Старый 07.04.2022, 23:43   #721
Сказал(а) спасибо: 307
Re: Вопросы по ABS, часть 2...
mitay63, А Абс видит степень загруженности задней оси?
Старый 08.04.2022, 00:24   #722
mitay63
mitay63 не успел проявить себя
степень загруженности регулятор тормозных сил, в простонародье колдун
этот колдун и должен быть установлен на 2010г выпуска уж точно
абс наверное не видит, но тазы помладше должны быть еще и с EBD
ABS+EBD уже нету такой проблемы как обычной абс
mitay63 вне форума
Старый 08.04.2022, 00:51   #723
mitay63, На машинах с абс,не зависимо от года выпуска, колдуна нет и не было.
Старый 08.04.2022, 01:07   #724
mitay63
ну так как это автотаз то да не ставили
и им ничего не докажешь, они же технари емае, с простой abs должен стоять колдун, на ино колдун присутствовал, а автоваз как обычно забыл или сэкономил походу
да и у родственника была приора, ему ее расхреначили, он купил калину без абс, и искал именно без абс и забыл эту шляпу абс как страшный сон
mitay63 вне форума
Старый 08.04.2022, 10:33   #725
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Поблагодарили 554 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от mitay63 Посмотреть сообщение
у меня никого давления в системе не остается, тк абс сработал и педаль в обычное положение выбил абс и продавить не дает
АБС даже в рыхлом снегу, где она максимально плоха вибрирует педалью, а не не даёт продавить. Кстати распространённая ошибка - многие в такой ситуации начинают слабее давить. Давить надо всё равно сильно.
Но ей это и не требуется. Она работает с каждым колесом отдельно.
Это на совсем древних АБС столетней давности. Которые были одноконтурные. А последние десятилетия АБС работают с каждым колесом индивидуально.
gvsp вне форума
Старый 08.04.2022, 12:36   #726
gvsp, Я в курсе, у меня нет проблем с АБС как в целом с системой так и с каждым колесом в отдельности.Степень загруженности я определяю по просадке задней арки колеса и как идет машина ))))))))))))
Старый 08.04.2022, 19:22   #727
mitay63
Когда купил таз, поездил с этим абс зимой, понял что это система для истребления людей, геноцид легальный
Как я только не давил, и сиденье поближе сделал и в руль зубами вгрызался, как только абс учует блокировку из задних колес-колеса, то все, бесполезно вообще трогать тормоз, а действовать по принципу абс, объезжать, а куда, ну наверное на встречку или с моста грохнуться или в кювет и перевернуться
Зимой, при моих экспериментах скорости можно сказать и не было, на дачной тропинке 20-30 км\ч была, и на такой скорости просто абс не дает продавить тормоз, а все из за того что задние тормоза постоянно под высоким давлением, и сама задняя ось не нагружена и легко идет на юз, и эту проблему выполнял колдун
И при исправном колдуне задние барабаны никогда не пойдут на юз
И основное торможение идет от передних колес, кузов при торможении давит через подвеску на шину, а вот задняя часть авто приподнимается и колдун совсем не даст заблокироваться, а с абс, когда ось разгрузится будет пытаться парить мозг водиле эти тресками педали и искать пути обхода на встречке под фуру
mitay63 вне форума
Старый 08.04.2022, 20:56   #728
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,373
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Ну, верно же. А человек упирает на заднюю ось, её малую загруженность, отсутсвие там колдуна ,и по итогу, отсутствие тормозов на всех четырёх колёсах. Хня какая-то. Мож там таракан завёлся в шлангах расслоёных...Ездил я на Приорах с АБС, норм всё было.
Буйный вне форума
gvsp (11.04.2022)
Старый 08.04.2022, 21:38   #729
katran
Поблагодарили 306 раз(а) в 185 сообщениях
Как все запущено.
АБС впервые мне попалось на Ауди-80, уж не знаю какое там было поколение, но на ВАЗах, когда оно появилось, работало реально лучше. А колдун редко у кого работал и задние колеса практически не тормозили, естественно не было и заносов задней оси. АБС никогда не дает колесам блокироваться, независимо от нагрузки и дорожного покрытия.
katran вне форума
Старый 09.04.2022, 05:48   #730
mitay63
не буду же говорить про каждое колесо отдельно, говорю по заднюю ось в целом, что до слов то цепляться
говорю же, когда начинается блокировка задней оси, ДЛЯ ВАС ИНДИВИДУАЛЬНО, какое то колесо, абс скидывает давление в задней оси, пишу обобщающе что оба, т.к я не в курсе оба они там блокируются или одно колесо.
Хорошо, надеюсь меня поняли.
И что происходит дальше, ну отсек абс контур, а каким образом это сделал?
В моем случае отсек контур абс, и выбил мне педаль тормоза, и давления во всех контурах не осталось.
Да, тормозов могу сказать что нету, тк сработал контур на ЮЗ, абс откинул педаль тормоза, давлю снова на тормоз, снова абс откинул педаль, да это же какой то мазохизм
Ну и я тогда не понимаю, откуда появляются отличные тормоза на льду с отключенным абс?
Тогда мне объясните, дибилу, коим меня вы считаете, что будет происходить когда правая сторона на льду?
Последний раз редактировалось mitay63; 09.04.2022 в 06:04.
mitay63 вне форума
abs, ремонт, тормоза
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
