus Chip
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 7
Ozon станет известным достаточно скороOzon станет известным достаточно скоро
С временами года совпадение 99%)))). Было и есть такое на правой задней двери. Шестерня клинит. Стекло с усилием вниз подать и нажать на опускание и пойдет,но не надолго. На день-два.
Недавно решил сменить шестерню на левом заднем,тк хрустела сильно. Нашел ее,купил,разобрал и снял ее и тут началось. Трос размотало,5 часов пытался его намотать. В итоге чуть не сжог гараж с машиной))). На следующий день купил новый эсп в сборе. Шестерню заменить на мой взгляд нереально,хотя и есть виде по замене но основного,те самого процесса в них нет!
Если заглючил эсп,то проще купить сразу новый! Поверьте,нервы и время дороже!!!
Сейчас в итоге левый работает на ура (новый),правый щелкает реле,стекло на месте. Чтобы оно заработало читайте выше))))
Ozon вне форума
Старый 24.06.2018, 16:42   #727
SoftFelix
Сообщение от Ozon Посмотреть сообщение
И только НЕ тросовый! Возьмите альтернативу от Форварда. Поставил и забыл.
Старый 25.06.2018, 16:14   #728
aaaquarius
Спасибо за ответы, ребята. А если снять карту и залить трос и двиган диэлектрической смазкой, например вд или силиконкой? Ну разумеется, осторожно. Честно говоря, мне не особо сильно горит с этой проблемой, хочу проще и дешевле.
Старый 25.06.2018, 16:27   #729
Ozon
Рязанская ячейка
Аватар для Ozon
Вес репутации: 7
Если шестерня закусила то хоть улей все))),толку 0. Смазывать надо рабочий подвижный механизм,а у тебя?))))
Ozon вне форума
Старый 19.07.2018, 17:46   #730
андрей234
андрей234 не успел проявить себя
Здравствуйте. Купил новый задний левый стеклоподъемник. Установил все четко работает. Не использовал несколько дней, при попытке опустить или поднять ни чего не происходит. Реле шелкает. Разобрал обшивку, раслабил оба болта от стекла. Попробовал и все заработало. Но стоит не трогать несколько дней, заново клинит что ли .Рейку и моторчик смазывал, хоть и новый. Растягивал пружинки от шеток, Чтоб сильнее прижимало. Потом опять снимаю обшивку чуть раслаблю болты и начинает работать. Работает пока не пройдет 2 более дней не использовании. Почему так, кто сталкивался ? Приора Люкс 2011 год
андрей234 вне форума
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
