Может проставки и помогут отчасти, но всё равно это не решение этого вопроса, потому что при загрузке и (или) на кочке всё равно протрёт. Я снял подкрылки с зада и отпилил выступающую часть заднего бампера внутри арки которая. Вышло где-то 10-15мм полоска, чтобы вровень по железному краю и заодно срезал с него и два выступа ещё для крепления бампера которые, они тоже терли по резине, а сам бампер на 4 самореза с каждой стороны прям в узкую оставшуюся кромку. Вышло даже прочней чем заводское крепление и не трёт, хоть пол тонны грузи. Перед вообще без проблем, колёса ходят на полные углы (с 35 вылетом и даже 185-ая резина однозначно у меня терла). А проставки снял, совсем другое дело. Резина 60см, 195-ая на дисках с 18-ым вылетом, выходит по ширине как 215 почти.
пофиг, никто ничего не советует, нашел ребят по работе с такой же проблемой, все лечиться легко при помощи подреза пластика бампера внутри, сожалею, что форумчане такие черствые оказались, вроде юзали такое дело и все молчат - КОЛХОЗ
ты вообще то читаешь ,что тебе отвечают на форуме ?на предыдущей странице тоже самое тебе сказали!
