Пионер, Бывает,что клинит сама заслонка воздухораспределения и моторедуктор не может ее сдвинуть,добираться до нее не очень просто.Если машинка гарантийная,то прямая дорога на СТО.
__________________ Mala herba cito crescit
по осени обнаружил такую неисправность,средняя крутилочка регулировки температуры поступаемого в салон воздуха работает только в холодном и горячем режиме,выбрать тёплый воздух не могу,ставлю по центру идёт горячий,что делать кто нибудь сталкивался с этим
Добрый вечер, у меня проблема другого характера, нет обогрева салона, при переключеном тумблере на максимум (тоесть указатель на красном), а воздух холодный дует, блок переключения температуры проверял работает, датчик температуры в салоне тоже. Может кто-то сталкивался с такой проблемой подскажите буду признателен
попробуй на снятом блоке печки контакты разогнуть ну как на пиле зубья,одни вверх,другие вниз но не сильно.у меня такое было когда комп поставил вместо штатного блока.помогло
При работе печки у меня слышно, достаточно сильное постукивание, как будто внутри печки что-то отвалилось и периодически задевает за лопасти вентилятора. Кто что знает по данному траблу?
Ребят ну так, что про это никто ничего не знает? зима скоро мерзнуть не хочется, хоть подскажите что менять или где искать причину? зарание спасибо.
